HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » HD Sender verursachen Reboot | |
HD Sender verursachen Reboot+A -A |
iM@c
#1 erstellt: 24. Apr 2012, 09:32 | ||
Hallo, ich bräuchte mal etwas Hilfe. Gestern Nachmittag hatte ich plötzlich einen schwarzen Bildschirm bei Das Erste HD, der Receiver bootete neu. Gestern Abend konnte ich ZDF HD nur für ca. 5 Sek schauen, dann kam ein Reboot. Komischerweise funktionierte Das Erste HD hier ganz normal. Betroffen waren zwei Receiver, sodass ich einen Fehler in den Receivern ausschließe. Zur Anlage: Quattro LNB, Spaun SMS 5808 NF, 120dB Kabel, Receiver Edision - alles 2 Jahre alt. Wie kann ich jetzt testen, ob der Multischalter, das LNB oder die Kabel (LNB-Multischalter) defekt sind? Alles andere schließe ich aus - und hoffe das ich damit richtig liege. Wäre es eine Möglichkeit HH vom LNB direkt zum Receiver durchschalten um den Multischalter auszuschließen? Funktioniert das noch bei 25m Leitungslänge zum Receiver? Multischalter und LNB haben noch Garantie bis Mitte Juni 2012. Gruß iM@c |
Seatiger
#2 erstellt: 24. Apr 2012, 13:41 | ||
Ich glaube eher nicht dass es an der Anlage liegt. Ich würd ma eher auf die receiver tippen oder ard und zdf basteln an ihren sendeeinstellungen Entweder receiver mal beim bekannten anschliesse, evtl Firmwareupdate durchführen. Oder einfach bis zum 2.Mai warten, da wird eh einiges umgestellt |
Volterra
#3 erstellt: 24. Apr 2012, 23:20 | ||
Ja - auch 40m Kabellägen wären kein Problem und den Test empfehlen alle kompetenten Ratgeber hier. Dass gleich 2 Receiver das gleiche Problem haben, das ist eher unwahrscheinlich. Allerdings tippe ich nicht auf den Spaun MS als Verursacher, sondern auf das LNB - wie das so oft gegeben ist. |
iM@c
#4 erstellt: 26. Apr 2012, 19:38 | ||
Vielen Dank für die Antworten. "Leider" ist der Fehler nicht mehr aufgetreten. Ich werde morgen am LNB mal eine Sichtprüfung durchführen, aber da es geregnet hat, scheint kein Wasserschaden vorzuliegen. Ich hasse diese zeitweisen Fehler. Gruß iM@c |
Volterra
#5 erstellt: 26. Apr 2012, 23:58 | ||
Zeitweise Fehler deuten vordergründig auf ein LNB Problem hin.
Bringt in der Regel gar nix. Tausch das LNB aus, setz ein ALPS LNB ein und jut ísses wieder. Garantiert. |
langsaam1
#6 erstellt: 29. Apr 2012, 18:42 | ||
welchen Receiver hast Du? An besagtem Tage und nur eine Zeitlang gab es das Problem bei ZDF HD nachvollziehbar an folgenden meiner Receiver: Comag und bauähnliche (Firmware Auslieferungszustand), wahrscheinlich war die Komplette Chipsatzrange betroffen?: SL60HD, SL90HD, SL100HD Ebenso stottert nach aktuellem Suchlauf auf dem einsfestival HD Sender mal wieder die Laufschrift. [Beitrag von langsaam1 am 29. Apr 2012, 18:45 bearbeitet] |
HD Sender xmaspoo am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 21.06.2010 – 5 Beiträge |
keinen Empfang HD & HD+ Sender torti13 am 03.10.2012 – Letzte Antwort am 04.10.2012 – 5 Beiträge |
Neuer Sender Pro7 HD ! Bratsche am 05.05.2005 – Letzte Antwort am 08.05.2005 – 12 Beiträge |
Hiiiilfe keinen HD-Sender UFS922_User am 22.01.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2010 – 11 Beiträge |
Empfange nur HD-Sender? corni79 am 13.02.2010 – Letzte Antwort am 02.08.2010 – 22 Beiträge |
HD+ Sender gehen nicht skorpion-23 am 10.04.2010 – Letzte Antwort am 11.04.2010 – 5 Beiträge |
HD Sender fehlen tuentilein am 30.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 4 Beiträge |
HD+ Sender gehen nicht Siggi52 am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 15.06.2010 – 7 Beiträge |
HDTV HD Sender empfang AnimaLEarL am 14.06.2010 – Letzte Antwort am 15.06.2010 – 8 Beiträge |
SAT-Empfang HD-Sender Turbo1976 am 13.10.2010 – Letzte Antwort am 16.10.2010 – 4 Beiträge |
2012
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbranwilson521
- Gesamtzahl an Themen1.554.834
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.969
