UE46ES8090 fehlende HD-Sender
Sven67HY
#1 erstellt: 13. Feb 2013, 18:45
Bin seit einer Woche Besitzer des SAMSUNG UE468090ES. Habe die Installation, Senderprogrammierung, Senderlöschung (überflüssige) und Erstellung Senderliste (extern über PC) nach meinem Wunsch gemeistert.
Leider ist es mir auch nach mehreren Sendersuchläufen (automatisch, manuell) nicht gelungen die Sender ARD HD, 3.Programme HD (außer WDR HD vorhanden), Phoenix, Arte in HD zu empfangen.
Die Sender ZDF, ZDF-Info, ZDF-Kultur, ZDF-NEO, Servus TV, ANIXE HD, 3-SAT HD und Einsfestival HD sind vorhanden.
Was muss ich tun damit ich auch ARD HD, 3.Programme HD (außer WDR), Phoenix, Arte in HD empfangen kann.
Die Daten für die Sender habe ich, habe es auch schon versucht manuell über "neu, Frequenz und Symbolrate" hinzukriegen aber da findet er immer "NULL". Gibt es vielleicht noch nen Tip?
PS. Anlage läuft als UNICABLE-Anlage und über den im Fernsehen integrierten Sat-Reciever.
Danke im voraus, ansonste sehr zufrieden mit dem Teil.
[Beitrag von Sven67HY am 15. Feb 2013, 12:46 bearbeitet]
C650
#2 erstellt: 13. Feb 2013, 18:50
Gemeinschaftsanlage oder Unicable-LNB?
Evt. hast Du im Einstellungs-Menü die falsche Zuordnung eingegeben.
Weitere Infos wären hilfreich!
LG
Sven67HY
#3 erstellt: 13. Feb 2013, 19:06
Danke C650 für die prompte Antwort,
Kathrein Spiegel (80cm DM), LNB Kathrein 481, nur eigene Wohnung,
TV Steckplatz 1, 1400 (überprüft durch mich und durch TV = übereinstimmend,) ansonsten alle Standardwerte übernommen (Satellit Astra 19,2°E), gibt es vielleicht noch einen (oder mehrere) Denkanstöße?
LG ans Forum!
ClassM
#4 erstellt: 13. Feb 2013, 19:15
Das Klingt nach Low Band Problem, da alle fehlenden Sender im Low Band liegen.
Umgeschalten wird normalerweise mit 14V / 18V = vertikal / horizontal bzw. Low Band Hi Band über 22kHZ (DiSEqC)
Wahrscheinlich wird das Band Umschaltsignal 22khz (DiSEqC) nicht durchgeleitet?
[Beitrag von ClassM am 13. Feb 2013, 19:17 bearbeitet]
hgdo
Moderator
#5 erstellt: 13. Feb 2013, 20:01
@ClassM
Was du schreibst, gilt nicht für ein Unicable-LNB
@Sven67HY
Lies mal die FAQ Unicable!
barsch,
#6 erstellt: 13. Feb 2013, 20:38
Beim Unicable LNB von Kathrein müssen im Antennen Menü der Receiver die Lof Frequenzen angepasst werden! Low-Band-LOF (MHz) 10200 MHz
- High-Band-LOF (MHz) 10200 MHz
Sollte im TV Menü etwas von Unicable 10200MHz auftauchen dann darauf einstellen.Ansonsten müssen die beiden Werte von Hand geändert werden und abgespeichert werden.Danach neuen Suchlauf.
[Beitrag von barsch, am 13. Feb 2013, 21:00 bearbeitet]
Sven67HY
#7 erstellt: 14. Feb 2013, 10:48
Hallo Barsch,
vorab erst mal "Petri Dank" und Dank Deines Hinweises konnte ich das nun so gestalten dass mein Problem gelöst ist.
Habe die Einstellungen auf jeweils 10200 gesetzt und es funktioniert perfekt.
Nochmals Herzlichsten Dank und weiterhin "Petri Heil" von einem, ich geh mal davon aus, wenn man so ein Pseudonym mit Barschbild benutzt
- HOBBYKOLLEGEN-
LG aus HY in der schönen LAUSITZ
barsch,
#8 erstellt: 14. Feb 2013, 11:51
Moin Sven67HY,
ja schön ,das ich dir helfen konnte!
und natürlich "Petri Dank!"
Fehlende HD Sender auf Humax HD Fox
paulchen72 am 03.01.2010  –  Letzte Antwort am 03.01.2010  –  4 Beiträge
Kein ARD/ZDF/ARTE HD - aber WDR/Phoenix/BR HD
TheSaint2k4 am 15.06.2012  –  Letzte Antwort am 15.06.2012  –  5 Beiträge
Fehlende HD Sender!
GGStyle27 am 02.03.2013  –  Letzte Antwort am 04.03.2013  –  12 Beiträge
Kein ARD HD, ZDF HD & alle HD+ Sender
taubsystem am 09.12.2012  –  Letzte Antwort am 09.12.2012  –  4 Beiträge
keine HD Sender außer WDR
DerWanderer am 05.06.2012  –  Letzte Antwort am 07.08.2012  –  14 Beiträge
ARD HD, ZDF HD, ARTE, PHOENIX nicht zu finden
FreestylerCoH am 08.12.2012  –  Letzte Antwort am 12.12.2012  –  17 Beiträge
ARD/ZDF & Arte HD Sender weg.
EKOisGPSy am 05.12.2011  –  Letzte Antwort am 05.12.2011  –  6 Beiträge
HD Sender
xmaspoo am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 21.06.2010  –  5 Beiträge
Bildaussetzer bei ARD HD, ZDF HD und ARTE HD
Der_Papa am 06.07.2011  –  Letzte Antwort am 22.08.2011  –  12 Beiträge
Samsung UE37C6700USXZG findet über DVB-S kein ARD HD, ZDF HD, Arte HD und Phoenix
Nuckelhamster am 23.12.2010  –  Letzte Antwort am 23.12.2010  –  13 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedHerbO
  • Gesamtzahl an Themen1.559.258
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.569
