HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Nur sporadisch Empfang mit DVB-S2-Karte im PC | |
Nur sporadisch Empfang mit DVB-S2-Karte im PC+A -A |
Fleischwurst82
#1 erstellt: 21. Jun 2012, 16:10 | |
Hallo zusammen, ich versuche mein Problem mal etwas strukturiert aufzuzeigen. Hardware: Auf dem Dach steht eine Kathrein CAS90 mit einem Kathrein UAS 584 LNB. Vom Dach geht es auf den Dachboden zu einem Kathrein EXR 1516 Multiswitch. Vom Multiswitch gehen 10 Leitungen (Kathrein LCD 111) in die einzelnen Zimmer und 2 davon in meinen Serverraum. Im Serverraum gibt es keine Dosen - die Kabel gehen direkt an die DVB-S2-Karten (Tevii S-464). An Receivern nutze ich sonst den Kathrein UFS-910. Die Anlage ist im Moment noch nicht an den Potentialausgleich des Hauses angeschlossen - das kommt aber noch und hatte ich kurzzeitig auch schon mit einer "Wurfleine" gemacht. Nicht genutzte Ausgänge und Dosen habe ich mit entsprechenden Widerständen versehen. Problem: Die Receiver funktionieren ohne Beanstandung und haben auch bei schlechtem Wetter noch Empfang. Kopfzerbrechen bereitet mir mein Server im Keller. Ich nutze auf dem Rechner ein Ubuntu-Server, auf dem ein VDR läuft. Es ist so, dass die eingebauten Karten nur sporadisch etwas Empfangen und aufnehmen können. Mal geht es 2 Stunden gut und dann klappen keine 5 Minuten - sprich der Empfang ist null. Ich habe bereits mehrere Versuche unternommen dem Problem auf die Schliche zu kommen.
Immer mal wieder nach Änderungen hat es kurzzeitig funktioniert, nur um 2 Stunden später wieder nicht zu funktionieren. Fällt euch dazu noch irgendetwas ein? Ich bin wirklich ratlos und deprimiert. Gruß Matthias [Beitrag von Fleischwurst82 am 22. Jun 2012, 09:57 bearbeitet] |
Duke44
#2 erstellt: 21. Jun 2012, 16:56 | |
Hallo, das klingt eher nach einem Treiberproblem oder sowas in der Art. An der Sat-Anlage liegt es zumindest nach Deinen bisherigen Ausführungen nicht. Goggelt man nach Ubuntu Tevii S-464, findet man diverse Lösungsansätze. |
Fleischwurst82
#3 erstellt: 22. Jun 2012, 07:34 | |
Moin, da stecken jetzt ja 2 Technotrend Budget S-1600 drin. Die werden direkt vom Kernel unterstützt. Gruß Matthias [Beitrag von Fleischwurst82 am 22. Jun 2012, 10:11 bearbeitet] |
ChrisBen
#4 erstellt: 22. Jun 2012, 08:50 | |
Moin, hast du evtl. im Multiboot auch Windows auf der Maschine? Tritt der Fehler unter Windows auch auf? Ansonsten haben viele Sat-TV-Karten einen Laufwerks-Strom-Anschluß, weil sie aus dem PCI bzw. PCIe Steckplatz nicht genug Strom für eine zuverlässige Fernspeisung eines LNBs ziehen können. Hast Du diese Laufwerks-Strom-Stecker auch an den beiden Karten angeschlossen? |
KuNiRider
#5 erstellt: 22. Jun 2012, 08:59 | |
Wenn* du an deinem Multischalter das Netzteil NCF 18 drann hast, denke ich auch, dass deine Empfangsanlage ok ist, lässt sich aber leicht prüfen: - was zeigt deine Karte für Pegel und Qualitätswerte an wenn noch alles funktioniert und was wenn es hakt? - schalte vor deiner Karte mal einen zweifach Verteiler und auf den zweiten Ausgang lässt du einen deiner Kathrein-Receiver auf dem selben Transponder laufen wie deine Karte aber mit abgeschalteter LNB-Spannung! Dann kannst du sehen ob der Empfang wegbricht. * ohne Netzteil wird keine PC-Karte dauerhaft funktionieren und ca. die Hälfte aller receiver auf dem Markt auch nicht, da die Strombelastung zu hoch ist! |
Fleischwurst82
#6 erstellt: 22. Jun 2012, 09:57 | |
Sorry, ist ein 1516 und nicht 516 und für den gibt es kein extra Netzteil. Ich werde einen Rechner mit zu meinen Schwiegereltern nehmen und auch da ein wenig testen. Dadurch könnte ich wenigstens ausschließen, dass es an meiner Anlage liegt.
Sowohl die Tevii S-464 als auch die TechnoTrend S-1600 haben keinen extra Stromstecker. |
ChrisBen
#7 erstellt: 22. Jun 2012, 10:13 | |
Moin, ich denke, daß wir dann den Fehler gefunden haben. Die TV-Karten im Computer können nicht genug Strom liefern, um damit den Multischalter und dann auch noch das LNB zu füttern. Könntest du meine Vermutung mal testen? Schalte mal alle Receiver, die an dem Multischalter hängen, ein. Alle Geräte zusammen sollten genug Strom liefern können. Wenn jetzt alles läuft, fährst du deinen Rechner im Keller hoch und versuchst etwas zu empfangen. Wenn du jetzt Empfang hast solange die anderen Receiver auch alle weiterlaufen, haben wir da Problem. Nachtrag: Für den EXR 516 gibt es ein Netzteil. Allerdings wird dieses nicht gleich mitgeliefert sondern ist extra zu bezahlen. --> Kathrein NCF 18 --> http://www.kathrein.de/de/sat/produkte/download/99811635_0166.pdf --> http://www.kathrein.de/de/sat/produkte/download/99811635_0186.pdf [Beitrag von ChrisBen am 22. Jun 2012, 10:22 bearbeitet] |
Fleischwurst82
#8 erstellt: 22. Jun 2012, 10:56 | |
Ich habe aber den 1516 verbaut - kein Netzteil. Die Idee mit den Receivern greife ich mal auf und versuche es nachher. Irgendetwas muss ja dafür verantwortlich sein, dass es mal funktioniert und dann wieder nicht. Die Idee mit dem zweifach Verteiler werde ich bei Gelegenheit auch probieren. Danke für eure Ideen und Ratschläge. |
ChrisBen
#9 erstellt: 22. Jun 2012, 11:31 | |
Der EXR 1516 hat doch ein eingebautes Netzteil? Steckt der Stecker da in einer Steckdose? Hat die Steckdose Strom? Ggf. könnte auch das Netzteil durchgebrannt sein. Ich vermute mal, daß 516 und 1516 baugleich sind. Nur bei dem einen ist das Netzteil mit ins Gehäuse gepackt und beim anderen gibt es dieses als externes Zubehör. |
KuNiRider
#10 erstellt: 22. Jun 2012, 12:18 | |
Beim EXR 1516 ist die Stromaufnahme vom Teilnehmer <25mA -> dass kann sogar eine PC-Karte. Wenn dieser MS keinen Strom hat, sollte er eigentlich gar nicht mehr tun. Mit dem oben von mir beschriebenen Test sieht du aber, ob der Empfang wegbricht. Wenn du den Test mit den Receivern machen willst, dann sollten die alle auf einem High-Horizontal-Programm stehen und deine Karten auf einem vertikalen Sender, damit haben dann auf jeden Fall die Receiver die Stromlast. |
Schüssel + LNB für digital Empfang mit PC + DVB-S2 Karte vms01 am 30.09.2008 – Letzte Antwort am 04.10.2008 – 8 Beiträge |
DVB-S2 und PC feldhase am 16.04.2006 – Letzte Antwort am 17.04.2006 – 2 Beiträge |
DVB S2 Empfang Satellit Erdelh am 12.02.2015 – Letzte Antwort am 13.02.2015 – 6 Beiträge |
DVB-S Pc Karte, Einkabelanschluss MoD_Nice am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 22.03.2010 – 10 Beiträge |
richtige DVB-S2 Einstellung Alfons2 am 03.10.2013 – Letzte Antwort am 08.10.2013 – 5 Beiträge |
DVB-S vs. DVB-S2 evelkneevel am 08.08.2011 – Letzte Antwort am 08.08.2011 – 6 Beiträge |
Probleme beim DVB-S2 Empfang (Mehrfamilienhaus) Michinho007 am 28.02.2021 – Letzte Antwort am 01.03.2021 – 5 Beiträge |
DVB-S2 MOKEL am 04.01.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 5 Beiträge |
Kein HD/DVB-S2 Empfang TT S845 der*K am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 28.04.2012 – 38 Beiträge |
DVB-S2 martin_bz am 03.01.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2011 – 8 Beiträge |
2012
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.388
