HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Frage zum Empfang in Pflegheim und Analogabschaltu... | |
Frage zum Empfang in Pflegheim und Analogabschaltung - bitte um Hilfe+A -A |
engeler
#1 erstellt: 22. Dez 2011, 13:12 | ||
Hallo, bin Neuling hier und weiß mit meiner Frage auch nicht, wie ich etwas mit der Suche finden kann. Situation: Im Heim meiner Mutter gibt es Satellitenempfang, der über eine vom Hausmeister sogenannte "Kopfanlage" digital und auch analog weitergegeben wird. Nun hat meine Mutter einen älteren LCD, der jedoch nur einen Analog-Tuner besitzt - damit bisher zufrieden (ja, ich weiß um die schlechte Bildqualität). Nun sind wohl - evtl. wg. Kanalumbelegung - einige Sender weg, können zwar gefunden werden, aber nicht gespeichert werden (evtl. Gerätedefekt). Meine Fragen wegen der genannten "Kopfanlage": 1. Betrifft die Abschaltung des Analog-Empfangs Ende April auch das Gerät meiner Mutter, das hinter der "Kopfanlange" sitzt? 2. Ein evtl. neues Gerät müsste einen DVB-S-Tuner besitzen, richtig? Danke, vielleicht könnte jemand kurz dazu etwas sagen. Was ich im Internet finde zum Thema Kopfanlage, verstehe ich nicht richtig. Mehr Infos aus dem Heim bekomme ich leider auch nicht. [Beitrag von engeler am 22. Dez 2011, 13:19 bearbeitet] |
Dubai-Fan
#2 erstellt: 22. Dez 2011, 13:29 | ||
Hallo und willkommen im Forum. eine kopfstation empfängt zwar ab satellit, aber wandelt dann die signale in analoge und/oder digitale kabelfrequenzen um. ein DVB-C tuner sollte also reichen. analog ist ja sowieso drin. die sat-analogabschaltung hat hier also für den endbenutzer keinen einfluss, da ja wohl aktuell schon digital sat empfangen wird. die technischen details musst du aber im heim erfragen, was da in welcher form eingespeist wird. die meisten mainstreamgeräte haben aber sowieso schon multituner für Analog, DVB-C, DVB-S und DVB-T drin. [Beitrag von Dubai-Fan am 22. Dez 2011, 13:43 bearbeitet] |
raceroad
#3 erstellt: 22. Dez 2011, 13:32 | ||
Ergänzend:
Falls bei den analog zu empfangenden Sendern auf Seite 198 des Videotextes ( Das Erste, ZDF, BR, RTL, Sat.1 oder ProSieben) als Empfangsweg "analog" angezeigt wird wahrscheinlich schon. Denn dann wird das analog eingespeiste Signal noch aus dem analogen Satellitensignal generiert, und man wird diesen Teil der Hauseinspeisung vmtl. aufgeben. Würde "digital" angezeigt, könnte der alte Fernseher prinzipiell (also vom möglichen Defekt abgesehen) auch weiter wie gewohnt genutzt werden. [Beitrag von raceroad am 22. Dez 2011, 13:36 bearbeitet] |
engeler
#4 erstellt: 22. Dez 2011, 13:36 | ||
Danke für den freundliche Willkommensgruß! Und auch für die erste wichtige Hilfe, benötigt wird also ein DVB-C-Tuner, wenn mal ein neues Gerät angeschaft werden soll. Der analoge Empfang ist ab 30.4. dann wegen Satellitenempfang aber auch sowieso weg? (Sowas habe ich zumindest ergooglelt) edit: Den Beutrag von racerod habe ich jetzt erst gesehen. Danke, das muss ich dann mal prüfen mit S. 198. [Beitrag von engeler am 22. Dez 2011, 13:38 bearbeitet] |
Teoha
#5 erstellt: 22. Dez 2011, 13:45 | ||
Hi, eine solche Kopfanlage gibt immer nur analoges oder digitales Kabelsignal (DVB-C) aus, nie DVB-S. Wenn, dann benötigt Ihr zukünftig einen DVB-C-Receiver. Entweder intern in einem neuen TV (hat fast jeder heutzutage) oder extern. Eine Kopfanlage ist aber technisch durchaus in der Lage zukünftig nach Anschaltung des analogen Sat-Signals, das digitale Sat-Signal in analoges Kabelsignal zu wandeln und einzuspeisen. Dann könnten auch weiterhin alte TV-Geräte mit nur analogem Kabeltuner genutzt werden. Ohne Zusatzgeräte. Ob das in dem Wohnheim geplant oder möglich ist, kann nur der Haustechniker sagen. Gruß |
Dubai-Fan
#6 erstellt: 22. Dez 2011, 13:50 | ||
nicht ganz richtig. die signale können auch bei digitalem sat-empfang in der kopfstation wieder analog eingespeist werden, sonst würde es ja auf allen röhren oder auch bei deiner mutter mit nur analog tuner zappenduster. es lohnt sich aber nur schon wegen der wesentlich besseren bildqualität auf DVB-C zu wechseln. HD gibts auch nur auf diesem wege, sofern eingespeist. oops...Teoha war schneller. [Beitrag von Dubai-Fan am 22. Dez 2011, 13:51 bearbeitet] |
engeler
#7 erstellt: 22. Dez 2011, 13:50 | ||
Nochmal danke. Leider kann mir niemand sagen, ob die Kopfanlage weiterhin analog weitergeben kann. Auch den Hersteller der Kopfanlage bekomme ich nicht raus. Aber ich höre heraus, dass in der Regel die Kopfanlage auch weiterhin analoges Signal weitergeben sollte (?). Bei evtl. neuem Gerät ist nun klar, DVB-C-Receiver, danke. Externer Receiver geht nicht, mit 2 Fernbedienungen oder komplexer Universal-FB wird die Sache leider zu kompliziert. Ich bin beeindruckt von der schnellen Hilfe hier. [Beitrag von engeler am 22. Dez 2011, 13:51 bearbeitet] |
Dubai-Fan
#8 erstellt: 22. Dez 2011, 14:02 | ||
die heimleitung wird doch in der lage sein, auf eine einfache anfrage, was nach dem 30.04.2012 empfangstechnisch passiert, eine vernünftige antwort zu geben? heime, spitäler und kleinhotels sind zwar die grössten problemkinder der umrüstung, aber trotzdem. es soll aber auch vermieter geben, die in mehrfamilienhäusern sat-empfang ganz einstellen, um kosten zu sparen und die mieter einfach auf DVB-T mit seinem mageren angebot verweisen. am besten machst du erstmal also den seite 198 test und meldest dich dann wieder. [Beitrag von Dubai-Fan am 22. Dez 2011, 18:38 bearbeitet] |
engeler
#9 erstellt: 22. Dez 2011, 14:06 | ||
Nein, leider nicht, das habe ich ja natürlich versucht. Man wäre aber interessiert daran, wenn ich etwas dazu erfahren würde ... So sollte das nicht sein, weiß ich. Ist halt nun so, muss ich mit klar kommen.
Ja, das geht jedoch erst in den nächsten Tagen. |
Teoha
#10 erstellt: 22. Dez 2011, 14:33 | ||
Sollte, könnte, würde.....technisch ist eben alles machbar. Nur was gemacht wird, kann nur die Heimleitung festlegen, bzw. dann der Elektro-Betrieb vor Ort, der sich um die Haus-TV-Technik kümmert. Der Hersteller der Kopfanlage ist da relativ belanglos. Sind die TV-Geräte im Haim allesamt Eigentum der Bewohner oder des Heims ? Im letzteren Falle dürfte eine Ausgabe weiter in analog für das Heim kostengünstiger sein (da ja ansonsten neue Hardware her müsste). Gehören alle TV-Geräte den Bewohnern, wird das Heim die Lösung nehmen, die einfacher ist und den Leuten sagen: Ab dann und dann braucht Ihr DVB-C. Gruß |
raceroad
#11 erstellt: 22. Dez 2011, 14:33 | ||
Um bei der Sache mit dem DVB-C-Tuner wirklich 100% sicher zu gehen, sollte man auch diesbezüglich konkret nachfragen:
Da bedeutet zwar fast immer, dass digitale Kabelreceiver (DVB-C) zu verwenden sind, man kann aber digitales Sat-TV auch nach DVB-T umsetzen. Ein Fernseher mit DVB-C-Tuner wäre zwar kein Fehlgriff, denn mir fällt jetzt keiner ein, der kein DVB-T könnte. Aber teils bekommt man noch welche nur mit DVB-T, die billiger sind. Die Frage ist eher von Belang, wenn man statt eines neuen Fernsehers einen ext. Receiver kauft. Das ginge nämlich auch, wäre aber wegen der umständlicheren Bedienung zweier Geräte für einen älteren Menschen nicht unbedingt optimal. |
KuNiRider
#12 erstellt: 22. Dez 2011, 14:45 | ||
Warum probierst du dass nicht einfach aus? Dann ist sofort klar ob in dem Heim überhaupt ein Handlungsbedarf besteht. |
Dipol
#13 erstellt: 25. Dez 2011, 18:44 | ||
Ärgerlich nur, dass viele DVB-C- und DVB-T-Hybridtuner nur auf eine von beiden Empfangsarten einzustellen sind. [Beitrag von Dipol am 25. Dez 2011, 18:45 bearbeitet] |
Multifeed Empfang HILFE BITTE!!!!! Enzo82 am 21.05.2005 – Letzte Antwort am 22.05.2005 – 2 Beiträge |
Bitte um Hilfe bei Sat Empfang #luig# am 26.11.2022 – Letzte Antwort am 30.11.2022 – 21 Beiträge |
Kein Empfang mehr . Bitte hilfe Nico_fr am 27.08.2013 – Letzte Antwort am 27.08.2013 – 2 Beiträge |
bitte um Hilfe wolf97 am 28.07.2006 – Letzte Antwort am 29.07.2006 – 12 Beiträge |
Sat Empfang Analog gestört.Ich bitte um Hilfe! Haralampos am 26.03.2006 – Letzte Antwort am 28.03.2006 – 8 Beiträge |
Sat Analogabschaltung - Jetzt wirds langsam spannend. AlexG1990 am 30.04.2012 – Letzte Antwort am 04.05.2012 – 10 Beiträge |
Problem mit Empfang! BITTE um HILFE Golf/3/Cabrio am 01.06.2006 – Letzte Antwort am 01.06.2006 – 4 Beiträge |
Sender ONYX Kein Empfang , Bitte um Hilfe Toby33 am 17.08.2004 – Letzte Antwort am 18.08.2004 – 2 Beiträge |
Hilfe zum Empfang über Sat (?) Desti83 am 05.03.2013 – Letzte Antwort am 05.03.2013 – 7 Beiträge |
frage zum analoger Empfang nixon_ am 07.04.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2008 – 9 Beiträge |
2011
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedWellingten
- Gesamtzahl an Themen1.554.739
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.747
