HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Empfangsstärkere Alternative zur Selfsat H30D-4 ge... | |
Empfangsstärkere Alternative zur Selfsat H30D-4 gesucht+A -A |
dirk11
22:43
erstellt: 26. Mai 2012, |||
Hi Leute, da ich einen Baum vorm Fenster habe, der doch des öfteren den Empfang stört (vor allem wenn es windig ist nervt das), bin ich auf der Suche nach einer Alternative für die Selfsat H30D-4. Voraussetzung: sie muss grau bis dunkelgrau sein und natürlich möglichst kompakt bzw. sehr unauffällg. Spiegel möglichst senkrecht, kompakter LNB, keine Werbeaufschrift. Gibt es da z.B. schon eine 40er "Schüssel", die besser ist als die Selfsat? Oder auf was für eine Größe muss ich da gehen? Zusatzanforderung: der "Mast" ist nicht senkrecht, sondern waagerecht und passend zur Selfsat nur ca. 3cm dick. Daran muss ich das Ding auch befestigen können. Würde mich über Vorschläge freuen! Dirk |
Dubai-Fan
22:57
das problem ist der baum und nicht die selfsat. satsignale gehen nun mal nicht durch belaubte bäume da nützt dir auch eine schüssel in herkömlicher bauform nix, wenn du den standoert nicht wechseln kannst. |
dirk11
00:02
erstellt: 27. Mai 2012, |||
Wenn das gar nichts bringt, kann ich mir den Wechsel also definitiv sparen!? |
Dubai-Fan
07:51
was soll eine 40/45 er schüssel da mehr bringen? eine Digidish 45 und eine Selfsat nehmen sich nicht viel in der empfangsstärke, resp. haben in etwa die gleichen signalpegel. wenn schon müsstest du schon was massiv grösseres hinstellen, um die signalschwankungen durch den blätterwald zu mindern, was aber auch keine garantie auf störungsfreien empfang bei wind gibt. bleibt also eigentlich nur den herbst abzuwarten, wenn die natur sich des laubes wieder entledigt. ![]() |
dirk11
12:13
Aha, danke! Das liest sich in der Selfsat-Diskussion oftmals anders, oder sagen wir besser es kommt anders rüber. Da wird oft gesagt, die Selfsat sei nur eine mehr oder weniger schlechte Notfall-Alternative.
Was verstehst Du unter "massiv größer"?
Schlauch, Pumpe, Entlaubungsmittel ![]() |
Dubai-Fan
12:23
dann hast du wohl nur die wenigen negativen berichte gelesen. eine Selfsat mit absolut freier sicht geht doch bestens, sofern sie auf max. pegel korrekt ausgerichtet ist. die rezies bei Amazon sind doch auch in einem hohen prozentsatz positiv. ich hab selber eine Digidish 45 und bin mit der auch supi zufrieden, allerdings bei freier sicht. mit massiv grösser meinte ich 80/85er schüssel, also das doppelte an empfangsfläche und das kommt ja bei dir nicht in frage. [Beitrag von Dubai-Fan am 27. Mai 2012, 12:25 bearbeitet] |
KuNiRider
14:38
Das ist Sie auch - genauso wie die Digidish denn ohne Not sollte man keine so kleine Antenne wählen. Die meisten Programme tun mit beiden Antennen bei korrekter Ausrichtung aber trotzdem. Eine größere Antennebringt nur dann etwas, wenn sie bei Beschattung immer min so viel freie Fläche hat wie ne 40er Gegen störende Äste wird was in meiner Nachbarschaft produziert: ![]() ![]() |
Dubai-Fan
14:59
wie die meisten programme tun trotzdem mit der Digidish? es kommen alle programme die der satellit her gibt und nicht nur die meisten, also demnach nicht 100%. ![]() |
Dipol
16:25
Und auch kranke Hochpegel weit über dem zulässigen Teilnehmerlimit von max. 77 dB(µV) können weder die objektiv schlechte Systemgüte, noch eine Verschattung ausgleichen. Siehe Messwerte von Isotrop: ![]() |
dirk11
21:44
erstellt: 28. Mai 2012, |||
Die haben dort die Unsitte, dass man das pdf als Gast nicht einsehen kann, und nur für ein pdf möchte ich mich ungern anmelden. Aber im thread steht etwas anderes interessantes, nämlich das der Antennengewinn einer Gibertini schon um gut 3dBi höher ist. Und darauf zielte meine Frage ab, denn ein höherer Antennengewinn bedeutet ja wohl auch einen besseren Empfang, oder? Klar kann ich damit keine komplette Verlaubung vor einer Antenne wettmachen, das ist mir auch klar. Aber die Störungen (z.B. bei Wind) sollten geringer werden, oder täusche ich mich da? |
Dubai-Fan
21:55
du musst halt gucken, wieviel diese 3db auf dem receiverpegel dazugezählt ergeben würde. allerings hat der antennengewinn nicht viel mit der tatsächlichen peglanzeige auf dem receiver zu tun. ich seh da eher schwarz, dass das viel bringt. [Beitrag von Dubai-Fan am 28. Mai 2012, 21:56 bearbeitet] |
KuNiRider
07:24
erstellt: 29. Mai 2012, |||
Der Antennengewinn eines Spiegels ist direkt abhängig von seiner Reflektorfläche, wenn du den halben Spiegel beschattest, wird eben auch nur noch halbsoviel zum LNB reflektiert. Wenn du diese Abschattung zum Beispiel mit einem Backblech machst, wird der Empfang bei unter ca. 0,13m² Restfläche zusammenbrechen - machst du den Versuch mit belaubten Zweigen wird dies schon vorher passieren, da diese nicht 100% beschatten, sonder das Signal drehen und verzögern und somit quasi 'Störsignale' produzieren. -> nur wenn du mit einem größeren Spiegel mehr 'ungestörte' Empfangsfläche bekommst, wird dein Empfang stabiler. |
Dipol
07:36
Die 3 dBi beziehen auf eine 60er-Antenne. Für diese Antenne wurden von Isotrop bei freier Sicht und klarem Himmel mit 4,3 bis 7,3 dB Noise Margin deutlich bessere Werte als die dürftigen 3,0 bis 4,8 dB der Selfsat gemessen. Dass die Selfsat so gut wie 60er Antennen sei, ist das gleiche haltlose Werbungsmärchen wie einst schon bei der 48 x 48 cm großen TechniSat SATENNE.
Bekanntlich gibt es bei Digitalempfang nur zwei Zustände. Ob ein um 1,3 bis 2,5 besseres Noise Margin für einen halbwegs stabilen Empfang ausreicht, wäre selbst für einen gestandenen Antennenprofi vor Ort eine gewagte Prognose. Schon bei freier Sicht ergeben 5 mm/h Regen eine Dämpfung von 2 dB, 10 mm/h bereits 4 dB. Auf der Belaubung wirkt sich selbst leichter Regen noch unkalkulierbar stärker aus. [Beitrag von Dipol am 29. Mai 2012, 08:22 bearbeitet] |
dirk11
20:07
erstellt: 31. Mai 2012, |||
Danke, das ist ausführlich und verständlich. Die zwei Äste sind mittlerweile weg, was im TV eine Erhöhung der Sendequalität von 15 auf 65 zur Folge hat (und Null Bitfehler).
Meine Selfsat war im Winter 2010 im unteren Dritte mit einer ca. 1,5cm dicken Eisschicht bedeckt, das nicht zu bemerkbaren Empfangsstörungen geführt. Und Regen würde sich positiv auswirken, weil die Äste dann weiter unten hingen ![]() |
Dipol
08:17
erstellt: 01. Jun 2012, |||
Dieser Passus verursacht Augenschmerzen: Versuch mal die Quatschaussage mit einem Gartenschlauch zu reproduzieren. ![]() |
dirk11
17:11
Wie wäre es, wenn Du ohne Kenntnis der Örtlichkeiten einfach mal den Nuhr machst!? Wenn es regnet, hängen die Äste am Baum hier definitiv tiefer. Falls Du aber darauf hinaus wolltest, dass Regen den Empfang schwächt (dann solltest Du das auch schreiben und nicht meine genannten Fakten durch unfreundliche Sätze in Frage stellen!), dann mag das durchaus sein, aber bisher hat hier nur ein einziges Mal so starkes Unwetter geherrscht, dass auch der Empfang bemerkbar beeinflusst war. Das war im Spätherbst, Starkregen mit Gewitter, Herbststurm, tief hängende Wolkendecke und vorher Nebel. Selbst starker "normaler" Regen hat hier nicht zu bemerkbaren Ausfällen geführt. |
ChrisBen
07:30
erstellt: 09. Jun 2012, |||
Ich laß schonmal die Kettensäge warmlaufen. ![]() Also konkret: Du brauchst freie sicht auf den Satelliten. Entweder versetzt du die Antenne oder du sägst den Baum um. Andere Alternativen gibt es nicht. |
ChrisBen
07:31
Unter 1,2m Schüsseldurchmesser brauchen wir da nicht anzufangen. ![]() |
soul4ever
09:31
erstellt: 19. Dez 2012, |||
Ich hab eine ähnlich frage. Haushaltszusammenlegung. Digidish 45 mit 2 Anschlüssen ist nahezu perfekt ausgerichtet an fast perfekter Position. Ich selbst habe eine selfsat h30d4. Aussehen ist total egal, bloß die frage, ob man nochmal mit der selfsat mehr Empfangsqualität hätte oder gibt sich das nichts bei fast perfekter Ausrichtung ? Eventuell muss sie eh aufgestellt werden,wenn wir mehr als 2 Anschlüsse benötigen, aber wollte dennoch mal wegen Empfang fragen. |
Dipol
10:25
Maßgeblich für den Antennengewinn ist die wirksame Aperturfläche * Effizienz. Und für die Güte des Ausgangssignals kommt es dann auch noch auf den LNB an, wobei die physikalisch unmöglichen Rauschmaßbewerbungen keine Hilfe sind. Je nachdem welcher LNB in der DigiDish verwendet wird, sind somit andere Ergebnisse möglich. Da sich bei derart knapp dimensionierter Antennen die Exemplarstreuung besonders stark auswirkt, kann die Frage niemand besser als du durch einen direkten Vergleich beantworten. Ich traue der DigiDish mit einem normalen ALPS-LNB und einer ehrlichen Rauschmaßangabe des Herstellers von 0,7 dB geringfügig mehr zu. |
soul4ever
10:30
Hallo, danke. Ja LNB ist das, was mitgeliefert wurde (twin). Aber hab mich gerade auch dazu entschlossen, die Selfsat einfach mal neben dran aufzubauen. Einmal und 19,2 Astra die Qualität zu vergleichen, zum anderen werde ich danach denke ich spaßhalber mal Hotbird anpeilen :). Mal noch die Frage, hab 2 Ferguson 102e im Haushalt, kann ich davon ausgehen, dass die Signalqualität dann absolut vergleichbar ist (wenn gleiche Firmware läuft) oder kann das dennoch voneinander abweichen? |
barsch,
15:35
Dennoch nicht zu vergleichen,sind ja keine geeichten Messgeräte.Also musst du schon beim Test das Kabel an den Receiver hin und her wechseln.Das Ergebnis dann bitte hier posten. |
soul4ever
16:51
erstellt: 22. Dez 2012, |||
Also ich hab leider den richtigen Schlüssel vergessen mitzunehmen. Kann daher leider aktuell die Schrauben des Auslegers nicht an der Stange des Balkonständers festmachen, daher eben nur mal aufgesetzt und in die richtige Position per Hand gehalten. Wohne nun ca 90 km südwestlich vom alten Wohnort. Hab den Schwenkarm der Selfsat vollmontiert gelassen und wie gesagt jetzt nur mal ungefähr anhand der anderen Schüssel per hand ausgerichtet, ohne das die Schrauben festgezogen sind. Dabei erreicht die digi 45 z.b bei sky sport news HD Stärke 85, quali 75-76 schwankend. Mit der Digi, ohne Feinjustierung hab ich damit eben (aus der Hand) 83/71 hinbekommen. Da kann man nicht meckern. Denke da kann man sie wirklich als vollwertiger (aber teurerer) Ersatz zur 45er bezeichnen. Muss mal sehen, wieviel mit Feinjustierung drin wäre. Hätte dann jetzt mal noch 2 Fragen: Zum einen, denke ich eigentlich der Blickwinkel sollte 100% frei sein, maximal paar Ästchen im Weg. Sollte man da nicht an nahezu 90-100% Stärke/Qualität rankommen, trotz Nieselwetter? Oder ist das mit so ner kleinen Schüssel grundsätzlich nicht möglich? Ich meine Empfangsqualität reicht dicke, in 7 Monaten 1x bei Starkregen für n paar Minuten Ausfall...aber interessiert mich. Angenommen ich will nun Hotbird anpeilen. Muss ich dazu wieder nur den Ausleger drehen oder auch den Neigungswinkel anpassen? Wie mache ich das am besten? Vorab ne Hotbird Senderliste laden und dann auf entsprechenden Sender stellen? Grüße |
Selfsat H30D findet kein Signal Reinsen_ am 03.10.2017 – Letzte Antwort am 06.10.2017 – 9 Beiträge |
Kein Empfang / Selfsat H30d und Sky-Receiver d2p am 26.05.2013 – Letzte Antwort am 26.05.2013 – 3 Beiträge |
Selfsat h30d kaum Signalstärke und -Qualität Dumme_Nuss_ am 24.03.2015 – Letzte Antwort am 20.11.2015 – 36 Beiträge |
Kein Astra 19,2 mit selfsat H30D KurtU am 13.02.2018 – Letzte Antwort am 16.02.2018 – 5 Beiträge |
Alternative Flachantennen zu Selfsat? bernnbaer am 03.05.2015 – Letzte Antwort am 04.05.2015 – 7 Beiträge |
Selfsat ? Munir361 am 15.04.2010 – Letzte Antwort am 16.04.2010 – 7 Beiträge |
Selfsat marie12 am 05.08.2013 – Letzte Antwort am 15.02.2014 – 7 Beiträge |
selfsat H21D vs. Selfsat H10D quierschda am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 23.07.2009 – 6 Beiträge |
Selfsat h30d4 oder Selfsat h30dQ Jobo61 am 09.03.2021 – Letzte Antwort am 20.04.2021 – 6 Beiträge |
Alternative zu Astra 28,2° gesucht TheKnower am 18.09.2012 – Letzte Antwort am 21.09.2012 – 14 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.243
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.803
