HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » SAT Schüssel neu ausrichten? Sinnvoll? | |
SAT Schüssel neu ausrichten? Sinnvoll?+A -A |
ImhaeuDi
10:03
erstellt: 19. Mai 2013, |
Hi, ich habe eine SAT-Anlage die vom Techniker für den Empfang von Astra & Hotbird ausgelegt wurde. Da ich in den letzten 3 Jahren nie(!) Hotbird genutzt habe, bin ich am überlegen, die Anlage nur noch auf Astra auszurichten, damit der Empfang besser ist. Allerdings habe ich keine Ahnung von der Materie und deswegen wollte ich fragen, ob das überhaupt sinnvoll ist. Momentan steht die Schüssel doch zwischen den beiden Satelliten, oder? D.h. wenn ich sie direkt auf Astra ausrichte, sollte der Empfang (z.B. bei Schlechtwetter) doch besser werden, oder mache ich da einen Denkfehler? Muss ich sonst noch was beachten? Grüße, Hauser |
KuNiRider
10:18
Hattest du denn Ausfälle bei schlechtem Wetter? ... denn nur dann würde es Sinn machen, denn nur die Schlechtwetterreserve wird dadurch etwas besser.
Ist natürlich eine schlechte Voraussetzung um eine Neuausrichtung selber zu machen. In der ![]() |
ImhaeuDi
10:39
Hi, ja, bei schlechtem Wetter habe ich Ausfälle... Deswegen kam mir ja die Idee. ![]() Grüße & Danke, Hauser |
KuNiRider
13:48
Dann stimmt die Ausrichtung vermutlich eh nicht (mehr) und ein Umbau macht Sinn. Hinter der Schüssel stehend wird das linke LNB entfernt und das Rechte in die Mitte versetzt. Der Spiegel muss nun 3° nach links gedreht werden = Mitte Feearm ist dort wo vorher die Mitte des linken LNB war. Dann nassen Lappen über LNB und nach der Qualitätsanzeige millimeterweise feinausrichten ![]() |
Radiowaves
06:58
erstellt: 20. Mai 2013, |
Wenn von hinten betrachtet das rechte bzw. von vorn auf die Schüssel geguckt das linke LNB allerdings bereits direkt in Verlängerung des Armes der Schüssel montiert ist, dann wurde bislang schon Astra im Fokus empfangen und nur der Hotbird wurde geschielt. Auch das ist möglich. Dann kannst Du das Hotbird-LNB auch belassen und es muß nur die Schüssel neu ausgerichtet werden. Nur in den Fällen "Hotbird direkt am Arm der Schüssel" oder "beide außermittig" ist eine generelle Verbesserung des Astra-Empfangs zu erwarten, mit Ausnahme von Verbesserungen, die durch falsche Justage auftreten. |
KuNiRider
07:09
Radiowaves
07:23
Aber was ist, wenn das westlichste LNB bereits in der Mitte ist und nur auf Hotbird geschielt wird? Dann ist nix mit "deutlich mehr Reserve bei Demontage des Hotbird-LNBs", dann gehts nur noch um erneute Feinjustage. |
KuNiRider
08:13
Wenn ein LNB mittig montiert ist, ist es üblicherweise das für Hotbird, dann muss man nur die Kabel am MS umsetzen und ausrichten. Aber wegen:
Gehe ich von einer fachgerechten symmetrischen Montage aus. |
Duke44
08:46
Moin,
Die einfachste und schnellste Lösung wäre für Dich den Techniker kommen zu lassen, damit er die Schüssel neu einmisst. Anschließend falls vorhanden noch die Kabel am MS richtig stecken bzw. vorhandene Diseqc-Schalter entfernen. Nach den nicht einmal 30min die er dafür brauchen wird, drückst Du ihm 30,- ... 50,-€ in die Hand und hast auf Jahre gesehen wieder Ruhe und einen störungsfreien Empfang. ![]() Und um Osten, Westen und welches LNB wofür was ist, brauchst Du Dir dann auch keine Gedanken machen. ![]() |
Sat-Schüssel neu Ausrichten Sebischn am 04.08.2007 – Letzte Antwort am 05.08.2007 – 6 Beiträge |
Schüssel neu ausrichten? B.A.Barracus am 02.01.2012 – Letzte Antwort am 02.01.2012 – 5 Beiträge |
Sat. Schüssel ausrichten. . . Jack.Sparrow am 04.07.2007 – Letzte Antwort am 14.07.2007 – 14 Beiträge |
Sat Schüssel blind ausrichten fwgde am 29.05.2008 – Letzte Antwort am 29.05.2008 – 3 Beiträge |
Sat Schüssel ausrichten. PokerJonny1 am 14.03.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 8 Beiträge |
Sat-Schüssel ausrichten Brummbaer1965 am 29.03.2009 – Letzte Antwort am 30.03.2009 – 3 Beiträge |
Sat Schüssel ausrichten xeni am 03.07.2009 – Letzte Antwort am 08.07.2009 – 3 Beiträge |
SAT Schüssel ausrichten stackistacks am 13.07.2009 – Letzte Antwort am 21.07.2009 – 13 Beiträge |
Sat-Schüssel ausrichten? prikkelpitt am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 26.09.2009 – 11 Beiträge |
sat-schüssel ausrichten/ griechenland nova2004de am 06.11.2009 – Letzte Antwort am 06.11.2009 – 2 Beiträge |
2013
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedEasyrider1954
- Gesamtzahl an Themen1.558.578
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.585
