HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kein TV Empfang (SAT) auf einem Transponder | |
Kein TV Empfang (SAT) auf einem Transponder+A -A |
ingohsv
#1 erstellt: 13. Jun 2012, 08:35 | |
Hallo, bei meiner Mutter tritt seit ein paar Tagen folgendes Problem auf: Der TV Empfang ist ab und an gestört (Receiver meldet "Kein Signal") Das Problem tritt nur bei den Sendern mit der Frequenz 11914 (Sky Sport HD 1, Sky Cinema HD ...) auf. Der Fehler besteht nicht immer sie sagt wird aber immer häufiger. Ich bin in der Materie ein Laie habe aber das LNB im Verdacht. Evtl. haben die Profis hier im Forum noch eine andere Idee?? Noch etwas zur Technik. Schüssel ist 60 cm und LNB ein Single LNB. Der Aufbau und Kabelverlegung erfolgte damals durch eine Firma. (sollte damit keine Baumarktqulität sein) Viele Grüße Ingo |
LordElmchen
#2 erstellt: 13. Jun 2012, 18:05 | |
Welcher Receiver? Was zeigt der Receiver im Punkto Signalstärke und Signalqualität bei Programmen dieses TP und bei Programmen empfangbarer Programme an? Bei dem Fehlerbild ist die Wahrscheinlichkeit eines defekten LNB als Ursache schon realtiv hoch. |
KuNiRider
#3 erstellt: 13. Jun 2012, 22:06 | |
Da so ein LNB deutlich unter 10€ liegt, würd ich das auch als erstes probieren. Wenn du gut an den Spiegel rankommst, dann kannst du auch die zweite Möglichkeit testen: Der Spiegel ist zu weit nach Osten ausgerichtet und der Transponder mit der selben Frequenz und Polarisation vom 23,5° drückt rein - siehe http://de.kingofsat.net/tp.php?tp=345 -> Spiegel mal leicht (ohne ihn zu lösen) gegen Westen drücken oder nur den Feedarm nach Osten oder östlich mit einem Backblech abschatten. |
ingohsv
#4 erstellt: 14. Jun 2012, 09:13 | |
Vielen Dank erst einmal für die Rückmeldungen. Ich bin erst am Wochenende wieder bei meiner Mutter und kann dann etwas zur Signalqualität sagen. Ich meine mich aber zu erinnern das die Qualität und Stärke des Signals nie besonders war. Allerdings gab es bisher auch nie Empfangsschwierigkeiten bei diesen Sendern. Das kann ich zumindest ziemlich genau sagen da ich oft dort am Wochenende Bundesliga schaue. Was ich noch weiß ist das Sie den internen Receiver des Panasonic TV verwendet. |
kein Empfang von einem Transponder JochenKa am 18.09.2023 – Letzte Antwort am 19.09.2023 – 3 Beiträge |
kein Empfang bei Transponder phil_discount am 09.08.2011 – Letzte Antwort am 09.08.2011 – 3 Beiträge |
Kein BBC HD Empfang trotz funktionierendem Transponder bobe85 am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 14.04.2010 – 7 Beiträge |
RTL Gruppe HD Transponder kein Empfang MIB-K am 18.01.2017 – Letzte Antwort am 19.01.2017 – 3 Beiträge |
Sat Empfang auf einem PS50B597 zaran_83 am 06.06.2010 – Letzte Antwort am 07.06.2010 – 8 Beiträge |
Kein Empfang der vertikalen Transponder mehr Sephiroth289 am 02.09.2014 – Letzte Antwort am 05.09.2014 – 6 Beiträge |
Sat-Empfang kein Empfang Data_life am 30.07.2012 – Letzte Antwort am 01.08.2012 – 21 Beiträge |
Kein SAT Empfang mehr stefantv1 am 09.02.2021 – Letzte Antwort am 21.02.2021 – 10 Beiträge |
DVB-S -Transponder 12545MHz Horizontal kein Empfang jack.x am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 28.12.2010 – 16 Beiträge |
Kein SAT Empfang mehr Fusion_D am 28.09.2017 – Letzte Antwort am 28.09.2017 – 2 Beiträge |
2012
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglied≠ThomasS_≠
- Gesamtzahl an Themen1.557.016
- Gesamtzahl an Beiträgen21.670.696
