HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sat Analogabschaltung - Jetzt wirds langsam spanne... | |
Sat Analogabschaltung - Jetzt wirds langsam spannend.+A -A |
AlexG1990
#1 erstellt: 30. Apr 2012, 02:37 | |
Jetzt wirds spannend - wollen die in 20 Minuten komplett zeitgleich alle analog belegten Transponder abschalten, oder geht das der Reihe nach??? Ich hab leider grade keinen Sat-Empfang zur Verfügung, sonst würde ich jetzt mit dem Analogreceiver dranhängen... |
roy_et
#2 erstellt: 30. Apr 2012, 02:43 | |
So schnell wird's nicht gehen. Nochmal Laufschrift unten durchgeschickt. Vielleicht ist dann im Juni Feierabend. |
AlexG1990
#3 erstellt: 30. Apr 2012, 02:54 | |
Meinst du es wird nur das PAL-Bild der TV-Sender abgeschaltet und die Transponder bleiben noch aktiv? Wie kommen die Programme denn zum Astra? Werden die von der Firma Astra zentral hochgebeamt, oder von jedem TV-Sendestudio der Anbieter einzeln? Bin mal gespannt, ob die Transponder noch anbleiben. Wenn ja, ob ein Leerträger gesendet wird, oder ob noch ein schwarzes FBAS-Signal moduliert wird, oder ein Testbild? Mal schaun... [Beitrag von AlexG1990 am 30. Apr 2012, 02:55 bearbeitet] |
Radiowaves
#4 erstellt: 30. Apr 2012, 08:14 | |
Auch, wenns nun zu spät ist, den "Weltuntergang" aufzuhalten: der Uplink wurde teils-teils abgewickelt. Viele Anstalten haben eigene Uplinkanlagen, der MDR z.B. in Leipzig. Dort kam das analoge MDR-TV hin, dazu aus der Hörfunkzentrale in Halle die 192er MP2-Streams, um sie in Leipzig in die Wegener-Modulatoren für ADR zu stopfen. Sputnik wurde aus dem 192er Stream dann auch noch mal decodiert und reanalogisiert, um die analogen Unterträger 7.38/7.56 MHz zu befeuern. Im Falle von Wartungsarbeiten (beim MDR hat man vor Jahren eine Grundreinigung der Schüssel gemacht und dabei das schwarz-rot-goldene MDR-Logo gegen das neue blaue gewechselt) schaltete man auf einen Ersatzuplink bei einer anderen ARD-Anstalt um. Der Digital-Uplink erfolgte aus den Playoutcentern, z.B. in Potsdam Babelsberg. Und manches lief auch vie SES, die Astra-Betreiberfirma. Die Transponder können gar nicht weiterlaufen mit analogem Inhalt, zumindest einige werden ja nun sofort wieder für neue Digitalpakete genutzt. Dem Transponder / dem Satelliten ist es egal, was er da umsetzt und verstärkt. Der brauchte kein "Digitalupdate". |
AlexG1990
#5 erstellt: 30. Apr 2012, 14:45 | |
Ok, cool, danke für die Infos! Klar ist es dem Satelliten egal, ob ein Transponder nun analog oder digital "befeuert" wird. Wie ist das denn nun digital gelöst? Da haben wir ja nun weniger Transponder, auf denen mehrere Sender zu einem Mux zusammengefasst sind. Werden die über das ARD-Hypenet zusammengeführt und dann an einer eigenen ARD-Schüssel hochgebeamt? Oder läufen die Mux-Pakete zu SES Astra und werden dann von denen hochgesendet? Wie schaut es denn am heutigen Tage auf den einst analogen Transpondern aus? Läuft da noch was? Gruß Alex |
Radiowaves
#6 erstellt: 01. Mai 2012, 00:54 | |
Hallo Alex, da mußte ich auch erst nachschauen. Schau mal hier. Demnach 2 mal Frankfurt, 1 mal Langenberg, einmal gar Betzdorf bei SES, 2 mal Mainz beim ZDF. Müßte mich erkundigen, ob das alles so eingetreten ist. Die nicht digital weiterverwendeten Transponder waren teils weit über den angegebenen Abschalttermin um 3 letzte Nacht aktiv. Klick Dich mal hier ab dieser Seite durch alles durch. |
AlexG1990
#7 erstellt: 04. Mai 2012, 16:39 | |
Alles klar, danke für die Links, auch wenn ich da auf Anhieb nicht gleich so durchsteige. Aber bei Digital ist das eh alles nicht mehr so spannend wie analog Ich habe hier noch meinen analogen Kabelempfang (TV und UKW), wenn auch nur "reanalogiesiert" von der Kopfstation... Interessieren würde mich folgendes: Anaog-Receiver können ja nur im Low-Band empfangen, weil auch ausschließlich dort analog gesendet wurde. Digitalreceiver wurden für beide Bänder ausgelegt, wobei bis zuletzt nur ein paar Programme da ausgestrahlt wurden, jetzt gibts mehr davon. Ob HD oder SD, es ist nur noch ein (mehrere) Datenstrom(-ströme), der/die auf dem Transponder läuft/laufen. Was zeigt denn ein Analogreceiver jetzt, der auf einen digital belegten Transponder im Low-Band eingestellt wird? Da müsste das als PAL-B vom Fernseher interpretierte Rauschen ja eigentlich irgendwelche Muster zeigen!?! Gruß Alex [Beitrag von AlexG1990 am 04. Mai 2012, 16:40 bearbeitet] |
KuNiRider
#8 erstellt: 04. Mai 2012, 17:15 | |
Beides falsch! Analogreceiver die nicht älter als ca 20 Jahre sind, können die 22kHz für die Highbandumschaltung erzeugen (die ZF ist ja dann wieder im selben Bereich) und nur bei Astra von im High nicht analog gesendet. Schon der selige Kopernikus hatte beide Bänder mit analogen Sendern voll. HotBird 13° noch vor ein paar Jahren. Wenn du wissen willst wie das Bild eines Analogreceivers auf einem digitalem Kanal aussieht - könnte ich dir einen verkaufen |
AlexG1990
#9 erstellt: 04. Mai 2012, 17:39 | |
Stimmt, sogar ein billiger Tevion-Receiver damals konnte das. Wenn ich das 22kHz-Signal aktiviert hatte, kam nur noch rauschen (klar, weil im High-Band auf der Frequenz nix war). Also jede Zwischenfrequenz konnte 4-Fach verwendet werden: Highband-vertikal, Highband-horizontal, Lowband-vertikal, Lowband-horizontal. Wie war das? 18V am Receiver-Output sagten dem LNB/Multischalter, er soll auf horizontal schalten 12V waren vertikal, oder umgekehrt, egal... Und die 22kHz wurden der Spannung vom Receiver nochmal aufmoduliert, damit der LNB weiß: Ich muss ins High-Band! Naja, ist ja bei den Digitalreceivern immernoch das selbe, dem LNB ists ja egal ob da was digitales oder was analoges aufmoduliert ist Und die Uralt-LNBs, die im Voksmund "nicht digitaltauglich" sind, konnten einfach nur Low-Band empfangen, wobei da digital dann nur ein paar Sender reinkommen würden... Richtig soweit?
Meinst du vielleicht schenken? Aber ich bin doch kein Schrottplatz für Altgeräteentsorgung Wenn die mal UKW abschalten, dann wäre das was anderes, die Tuner würde ich weiterverwenden [Beitrag von AlexG1990 am 04. Mai 2012, 17:40 bearbeitet] |
Radiowaves
#10 erstellt: 04. Mai 2012, 21:04 | |
Es gab zu Analogzeiten noch einen Grund, 22 kHz vorrätig zu halten. Einst gab es 22-kHz-Umschaltrelais, mit denen man von Astra auf Eutelsat umschaltete, nachdem dort irgendwelche deutschen TV Programme aufgetaucht waren. War das nicht Viva? Übrigens war das bei ADR-Empfängern ganz praktisch. Man bekam so die RBB-ADR-Radios aus dem DECT-Störfeuer, 850 MHz tiefer als eigentlich vorgesehen und dennoch im Sat-ZF-Empfangsbereich liegend. |
Potentialausegleich - wie wirds richtig gemacht? Monsy am 08.10.2012 – Letzte Antwort am 12.10.2012 – 8 Beiträge |
Frage zum Empfang in Pflegheim und Analogabschaltung - bitte um Hilfe engeler am 22.12.2011 – Letzte Antwort am 25.12.2011 – 13 Beiträge |
Sat-Empfang schlecht - Also neuanschaffung greetzz am 14.06.2007 – Letzte Antwort am 14.06.2007 – 3 Beiträge |
Sat-receiver bis 100? archonw am 06.09.2006 – Letzte Antwort am 07.09.2006 – 2 Beiträge |
SAT-Receiver mit F-Buchse? b098 am 02.06.2016 – Letzte Antwort am 02.06.2016 – 5 Beiträge |
DVD Recorder bei Sat Empfang asnetbeat am 03.03.2005 – Letzte Antwort am 03.03.2005 – 3 Beiträge |
schwierigkeiten beim Sat-Empfang spowling am 13.12.2014 – Letzte Antwort am 13.12.2014 – 4 Beiträge |
USB-Stick zu langsam? dacander100 am 03.11.2020 – Letzte Antwort am 09.02.2021 – 6 Beiträge |
Verliere hin und wieder ganz langsam Sat-Signal C53 am 05.10.2009 – Letzte Antwort am 06.10.2009 – 4 Beiträge |
Hilfe bei Sat-Anlage John_Mc_Clane am 14.03.2006 – Letzte Antwort am 17.03.2006 – 16 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied_Plata_
- Gesamtzahl an Themen1.554.737
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.656
