Sat Schüssel ausrichten
dave05061983
#1 erstellt: 26. Mai 2012, 08:43
Hi Leute.
Ich möchte gerne von Analogem Kabel auf Satelittenschüssel umsteigen. Ich habe nun alles hier und habe die Schüssel vormaontiert und am Balkonständer befestigt. Jetzt habe ich Fragen zur Ausrichtung. Muss das LNB ausgerichtet werden oder nicht? Habe das nun einfach so befestigt das es "gerade" auf diue Schüssel zeigt.
Wie kann man die Schüssel am besten ausrichten auf Astra?
Habe so einen Sathelfer allerdings steht im Netz nichts gutes darüber. So will ich es ohne versuchen damit ich den zurück senden kann.
Ich hoffe das hier ist der richtige Bereich.
DAnke
Dubai-Fan
#2 erstellt: 26. Mai 2012, 09:40
auf www.dishpointer.com gehen und da deinen wohnort, strasse und hausnummer eingeben. in der satellitenliste Astra 19.2 auswählen. den grünen knubbel mit der maus an deinem haus an den antennenstandort verschieben. die grüne linie zeigt dir dann die ausrichtung an und unter dem bild bekommst du noch die elevation für deinen standort, also wieviel grad du die schüssel nach hinten neigen musst. die schüsselhalterung hat ja in der regel auf der seite eine gradskala dafür.
das lnb wird mit anschluss gerade nach unten und mittig montiert.
[Beitrag von Dubai-Fan am 26. Mai 2012, 09:49 bearbeitet]
dave05061983
#3 erstellt: 26. Mai 2012, 10:23
Die elevation ist ja relativ, oder? Also ich meine ob ich im 1. oder 5. Stock wohne da ändert sich nichs dran. Weil so genau kann man den grünen Knubbel nicht setzen bzw erkennt man nur wage meine Wohnung.
Cogan_bc
#4 erstellt: 26. Mai 2012, 10:35
1. oder 5. Stock ist egal.
Am einfachsten ist es wenn man eine andere Schüssel als grobe Orientierungshilfe sehen kann. Dann einfach mit dem Satfinder etwas suchen. Wenn man was gefunden hat mal am Receiver durchschalten ob auch alle Programme klar sind.
GlobalPlaya
#5 erstellt: 26. Mai 2012, 18:20
hallo,
ich möchte mir die technisat satman 650 plus zulegen und dazu einen hochleistungs LNB von inverto zulegen. kann ich diesen separaten inverto LNB am satman 650 montieren oder sind die beiden teile inkompatibel?
bringt ein hochleistungs LNB einen merklichen mehrwert oder gibts neben inverto noch andere empfehlenswerte hochleistungs LNBs?
ich möchte die schüssel auf einem balkonständer befestigen. welcher balkonständer ist mit der satman 650 plus kompatibel? bei amazon kostet der originale balkonständer von technisat immerhin stolze 99 euro... gäbe es da noch andere, etwas günstigere balkonständer?
danke für eure hilfe und beratung!
[Beitrag von GlobalPlaya am 26. Mai 2012, 18:22 bearbeitet]
barsch,
#6 erstellt: 26. Mai 2012, 18:28
Finger weg von Hochleistungs LNBs oder High Gain LNBs bei Astra 19,2°. Die nützen nur was bei schwachen Satelliten oder sehr langen Kabelwegen etwas.Eine evt. dann eintretende Übersteuerung des Tuners möchtest du doch nicht?
LNBs anderer Hersteller, passen dort nur mit Adapter siehe hier http://www.bfm-satsh...atman-650-beige.html
http://www.bfm-satsh...nder-stahl-1x50.html
[Beitrag von barsch, am 26. Mai 2012, 18:36 bearbeitet]
GlobalPlaya
#7 erstellt: 26. Mai 2012, 18:35
also reicht es aus, den satman 650 plus mit einem UNYSAT twin LNB (will receiver mit twin tuner nutzen) zu bestellen und genau diesen LNB zu benutzen? dachte, dass ich durch diese hochleistungs LNBs nochmal eine signalverbesserung herbeiführen könnte
Krug
#8 erstellt: 26. Mai 2012, 18:42
Hochleistungs (Gain)LNBs verwendet man ev. für die Anpeilung von Exoten-Satelliten.
Für Astra1 reicht eine ALPS LNB völlig und das ist dazu im Gegensatz zu so vielen
anderen LNBs (Made in China) besonders betriebssicher.
Solide Balkonständer kosten so ca, 20/25€ und auf dem Balkon reicht es völlig,
wenn eine 64er Triax-Stahlschüssel montiert wird.
Dass diese Schüssel rostet, das muss nicht befürchtet werden.
barsch,
#9 erstellt: 26. Mai 2012, 18:43
Dann billiger (nicht schlechter) wäre das hier http://www.bfm-satshop.de/lnb/twin/alps-bste5-twin-lnb.html
mit http://www.bfm-satsh...r-technisat-440.html
barsch,
#10 erstellt: 26. Mai 2012, 18:48
Kann man so auch machen ,bei Balkonmontage. Erspart auch den Adapter
http://www.yatego.co...tenne-fesat-65-s-lgr
oder http://www.amazon.de...8058346&sr=1-2-fkmr0
[Beitrag von barsch, am 26. Mai 2012, 18:53 bearbeitet]
GlobalPlaya
#11 erstellt: 26. Mai 2012, 18:50
ok dann würde ich die "nackte" schüssel von technisat holen, dazu dann den alps LNB und diesen adapter...
denkt ihr denn dass ich die ausrichtung der sat-schüssel als laie hinbekommen kann? habe mir von einem ansässigen sat-händler mal ein angebot für sat-anlage, installation etc. geben lassen. würde mich (ohne stundenlohn) schon ca 550 euro kosten. und bei dem preis überlege ich ernsthaft, ob ich das nicht auch selber hinbekomme
GlobalPlaya
#12 erstellt: 26. Mai 2012, 18:56
gibt es irgendwelche unterschiede in der performance zwischen technisat und triax schüssel?
barsch,
#13 erstellt: 26. Mai 2012, 18:58
Ist da ein Grundstück mit dabei ,bei 550 €?
Antenne mit Messgerät einrichten sollte nicht mehr als 50€ kosten (mit Anfahrt).
Das bekommt aber fast jeder Laie hin.Wie das gemacht wird ,wurde hier schon 1000mal beschrieben.Einfach mal die Suchfunktion benutzen.
barsch,
#14 erstellt: 26. Mai 2012, 18:59
Vom Empfang her sollten sie gleich sein.
GlobalPlaya
#15 erstellt: 26. Mai 2012, 19:08
wäre diese hier empfehlenswert?
http://www.amazon.de...id=1338059188&sr=8-4
ich bin mir nur unsicher, ob ich einen kompatiblen balkonständer finde... muss ich da auf irgendwas achten oder sind generell alle balkonständer kompatibel?
was haltet ihr von diesem LNB?
http://www.amazon.de...f=reg_hu-rd_add_1_dp
[Beitrag von GlobalPlaya am 26. Mai 2012, 19:09 bearbeitet]
barsch,
#16 erstellt: 26. Mai 2012, 19:20
Ja,wie schon geschrieben,macht es auf dem Balkon auch eine Stahl Triax.
Meist ist die max. Antennengröße zum Ständer angegeben.
Du solltest dich aber mal entscheiden,ob Twin oder Quad. Meine Empfehlung lautet in beiden Fällen ein LNB von Alps zu verwenden.
[Beitrag von barsch, am 26. Mai 2012, 19:21 bearbeitet]
GlobalPlaya
#17 erstellt: 26. Mai 2012, 19:41
ok, ich hätte mich vorher mal festlegen sollen: ich brauche nur einen twin LNB, den ich dann auch auf dein anraten von Alps kaufen werde.
nach suche bei amazon finde ich mehrere alps twin LNBs, die sich minimal im preis unterscheiden. welchen dieser LNBs sollte ich nehmen?
http://www.amazon.de...lps+twin%2Caps%2C169
barsch,
#18 erstellt: 26. Mai 2012, 19:54
Von Alps gibt es nur ein Twin LNB. Also bestelle ,was dir am besten zusagt im Preis oder dem Händler.
GlobalPlaya
#19 erstellt: 26. Mai 2012, 19:57
und der alps twin LNB lässt sich dann auch ohne adapter problemlos auf der sat schüssel von hirschmann montieren, die ich vorhin verlinkt hatte?
barsch,
#20 erstellt: 26. Mai 2012, 20:03
Ja.
GlobalPlaya
#21 erstellt: 26. Mai 2012, 20:09
@barsch: danke für deine hilfe!
dann fasse ich nochmal zusammen:
- hirschmann satschüssel: http://www.amazon.de...oliid=I3IC09V2Y753NG
- alps twin LNB: http://www.amazon.de...id=1338062721&sr=8-1
- balkonständer (könnt ihr mir hier einen bestimmten empfehlen? evtl auch bei amazon)
- waschbetonplatte(n) (aus dem heimischen baumarkt)
- kathrein LCD 111 koaxkabel (hoffe das ist in ordnung)
am rande habe ich eben noch eine triax schüssel bei amazon gefunden... ist knapp 20 euro billiger als die hirschmann... gibts dadurch unterschiede? ich will jetzt nicht unbedingt so billig wie möglich alles zusammen bekommen, trotzdem würde mich interessieren, ob hier die billigere oder teurere variante die bessere ist: http://www.amazon.de...id=1338062812&sr=1-2
barsch,
#22 erstellt: 26. Mai 2012, 20:20
http://www.amazon.de...8063088&sr=1-2-spell
mit passenden Steckern http://www.amazon.de...id=1338063508&sr=1-2
Anleitung zur Steckermontage http://www.cabelcon..../news2_09_German.pdf
Die Triax Schüssel tut es genau so gut auf dem Balkon .
[Beitrag von barsch, am 26. Mai 2012, 20:27 bearbeitet]
XPC
#23 erstellt: 26. Mai 2012, 21:27
Da es hier reinpasst, stelle ich einfach mal meine Frage
Wollte meinem Freund beim ausrichten der Sat Schüssel helfen und allgemein die Inbetriebnahme machen, hab Null Ahnung von der Sat Technik da ich selbst Kabel habe.
Jetzt haben wir wie in der Betriebsanleitung beschrieben alles montiert und angeschlossen.
Zum ausrichten haben wir auf den vorprogrammierten 1.Senderplatz gestellt (ARD) und uns dann die Signalstärke anzeigen lassen.
Wir haben dann ver. Stellungen der Schüssel ausprobiert und sind dann max. auf 75% gekommen (in der Betriebsanleitung des Receivers steht, dass ab 60% ein Bild angezeigt wird).
Leider haben wir aber nur ein schwarzes Bild, kein einziger Sender funktioniert bei ASTRA 19,2°.
Wir haben dann noch bemerkt, dass bei ASTRA 28,2° die Sneder funktionieren, diese Sender bringen uns aber natürlich nichts.
Die Sender bei ASTRA 19,2° haben allerdings eine bessere Signalstärke (75%) als bei ASTRA 28,2° (70%), trotzdem geht nur ASTRA 28,2°
Zudem geht bei der minimalsten Schüsselverstellung die Signalstärke in den Keller (20%), ist das normal?
Der LNB ist ein Twin, ist aber momentan nur der ASTRA Empfänger angeschlossen.
dave05061983
#24 erstellt: 26. Mai 2012, 22:00
Das geht leider nicht da der Receiver noch nicht programmiert ist. Wie kann ich da vorgehen?
Cogan_bc
#25 erstellt: 26. Mai 2012, 22:02
äääääh......vielleicht den falschen Satelliten angepeilt ?
passiert schnell mal da die eng beieinander stehen
Dubai-Fan
#26 erstellt: 26. Mai 2012, 22:08
na wenn du die engländer vom 28,2 bekommst, bist du auf dem falschen satelliten. schüssel aslo von hinten gesehen 9 grad nach rechts drehen, dann bist du auch auf Astra 19,2.
die gleichen transponderfrequenzen kommen auf mehreren satelliten vor. du bekommst also auch empfang, wenn du Astra 19,2 im receiver eingestellt hast, aber eben nicht die richtigen sender.
Dubai-Fan
#27 erstellt: 26. Mai 2012, 22:14
jeder satellit hat im antennensetup des receivers einen testtransponder drin und hier werden auch die beiden signalbalken angezeigt. erst wenn sich bei der signalqualität in punkto ausschlag was tut, bist du auf einem sat gelandet. ob es der richtige ist, sieht man dann erst anhand der gefundenen sender.
Cogan_bc
#28 erstellt: 27. Mai 2012, 06:14
Kommt auch auf den Receiver an. Bei vielen kann man die Soft und die Settings per USB oder Netz auch ohne Empfang einspielen
barsch,
#29 erstellt: 27. Mai 2012, 06:21
leider auch bei vielen Receivern ,sind nur falsche (veraltete) Testtransponder vorhanden.Also besser einen aktuellen Sender einstellen (zBsp. ZDF in SD) und suchen.Der ist eigentlich bei jedem Receiver schon in der Programmliste.
dave05061983
#30 erstellt: 27. Mai 2012, 09:56
noch kurze Frage zu Astra. Gibt es nen Sender woran ich erkennen kann das ich Astra anpeile? Also den nur Astra anbietet? Oder an was kann ich das am besten ausmachen?
Dubai-Fan
#31 erstellt: 27. Mai 2012, 12:15
wenn's ausser ARD/ZDF und RTL 2 CH was deutsches ist, bist du auf Astra 19,2, weil diese drei sind auch auf Hotbird 13.0 zu finden.
ansonsten alles was hier weiss hinterlegt ist: http://de.kingofsat....re=freq&filtre=Clear
[Beitrag von Dubai-Fan am 27. Mai 2012, 12:17 bearbeitet]
Holtzer
#32 erstellt: 27. Mai 2012, 19:40
Oder direkt ins Installationsmenu gehen, da zeigt mein dvb-S1 Receiver
zumindest schon den Balken an, bevor mit dem eigentlichen Suchlauf
gestartet wird (auswählbar nach Satellitenname)...
Habe jetzt 100 % Signalstärke auf "Kopernikus", Astra nur 75 %, sehe gerade
bei Sat-King, den Satelliten mit 100 % gibt es gar nicht mehr...,
Programme sehen auch wie Astra aus, fehlt mir nur noch ein dvb-s2 receiver.
Ist Astra-Analog eigentlich komplett abgeschaltet, weil es immer hieß,
die DEUTSCHEN Sender werden abgeschaltet?!
Habe hier noch einen Analogreceiver herumliegen, wollte den aber nicht
anschließen, nicht dass ich mir mit dem SCART-Gelumpe noch einen
"Kurzen" einfange und den TV ruiniere kurz vor dem Zieleinlauf!
Dubai-Fan
#33 erstellt: 27. Mai 2012, 19:50
wieso hast du bei deinem digital receiver noch kopernikus in der satliste? gibts doch schon ewig nicht mehr.
den analogen kannst du entsorgen, da seit 30,04, kein analogsignal mehr zu empfangen ist, resp. gesendet wird.
Holtzer
#34 erstellt: 27. Mai 2012, 20:10
Habe eine 80er Schüssel, wo die Westhälfte des Spiegels praktisch voll
durch ein Hochhaus abgeschattet wird, hatte deswegen Bedenken, ob
ich auch den richtigen Satelliten empfangen kann und nicht nur 42 Ost.
Ist ein Medion, Kaufdatum weiß ich leider nicht mehr, also ist die
"vollautomatische Programmsuche" die Geschichte mit den "Test-
transpondern", naja, bei 100 % Empfang kann ich dann ja wohl morgen
einen HD-Receiver bestellen.
Die Schüssel ließ sich erst vernünftig einstellen, nachdem ich die beiden
Schloßschrauben zur Fixierung der Schüssel am Feedarm durch 2 Inbus-
schrauben (konisch zulaufend am Kopf), gegenläufig montiert, ersetzt hatte,
vorher ist die Schüssel beim Festziehen der beiden Schrauben immer
kreisförmig und nicht reproduzierbar um den Feedarm herumgependelt!
Dubai-Fan
#35 erstellt: 27. Mai 2012, 20:16
wenn du die öffis und die privaten ohne störungen ab Astra 19,2 empfnagen kannst, geht auch ein HD receiver problemlos. HD sender benötigen in der regel ein minimum von 70% signalqualität.
GlobalPlaya
#36 erstellt: 01. Jun 2012, 18:05
hallo,
ich habe heute meine schüssel mit balkonständer montiert und bin jetzt mit dem ausrichten vollkommen überfordert. elevationswinkel von 31,7° habe ich so exakt wie möglich eingestellt. jetzt gehts um azimut: in den berechnungen im internet bzw. in der tabelle für meine stadt werden mir 163,75° ausgegeben.
und jetzt gehts los: kennt einer eine gute kompass app für android? ich bin da mit einer gratis app am hantieren und gehe auf 163 bis 164° süd, aber ich habe keinen erfolg. habe mir einen satfinder gekauft, den ich zwischen den receiver (ET9200) und den LNB geschlossen habe. auch hier komme ich zu keinem wirklichen ergebnis. auch eine ungefähre orientierung an anderen schüsseln in der umgebung hat mir nicht geholfen... bin jetzt doch ziemlich ratlos
Holtzer
#37 erstellt: 01. Jun 2012, 18:45
"elevationswinkel von 31,7°"
Nicht unwahrscheinlich, dass die auf deiner Schüssel aufgebrachten Höhenwinkel
nicht so ganz der Realität entsprechen, also:
WEITERMACHEN!
(mal ganz abgesehen davon, dass die Befestigungsschelle absolut lotrecht
sitzen sollte, ansonsten sind die Winkelangaben auf der Schüssel für den...,
aber hast du ja bestimmt mit einer Wasserwaage überprüft)
PS:
Die Seitenausrichtung solltest du eigentlich mit einem Kompass und Blick
auf die Schüsseln der Nachbarn hinreichend vernünftig hinbekommen.
Holtzer
#38 erstellt: 01. Jun 2012, 19:01
Spielzeugkompass und Geodreieck geht auch, brauchst halt erst mal exakt Süd...,
dann mit dem Geodreieck einen Fixpunkt in der Landschaft abchecken, an dem du
dich dann ungefähr beim Schüsselschubsen orientieren kannst.
Wenn dann der Elevationswinkel nicht vollkommen verpeilt ist, auf
MINIMALSTE!!! Pegelanstiege bei der Seitenausrichtung achten,
Schüssel in diesem Bereich der Seitenausrichtung dann fixieren,
dann noch die Elevation leicht variieren, und du wirst sehen, wie der
Pegel durch die Decke geht!
GlobalPlaya
#39 erstellt: 01. Jun 2012, 19:09
was mich noch wundert: ich habe auf den beiden seiten der schüssel-befestigung verschiedene skalen, die auch nicht deckungsgleich sind. auf beiden skalen könnte ich die 31,7° einstellen, aber in diesen beiden fällen ist der winkel doch merklich anders.
sollte ich denn lieber zuerst wert auf azimut oder elevation legen? wie zuverlässig ist die richtung, die mir dishpointer.com vorgibt für astra 19,2? diese richtung weicht nämlich deutlich von dem ab, was ich von anderen seiten berechnet bekomme mit azimut 163,75°
Demolition-Man
#40 erstellt: 02. Jun 2012, 17:40
du siehst das zu wissenschaftlich!
163,75°, lol kein Kompass ist da genau genug! Der kompass eines Smartphones ist vllt. auf 3-5° genau.
GPS ist schon besser!
Haste es mal mit einer Satfinder-App versucht?
http://itunes.apple.com/de/app/satfinder/id397993104?mt=8
Sowas in der Art.
Wie beim Fußball: Die effektivste wenn auch nicht die schönste Taktik, ist immer noch die Hauptschultatik!
Also vergiss die ganzen Zahlen richtige die Antenne grob aus, und versuchs halt total manuell, irgendwas klappt das schon.
Wenn das alles nichts hilft, ich habe den theard nur überflogen: Die Antenne wird durch ein anderes haus verdeckt? Da hilft nur eine: SPRENDUNG!
KuNiRider
#41 erstellt: 03. Jun 2012, 06:43
Die unterschiedliche Skalen kommen idR daher, dass der U-förmige Halter für 2 Schüsselgrößen verwendet wird. In der BDA steht dann welche gilt.
In der Elevation hat man den deutlich größeren Spielraum.
Die Richtung bekommst du am genauesten über den http://www.dishpointer.com/ einfach einen Baum / Schornstein / Dachfenster merken über dass die grüne Linie läuft.
Und dann hilft nur gefühlvolles, laaaaaagsaaaaaames suchen und feinjustieren in 5mm Schriten am Spiegelrand.
GlobalPlaya
#42 erstellt: 03. Jun 2012, 12:16
in der anleitung sind die skalen wortlos erklärt... neben der einen skala steht "10-34°", neben der anderen steht "23-48°" ... welche muss ich denn verwenden?
ich werde definitiv mit einem hindernis (baum) kämpfen müssen. im schlimmsten fall habe ich gar keinen empfang. ich kann doch versuchen, so gut es geht am baum "vorbei" zu zielen, oder?
muss ich noch irgendwas mit dem LNB beachten? ich hatte neulich, als ich versucht habe, die schüssel auszurichten, den eindruck, dass der LNB "tot" sei, weil ich ich nicht das geringste signal reinbekommen habe
[Beitrag von GlobalPlaya am 03. Jun 2012, 12:48 bearbeitet]
KuNiRider
#43 erstellt: 03. Jun 2012, 13:43
Du solltest die Montageversion "23-48°" nehmen und dann auch diese Skala benützen. Je nachdem was du bei dem Bügel als 'Oben' genommen hast, lässt sich der Spiegel für 10-34° einstellen oder halt für 23-48°
Ob du an den Bäumen vorbeikommst zeigt dir der Dishpointer
Wenn dein Empfangsgerät keine Rauschpegel anzeigt (oft schon 40...70%) dann stimmt was mit deiner Antenneleitung / Steckermontage nicht.
Es gibt nur genau eine Richtung in der du Empfang hast, je nach Antennengröße hast du 0,5° ...3° daneben keinerlei Empfang mehr!.
GlobalPlaya
#44 erstellt: 03. Jun 2012, 13:55
beim dishpointer sat-bild ist leider das problem, dass mein haus noch gar nicht gebaut ist (vermutlich sind die satbilder einige jahre alt). von daher ist eine exakte positionierung doch schwierig.
also bisher hatte ich bei meinem receiver (xtrend ET 9200) gar keinen rauschpegel, langsam bekomme ich das gefühl dass mit der antennenleitung oder den steckern nicht... ich verwende ein kathrin LCD111... habe es an den enden entsprechend abisoliert... wieviel cm von dem inneren kupferdraht sollte denn an dem ende freiliegen, das in den LNB (alps twin LNB) kommt?
KuNiRider
#45 erstellt: 03. Jun 2012, 14:23
2x 6,5mm sind die Absetzmaße für Selfinstall und Kompressionstecker 6,5 Innenleiter und 4..5mm fürs Geflecht sind bei Aufschraubsteckern auch ok:
FAQ-Sat-Empfang #12
dave05061983
#46 erstellt: 16. Jun 2012, 09:52
Schüssel ist nun erfolgreich installiert. Nun interessiert mich das Thema Blitzschutz noch. Die Schüssel hängt nun außen am BAlkon. ISt ein Blitzschutz nötig?
Cogan_bc
#47 erstellt: 16. Jun 2012, 10:50
nö, eigentlich nicht.
Ist ja nicht der höchste Punkt am Haus
dave05061983
#48 erstellt: 16. Jun 2012, 10:59
ok. Ne ist nur dritter Stock
LordElmchen
#49 erstellt: 16. Jun 2012, 13:03
Das ganze hängt davon ab, ob sich die Antenne im geschützten Bereich des Gebäudes gefindet oder nicht.
http://www.kleiske.de/vde%200855/vde0855_310108.pdf#page=7
dave05061983
#50 erstellt: 16. Jun 2012, 16:22
sie hägt außen am Balkon.Also ungeschützt.
Sat. Schüssel ausrichten. . .
Jack.Sparrow am 04.07.2007  –  Letzte Antwort am 14.07.2007  –  14 Beiträge
Schüssel ausrichten, Hilfe!
Rene_Serato am 06.01.2008  –  Letzte Antwort am 08.01.2008  –  4 Beiträge
Sat Schüssel ausrichten.
PokerJonny1 am 14.03.2009  –  Letzte Antwort am 15.03.2009  –  8 Beiträge
Schüssel ausrichten!
Luma23 am 16.11.2007  –  Letzte Antwort am 16.11.2007  –  2 Beiträge
Schüssel neu ausrichten?
B.A.Barracus am 02.01.2012  –  Letzte Antwort am 02.01.2012  –  5 Beiträge
SAT Schüssel ausrichten
stackistacks am 13.07.2009  –  Letzte Antwort am 21.07.2009  –  13 Beiträge
SAT Schüssel neu ausrichten? Sinnvoll?
ImhaeuDi am 19.05.2013  –  Letzte Antwort am 20.05.2013  –  9 Beiträge
sat-schüssel ausrichten/ griechenland
nova2004de am 06.11.2009  –  Letzte Antwort am 06.11.2009  –  2 Beiträge
Sat-Schüssel neu Ausrichten
Sebischn am 04.08.2007  –  Letzte Antwort am 05.08.2007  –  6 Beiträge
SAT-Schüssel ausrichten
c.kasten am 26.07.2011  –  Letzte Antwort am 26.07.2011  –  13 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedCD-Willy95
  • Gesamtzahl an Themen1.558.574
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.497
