HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » SAT Kabel zu lang? - Digitalbox Imperial HD 3 plus | |
SAT Kabel zu lang? - Digitalbox Imperial HD 3 plus+A -A |
janPhone
#1 erstellt: 19. Apr 2012, 22:54 | |||||
Hallo Hifi-Forum Gemeinde, ich habe mir vorgestern einen HD Receiver "Digitalbox Imperial HD 3 plus" gekauft. Ich habe ihn sofort angeschlossen mit einem normalen, sehr altem, 5m SAT Kabel. Alles lief problemlos. Dann verschob ich meine Möbel und kaufte ein 10m SAT Kabel von Hama (2 fach geschirmt, 85dB). Alles lief problemlos, BIS AUF das ich abunzu Bild- und Tonfehler hatte denn das Kabel verläuft an vielen anderen elektronischen Geräten entlang (DECT Telefon, Wlan Router, andere PCS etc.). Somit kaufte ich mir, auf anraten eines anderen Forums, ein 5 fach geschirmtes, high class 125+dB, 10m SAT Kabel, schloss es an, und mein Receiver zeigte nur noch "Kein Signal" mehr an, bei den meisten Sendern. Nach ein bisschen herumprobieren fand ich heraus das ich den Satelliten ASTRA 19.2 nicht mehr empfangen konnte, zumindest alle Transponder mit Horizontaler Polarisation. Receiver auf Werkseinstellungen zurückzusetzen half nichts, habe alles probiert, bin am Ende mit meinem Latein, für mich macht es einfach keinen Sinn. Denn es ist total unlogisch das erst das normale 10m Kabel funktioniert und dann plötzlich funktioniert keines der beiden 10m Kabel mehr und nur noch das 5m, bitte helft mir... woran kann es liegen? PS: Mit einem normalen digitalen Receiver (mein alter) funktionieren beide 10m SAT Kabel ohne Probleme und bekommen auch ASTRA 19.2 rein. Vielen Dank schonmal für alle Antworten! |
Dipol
#2 erstellt: 20. Apr 2012, 11:59 | |||||
Hallo und herzlich Willkommen!
Nicht alles was als High Class beworben wird ist es auch. Für Satellitenempfang reicht ein zweifach geschirmtes Kabel mit ehrlicher Class A Schirmdämpfung > 85 dB völlig aus. Vierfachschirmung hat mehr Nach- als Vorteile, das Voodoo-Schirmungsmaß von 125 dB ist Bauernfängerei mit vereinzelten Spitzenwerten und Alu-Kabel sind nicht hochwertig, sondern billig. Und die Montage von technisch überholten F-Aufdrehsteckern ist an allen Hochschirmkabeln Nonsens.
Für den Empfang der vertikalen Ebene reicht eine LNB-Spannung von ca. 9 Volt aus, für die horizontale Ebene muss die Spannung > 15,5 betragen. Mögliche Ursachen:
Vermutlich nur an schlechter Steckermontage. Alufolien absetzen, guten Kontakt zum Geflecht herstellen und an solchen Schrottkabel niemals F-Aufdrehstecker verwenden. |
Probleme mit DigitalBox Imperial HD 3 max OhneTop am 29.05.2012 – Letzte Antwort am 31.05.2012 – 11 Beiträge |
Probleme mit Imperial Digitalbox 2 basic falschparker* am 22.02.2011 – Letzte Antwort am 22.02.2011 – 15 Beiträge |
Digitalbox Imperial HD 10+ Hybrid in Unicable konfigurieren Dragonmaster2207 am 20.04.2016 – Letzte Antwort am 21.04.2016 – 3 Beiträge |
Hilfe Einrichtung Unicable / Imperial DB 2 plus MisterFloppy am 01.05.2010 – Letzte Antwort am 01.05.2010 – 8 Beiträge |
Imperial HD 3 k anschließen kirmesboy am 05.03.2012 – Letzte Antwort am 05.03.2012 – 2 Beiträge |
Imperial DB2 Plus // Sky Problem // Multifeedkanäle? tobnotyue am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 3 Beiträge |
Aufnahmefunktion Sat Reciver Kathrein/Imperial ohne Funktion razefiz am 31.07.2013 – Letzte Antwort am 01.08.2013 – 6 Beiträge |
Imperial DB2 Plus, Probleme mit Sky tobnotyue am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2010 – 3 Beiträge |
2 SAT Receiver an einem Fernseher ? ichbindrin131 am 02.05.2011 – Letzte Antwort am 03.05.2011 – 13 Beiträge |
Imperial LNB und kein Signal module23 am 27.09.2006 – Letzte Antwort am 20.10.2006 – 4 Beiträge |
2012
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.551 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedphantombiker
- Gesamtzahl an Themen1.555.900
- Gesamtzahl an Beiträgen21.648.172
