HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Deutschen Programme über Single Lnb empfangen? | |
Deutschen Programme über Single Lnb empfangen?+A -A |
Extremefall
#1 erstellt: 14. Apr 2012, 11:20 | ||
Hallo, Kann ich die deutschen Programme über ein Single Lnb empfangen? Momentan habe ich einen MultiSchalter und ein quad lnb. Ich möchte gerne Ard,zdf hd empfangen und die deutschen Sender. Ist das möglich? Momentan ist das Lnb mi einem Multischalter mit vlow,vhigh,hlow und hhigh verbunden. |
Volterra
#2 erstellt: 14. Apr 2012, 11:51 | ||
Extremefall
#3 erstellt: 14. Apr 2012, 11:58 | ||
Ich würde gerne einen Multifeedhalter an die Schüssel anbauen. Könnte ich dann nicht das Quad Lnb durch zwei Single Lnbs ersetzen, wobei eines auf Astra 19.2 und eines auf Hotbird 13 ausgerichtet ist? Oder geht das nicht? Welche Anschlüsse am Multischalter brauche ich für den Empfang denn? |
Volterra
#4 erstellt: 14. Apr 2012, 12:38 | ||
Extremefall
#5 erstellt: 14. Apr 2012, 17:25 | ||
Eines verstehe ich nicht: Wieso müssen es zwei Quattro LNBs sein? Denn ein paar Posts vorher wurde ja geschrieben, dass für einen Satellitenempfang ein Single LNB reicht. Und das gleiche habe ich in einem anderen Post schon zu Turksat oder eben Hotbird gelesen. Also wieso benötigt man zwei Quattro LNB? Wird HD etwa seperat vom normalen Fernsehen ausgestrahlt? (also über Lowband oder Highband) Was brauche ich, wenn ich an einem Fernseher Hotbird + Astra empfangen möchte und an den restlichen nur Astra? Dürfte dann nicht sogar nur ein Quattro LNB reichen oder eventuell sogar gar keines? [Beitrag von Extremefall am 14. Apr 2012, 17:27 bearbeitet] |
Duke44
#6 erstellt: 14. Apr 2012, 17:38 | ||
Für jede Satellitenposition die empfangen werden soll, benötigt man ein eigenes LNB. Es gibt allerdings auch sogenannte Monoblock-LNB`s. Aber auch diese haben zwei "Empfangsköpfe" in einem Gehäuse. |
barsch,
#7 erstellt: 14. Apr 2012, 17:55 | ||
Einen 5/ xx MS und einen 2/1 Diseqc Schalter dazu. Wie in dieser PDF dargestellt.So empfangen alle Teiln. Astra und ein Receiver einen anderen Satelliten. Das funktioniert auch mit einem Quad LNB und dem Diseqc Schalter. http://www.file-uplo...-Dreambox-1.pdf.html |
Extremefall
#8 erstellt: 14. Apr 2012, 17:55 | ||
Das verstehe ich ja. Aber es gibt ja auch lnbs mit nur zwei Anschlüssen und nicht vieren. Warum braucht man zweimal vier Kabel von der Schüssel zum Multischalter? Es wurde Doch geschrieben, dass für Astra z.B. Ein Single Lnb reicht. |
Extremefall
#9 erstellt: 14. Apr 2012, 18:00 | ||
Geht es sicher mit einem Lnb? Oder meinst du ein Quad und ein Single Lnb? Sind ja verschiedene Positionen. |
Duke44
#10 erstellt: 14. Apr 2012, 18:04 | ||
Dem momentan vorhandenen Multischalter werden von einer Sat-Position (hier Astra 19.2) alle 4 Sat-Ebenen getrennt zugeführt. Da Du nun noch einen weiteren Satelliten an nur einem Endgerät empfangen möchtest, kannst Du Dich an @barsch`s Vorschlag orientieren. Was User Volterra vorgeschlagen hat, ist eine Lösung bei der alle Receiver beide Sat-Positionen unabhängig voneinander empfangen können. |
barsch,
#11 erstellt: 14. Apr 2012, 18:11 | ||
Ja das meinte ich so,bei Anschluss an einem MS dann bitte ein Quattro verwenden. Unterschied Quad-Quattro beachten ! |
Extremefall
#12 erstellt: 14. Apr 2012, 19:21 | ||
Ich habe nun eine 80er Schüssel mit einem Quattro LNB. Dieses ist mit einem Multischalter verbunden. Mein Vorhaben ist folgendes: Ich befestige einen Mulitfeedhalter an der Schüssel (es reicht ja einer für 2 LNBs) und richte an diesem dann das Quattro LNB und ein neues Single LNB aus. Dieses Single LNB verbinde ich dann mittels Sat Kabel zu einem Diseq 2/1. Von da müsste doch jetzt ein Kabel zu meinem Receiver gehen oder? Kann ich also einfach das Kabel für meinen Receiver vom Multischalter abdrehen und dann an den Diseq anschließen? Dann müsste ich doch das Signal am Receiver bekommen oder? Geht das? Nun noch eine Frage: Ich würde dann gerne Dubai Sports über Hotbird 13E empfangen. Das wird doch darüber FTA (also unverschlüsselt) ausgestrahlt oder? Kann ich also damit rechnen, dass ich es in NRW empfange oder muss ich noch etwas beachten? Hier meine Kostenkalkulation: - 1 Diseq 2/1 Schalter (~10€) - 1 Single LNB (~10€) - eine Mulitfeed Halterung (~20€) - ungefähr 10m Kabel (~8€) Denkt ihr, dass ist realistisch? Komme ich wohl mit 50€ hin und empfange dann den Sender? Auf Dubai Sports wird doch noch Bundesliga übertragen oder? Kann man die LNBs selbst justieren (eventuell mit günstigem Zubehör) oder sollte der Experte ran? Das waren dann hoffentlich alle Fragen. Vielen Dank für eure Hilfe und ich hoffe, dass ich es jetzt auch noch realisieren kann. [Beitrag von Extremefall am 14. Apr 2012, 19:22 bearbeitet] |
KuNiRider
#13 erstellt: 14. Apr 2012, 22:24 | ||
Du hast nun schon den dritten Thread zum selben Anliegen aufgemacht Und deinen Fragen nach zu urteilen, warst du immer noch zu faul die FAQ-Sat zu lesen. Die Funktion des Relais hast du offensichtlich auch nicht verstanden, daher wäre es vermutlich besser, wenn ein Fachmann das montiert und ausrichtet |
Volterra
#14 erstellt: 14. Apr 2012, 22:51 | ||
Genau deswegen habe ich nicht mehr geantwortet. |
Extremefall
#15 erstellt: 15. Apr 2012, 17:36 | ||
Wie teuer wäre denn heutzutage ein Fachmann? Im Internet konnte ich leider nichts aussagekräftiges finden. Ist das sehr teuer und wovon hängt der Preis ab? Ich denke nämlich gerade an die Stundenlöhne der Autowerkstatt. |
Single LNB mit Multischalter Berserker am 04.03.2006 – Letzte Antwort am 06.03.2006 – 8 Beiträge |
Empfange keine deutschen Programme! Marius4488 am 16.08.2006 – Letzte Antwort am 18.08.2006 – 5 Beiträge |
keine deutschen Programme Micha05 am 21.01.2008 – Letzte Antwort am 21.01.2008 – 8 Beiträge |
Receiver empfängt keine deutschen Programme Michael23 am 20.10.2007 – Letzte Antwort am 21.10.2007 – 2 Beiträge |
Keine deutschen Programme Visionmaster4000 am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 5 Beiträge |
2 SAT Receiver + Single-LNB mike202 am 17.03.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2008 – 8 Beiträge |
Twin-Receiver + Single LNB bistar am 03.03.2006 – Letzte Antwort am 03.03.2006 – 3 Beiträge |
Single LNB Kaufempfehlung marcia4377 am 25.03.2006 – Letzte Antwort am 26.03.2006 – 3 Beiträge |
Single-LNB Auswahl 4711frodo am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2007 – 3 Beiträge |
Kaufberatung : Single LNB yudas am 15.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 5 Beiträge |
2012
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjasonpitcher
- Gesamtzahl an Themen1.557.921
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.131
