keine HD Sender außer WDR
DerWanderer
#1 erstellt: 05. Jun 2012, 21:46
Guten abend!
Bisher habe ich keine HD Sender außer einem Testsender und den verschlüsselten Sendern wie Sky etc. empfangen. Habe damals schon Verschiedenes ausprobiert, damit ich ARD, ZDF etc bekomme, aber leider erfolglos.
Seit Mai empfange ich dank erneutem Sendersuchlauf wenigstens alle WDR Sender in HD, jedoch immernoch keine HD Sender wie ARD, ZDF, arte usw., bei den Unverschlüsselten bekomme ich viele Sky Sender, Pro7, RTL usw angezeigt.
Ich empfange das TV Programm über Satellit mit dem eingebauten DVB-S2 Receiver meines Panasonic TX-P42GW20.
Die Frmware des TV ist auf dem neuesten Stand (2.515), die Signalstärke und Qualität liegt bei allen Sendern bei mindestens 70%.
Was kann ich tun, um die öffentlich rechtlichen HD Sender (nicht nur WDR) anzusehen!?:
Edit:
Habe in der Empfansebenen Übersicht nachgesehen, davon empfange ich in sehr guter Qualität z.B. im Lowband horizontale Polarisation tagesschau 24, Eins Festival, Eins Plus, arte, Phoenix, aber natürlich kein ZDF HD, usw.
Aus dem Lowband vertikale Polarisation empfange ich glaube ich gar nichts....
Vielen Dank für eure Antworten und Hilfe!
[Beitrag von DerWanderer am 05. Jun 2012, 23:12 bearbeitet]
KuNiRider
#2 erstellt: 06. Jun 2012, 09:29
70% Qualität sind recht mies - evtl. reicht das für deinen Panasonic nicht für HD.
Mit was für einer Anlage empfängst du denn?
Teoha
#3 erstellt: 06. Jun 2012, 09:30
Dann liegt es vermutlich an der Sat-Anlage, die noch auf "analogem" Stand ist, d.h. noch nicht voll digitaltauglich.
Wie sieht die Anlage genau aus.
Ein LNB-Defekt kann es auch sein, wenn die Anlage ansonsten auf Digitalstandard ist.
DerWanderer
#4 erstellt: 07. Jun 2012, 12:59
Guten Morgen.
Nun, die Signalstärke und -Qualität ist eben bei jedem Sender anders, teilweise ist die Qualität bei 100% und manchmal bei nur 60%, jedoch meist bei mindestens 70%. Bildfehler oder Ausfälle habe ich bisher nicht gehabt. Es ist eben merkwürdig, daß ich WDR, diesen Testsender Eins Festival und 2-3 Verkaufssender in HD sehen kann, die verschlüsselten Privaten gefunden werden und von den öffentlich rechtlichen keine Spur ist! Insgesamt empfange ich etwa 550 frei TV Sender und knapp 400 Radiosender.
Die Sat Anlage sieht so aus, 1 Schüssel von AstroSat mit 1 LNB, dann gibt es eine Einspeiseweiche ESW ARD 100A, 1 Einspeiseweiche ESW Pro, 1 Digitales Verteilsystem (Einkabellösung) SEV 100 A DIG und 1 Modul Verstärker VSK 982.
Hier noch Bilder davon:
P1120148
P1120143
P1120144
P1120145
P1120147
Vielleicht ist ein Fehler nun ersichtlich. Vielen Dank für eure Mühe!
JPPRy
#5 erstellt: 07. Jun 2012, 15:17
Hallo ,
Habe das selbe Problem mit meinem Panasonic 42 gw10.
Bis vor ein paar Tagen (Ende Mai 2012) war noch alles da in HD und plötzlich nichts mehr da?!?
Neuer suchlauf ergab dann nur noch NDR WDR BR und Phönix in HD !
ARD ZDF, etc in HD fehlen und können auch bei manuellem Suchlauf nicht gefunden werden.
Bitte um Hilfe.
Vielen Dank !
LordElmchen
#6 erstellt: 07. Jun 2012, 15:54
@DerWanderer:
Die Anlage ist hauptsächlich für den Empfang der Ebene Highband/Horizontal (+ 2 Transponder (51/104) aus 2 anderen Ebenen) ausgelegt. Die empfängst du ja auch.
Übersicht Sender/Ebenen: http://www.hd-box.info/media/archive1/ebenen_192E.pdf
Für den Empfang von Sendern aller 4 Ebenen ist ein Austausch notwendig.
[Beitrag von LordElmchen am 07. Jun 2012, 15:55 bearbeitet]
Teoha
#7 erstellt: 07. Jun 2012, 15:55
Wer denkt sich so eine Schrott-Anlagenkonzeption nur aus ?
Duke44
#8 erstellt: 07. Jun 2012, 15:57
@DerWanderer
Das wird nix mit HD-Empfang der vermissten ÖR HD-Sender bei Dir.
In der Bedienungsanleitung der Astro SEV 100A Einkabelanlage findest Du am Ende eine Übersicht der damit empfangbaren Sender. Zusätzlich wird bei Euch Transponder 53 und Transponder 104 noch mit eingespeist.
Die Transponder auf denen die ÖR HD-Sender wie Das Erste HD und ZDF HD ausgestrahlt werden, sind bei dieser Anlage außen vor.
@JPPRy
Hallo und herzlich Willkommen im Forum.
Die gestellte Frage in Post#2 trifft auch auf Dich zu. Ohne Kenntnis des Anlagenaufbaus wird es ein Rätselraten.
DerWanderer
#9 erstellt: 07. Jun 2012, 20:54
Danke LordElmchen und Duke44!!!
Also kann ich da selber nichts machen und das Problem sind die Geräte.
Was müsste denn getauscht werden, bzw. wie lässt sich am Besten die Anlage umrüsten, um alle Sender zu empfangen.
Werde dann mit meinem Vermieter sprechen, bin leider der einzige im Haus mit HDTV.
Duke44
#10 erstellt: 07. Jun 2012, 23:33
Nein, im Augenblick nicht.
Diese Art der Technik war schon vor 5 Jahren nicht mehr zeitgemäß, aber sie war halt "billig" von den Kosten her.
Das kann man so aus der Ferne leider nicht beantworten. Dazu müsste man die vor Ort vorhandene Verteilstruktur kennen, die Anzahl der zu versorgenden Dosen (Teilnehmeranzahl) usw...
Zudem müsste man sicherstellen, das vom LNB an der Schüssel auch insgesamt 4 Kabel zur neuen "Verteilmatrix" gezogen werden können. Aktuell liegen ja wohl nur 3 Kabel, eine Empfangsebene fehlt ja momentan komplett.
Wie Du siehst, ist das alles nicht so einfach mal auf die Schnelle erledigt. Ohne einen Fachmann der sich das mal vor Ort ansieht, wird man da wohl nicht weiterkommen.
JPPRy
#11 erstellt: 11. Jun 2012, 19:55
So blöd das klingt . Ich habe das Problem gefunden!
Sobald ich im Nachbarraum den Sat Receiver von der Anlage trenne habe ich im Wohnzimmer wieder HD auf allen Kanälen.
Ist reproduzierbar!
Nun stellt sich nur noch die Frage ob es am alten Receiver im Nachbarum liegt oder am Sat Verteiler im Haus.
Vielleicht hilft das euch ja bei der Fehlersuche weiter.
Jppry
Teoha
#12 erstellt: 11. Jun 2012, 20:42
Der zweite Receiver wird vermutlich am gleichen Kabel hängen.
primastar23
#13 erstellt: 07. Aug 2012, 17:07
Hallo
Ich hab ein ganz ähnliches Problem. Wollte nur nix neues eröffnen extra.
Ich nutze einen SKY Pacem HD Receiver.
Ich bekomme ZDF HD, 3 Sat HD etc. Aber nicht Das Erste HD und keine Privaten.
Bin ich zu dumm dafür? Ich steh auf dem Schlauch. Kann bei der manuellen Suche auch keinen Transponder separat auswählen. Hab diverse Tips in der SuFu gefunden. Aber lt. deren Beschreibung, dürte ich kein ZDF
HD empfangen. (Bei Kabeltausch etc.)
Allerdings ist mein Vermieter im Urlaub und ich hab kein Zugang zur Anlage. Kann es überhaupt an der Anlage liegen?
By the Way: Die privaten finde ich im Sortiment. Alllerdings kann ich sie nicht empfangen. Stell ich beim Suchlauf auf DVBS2 8PSK - kein Signal!
[Beitrag von primastar23 am 07. Aug 2012, 17:09 bearbeitet]
.sharkattack.
#14 erstellt: 07. Aug 2012, 22:39
primastar23 schrieb:
Hallo
dem kann ich mich nur anschließen.
als reciever benutze ich den vu+ duo.
Keine deutschen Pro7Sat1-Sender, kein WDR HD
tobi92-tobias am 22.06.2016  –  Letzte Antwort am 23.06.2016  –  7 Beiträge
emfange keine hd sender außer dmax
joarne am 31.08.2012  –  Letzte Antwort am 31.08.2012  –  3 Beiträge
iCord Mini - keine HD-Sender außer Tele5HD
davemirror2 am 12.12.2012  –  Letzte Antwort am 09.02.2013  –  10 Beiträge
keine sender außer arena!
heinzi34 am 09.11.2007  –  Letzte Antwort am 13.11.2007  –  3 Beiträge
Plötzlich keine HD Sender mehr da!
mgottburg am 16.10.2012  –  Letzte Antwort am 18.10.2012  –  12 Beiträge
UE46ES8090 fehlende HD-Sender
Sven67HY am 13.02.2013  –  Letzte Antwort am 14.02.2013  –  8 Beiträge
Kein WDR HD mehr mit Astra auffindbar?
BrummTVSat93 am 16.12.2021  –  Letzte Antwort am 18.12.2021  –  7 Beiträge
Kein ARD/ZDF/ARTE HD - aber WDR/Phoenix/BR HD
TheSaint2k4 am 15.06.2012  –  Letzte Antwort am 15.06.2012  –  5 Beiträge
Keine HD Sender
darkvader_de am 26.07.2011  –  Letzte Antwort am 30.07.2011  –  3 Beiträge
Finde keine HD+ Sender
Webster101 am 28.06.2012  –  Letzte Antwort am 29.06.2012  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.689
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.481
