HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Probleme mit HDTV Sender | |
Probleme mit HDTV Sender+A -A |
weeddy
19:30
erstellt: 30. Mrz 2012, |
Hallo. Ich habe mir heute einen neuen Samsung UE46 D8000 gekauft. Dazu ein HD+ Modul. Nun jedoch das Problem. Wir haben noch einen zweiten Fernseher. Der HD Empfang aller HD+ Sender läuft einwandfrei, jedoch nur solange der Receiver vom anderen Fernseher ausgeschaltet ist. Sobald dieser an ist verliert mein Fernseher das Signal zu den HD+ Programmen. Woran kann das liegen? Ich empfange über Sattelit. Der kopf am Satteliten hat 2 Kabel die an so nen Switch (Oder wie das auch genannt wird) gehen und von diesem switch gehen dann 4 anschlüsse runter. Es sind 3 angeschlossen. Dieser switch ist nun schon so etwa 10 Jahre alt. Woran liegt es das ich HD Programme nur empfangen kann wenn ich alleine TV schaue und die andern Receiver ausgeschaltet sind. LG |
KuNiRider
20:45
Deine Empfangsanlage ist schlicht restlos veraltet. ![]() Du betreibst ein 'digitaltaugliches' Twin-LNB mit einem alten 'analogen' Multischalter ohne Netzteil ![]() Wenn der eine Receiver 18V + 22kHz ausgibt um die 'normalen' Programme auf High-Horizontal zu Empfangen, fällt der Empfang von Low-Horizontal logischerweise aus, weil das LNB umschaltet. Es gibt drei Lösungsmöglichkeiten: A) Neues Quad-LNB montieren, zwei zusätzliche Kabel (besser gleich 4 neue) zum Platz des MS ziehen und den MS durch einen 4fach Erdungsblock ersetzen. B) Neues Quattro-LNB montieren, zwei zusätzliche Kabel (besser gleich 4 neue) zum Platz des MS ziehen und den MS durch einen neuen MS mit 5 Eingängen und so vielen Anschlüssen (4/6/8/12/16...) wie benötigt und eigenem Netzteil montieren. Auch hier kommen wieder Erdungsblöcke vor und nach dem MS die mit 4mm² Kupferkabel mit dem Hauspotential verbunden werden. C) Wenn die zwei Anschlüsse reichen, musst du nur deinen MS durch nen Erdungsblock ersetzen und die zwei Kabel von deinem alten LNB direkt zu den Teilnehmern durchverbinden ![]() |
weeddy
20:55
Ich hatte so einen Doppel digital lnb gekauft vor nem Monat. Es werden immer nur maximal 2 tv's betrieben, dann müsste dieser ja auch reichen oder? Was ist ein Erdungsblock? Dieser Switch wird dann nicht mehr benötigt oder wie? Wie schließ ich was an? Bin bissl Laie darin aber nem heimwerker 100 euro für sowat in die Hand drücken mag ich net ![]() lg [Beitrag von weeddy am 30. Mrz 2012, 20:56 bearbeitet] |
KuNiRider
21:23
Mit diesem LNB kannst du nur genau 2 feste Empfänger betreiben und nicht wahlweise 2 von 4! ![]() |
weeddy
22:07
achso ich dachte das Signal könnte man irgendwie Splitten. Wie muss ich diesen erdungsblock denn montieren? Muss der an was bestimmtes festgemacht werden oder wie? |
KuNiRider
00:34
erstellt: 31. Mrz 2012, |
Der Erdungsblock dient als Verbinder und Zugentlastung und wird einfach an die Wand geschraubt - ca. da wo jetzt der MS ist. Zudem musst du dort das Kabel für den Potentialausgleich festmachen. Du solltest mal die ![]() |
HDTV HD Sender empfang AnimaLEarL am 14.06.2010 – Letzte Antwort am 15.06.2010 – 8 Beiträge |
Probleme mit Sender Sport1 smarty005 am 07.08.2011 – Letzte Antwort am 07.08.2011 – 3 Beiträge |
Probleme mit Hd+ Sender Neborax am 03.04.2017 – Letzte Antwort am 05.04.2017 – 2 Beiträge |
Neuer HDTV-Sender: ORF1 HD KuNiRider am 01.05.2008 – Letzte Antwort am 07.05.2008 – 2 Beiträge |
Probleme HD Sender, pixeln. Freaky77 am 09.04.2015 – Letzte Antwort am 12.04.2015 – 9 Beiträge |
Sender Empfangs Probleme reineckemichi am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 4 Beiträge |
Probleme fehlende Sender Tomy_The_Kid am 20.11.2009 – Letzte Antwort am 21.11.2009 – 21 Beiträge |
HDTV-Empfangsstörungen achimm27 am 18.07.2010 – Letzte Antwort am 18.07.2010 – 3 Beiträge |
HDTV manging am 03.10.2011 – Letzte Antwort am 04.10.2011 – 6 Beiträge |
Probleme mit OPTICUM 4000TSCR alvego am 17.02.2016 – Letzte Antwort am 05.03.2016 – 15 Beiträge |
2012
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedInterfacegfr
- Gesamtzahl an Themen1.559.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.575
