Gesten HD, heute nichts! Sony Bravia: LNB Überlastung!
Lukcy
#1 erstellt: 02. Mai 2012, 15:32
Hallo zusammen!
Ich habe einen neuen Sony BraviaSony Bravia mit intergriertem DVB-S Tuner. Gestern musste ich einen neun Suchlauf starten, um einige Sender (ARD) "neu" zu empfangen- ging alles ohne Probleme
Heute aber steht auf dem Bildschirm etwas von "LNB Überlastung". War die gestern etwa nicht vorhanden? Naja, auf jeden Fall weiß ich nicht weiter. Auf einem anderen TV laufen alle Sender, jedoch auf Röhre und ohne HD.
Habe eine 8-fach LNB aus dem Jahre 2004. Muss man die vielleicht gegen eine neue LNB wechseln, die HD fähig ist, um keine Überlastungen zu bekommen?
Dane für Hilfe
ChrisBen
#2 erstellt: 02. Mai 2012, 15:50
Moin,
gerade die LNBs mit 8 Anschlüssen sind dafür bekannt, daß sie gerne mehr Strom aus dem Antennenkabel ziehen, als der Receiver bzw. der Fernseher liefern kann.
Hast du schonmal einen anderen Receiver angeschaltet und dann gleichzeitig deinen Sony Bravia eingeschaltet? Funktioniert es dann?
Hast du schonmal am LNB die Anschlüsse vertauscht?
Wenn alles nichts hilft, würde ich das 8fach LNB rauswerfen und ein Quattro (nicht Quad!)-LNB samt Multischalter (den man dann auf den Dachboden hängen kann) kaufen. Die Kombination ist bei 8 Antennenanschlüssen eindeutig die zuverlässigere Variante.
Gute LNBs gibt es derweil von ALPS. Wenn du eine Kathrein-Schüssel hast, dann auch von denen.
Beim Thema Multischalter würde ich mal bei Spaun vorbeischauen. Die Dinger arbeiten auch noch nach 20 Jahren zuverlässig.
[Beitrag von ChrisBen am 02. Mai 2012, 15:53 bearbeitet]
Lukcy
#3 erstellt: 02. Mai 2012, 16:59
Danke für deine Antwort!
Werde gleich mal die Kombinationen testen. Was mich halt sehr wundert, dass gestern alles noch gut funktionierte!
Meinst du also, ich soll keine 8x LNB kaufen, sondern lieber 2x4? Solch eine(n) z.B.: ALPS LNB ?
[Beitrag von Lukcy am 02. Mai 2012, 17:08 bearbeitet]
Duke44
#4 erstellt: 02. Mai 2012, 17:57
Mal ganz abgesehen davon das dies so nicht umsetzbar ist, solltest Du eher ein ALPS Quattro-LNB samt einen 5/8 Multischalter (z.B. einen Kreiling KR5-8) zum Einsatz bringen.
Der Unterschied zwischen Quad, Quattro und Octo-LNB ist in der oben gepinnten Sat-FAQ nachzulesen.
Capoenchen
#5 erstellt: 05. Nov 2012, 19:09
Entweder ist Feuchtigkeit oder ein Fehlkontakt (Kurzschluss) oder ein Kabelbruch (inkl. Fehlkontakt) die Ursache. Mach mal das Kabel auf der Seite der Satschüssel ab, probier es dann noch mal am Fernseher ob nur "kein Signal" oder "LNB überlastet" angezeigt wird. Wenn dann immer noch das LNB überlastet ist, dann nimm mal das zu verschraubende Endstück aus Metall am Kabelende auf der Seite der Satschüssel ab und stell sicher, dass sich keine kleinen Metallfäden der Schirmung darin befinden bzw. es generell sauber ist. die Schrimung sollte auch keinen Kontakt zwischen Verschraubung und/oder Kupferdraht haben und die Verschraubung, sowie das Kabelende sollte frei von Feuchtigkeit sein. Ich habe auch aus heiterem Himmel diese Fehlermeldung erhalten. Nach 2 Stunden rumtüfteln und Bruchstellensuche muss an der VErschraubung gelegen haben. Sobald diese nicht mehr am Kabelende dran war, hatte ich nur noch "kein Signal"! Also habe ich diese gereinigt und mit Fön getrocknet und sichergestellt, dass die Metallfäden der Schirmung sauber am Kabelende abgetrennt waren und keinen Kontakt mehr zu irgendetwas bekommen können. Ich kann nicht mit Sicherheit sagen, was es in meinem Fall war, aber nach diesen Maßnahmen ging alles wieder!
MFG Capoenchen
Keine Sender Sony Bravia Analog
Calle222 am 15.01.2011  –  Letzte Antwort am 15.01.2011  –  14 Beiträge
Sony Bravia KDL 46HX759
*Pidi* am 22.02.2017  –  Letzte Antwort am 09.07.2018  –  43 Beiträge
Kein Empfang mit Sony Bravia
anna30 am 27.09.2012  –  Letzte Antwort am 28.09.2012  –  3 Beiträge
Receiver-Tuner Sony Bravia defekt?
Kane_15 am 12.02.2024  –  Letzte Antwort am 15.02.2024  –  6 Beiträge
Sony Bravia w70b eutelsat
banujhi_Kelmedi am 22.04.2015  –  Letzte Antwort am 22.04.2015  –  4 Beiträge
Sony Bravia KDL-32CX525B kein empfang
Enclave2008 am 13.09.2011  –  Letzte Antwort am 16.09.2011  –  14 Beiträge
Mangelhafter Sat-Empfang bei Sony Bravia
HuPa am 14.11.2024  –  Letzte Antwort am 15.11.2024  –  5 Beiträge
Sony Bravia KDL-32EX425 - Keine Sender mehr
TVguide am 14.04.2012  –  Letzte Antwort am 15.04.2012  –  2 Beiträge
Kein Sat Empfang SONY Bravia 50W805B
ratlos85 am 01.06.2023  –  Letzte Antwort am 02.06.2023  –  6 Beiträge
Viele Benutzer = Schlechtes Bild? Überlastung?
trannoc am 26.05.2011  –  Letzte Antwort am 26.05.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPuta_Daniel
  • Gesamtzahl an Themen1.557.625
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.417
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
