Unicable Problem mit TV Tuner ( LG 47LM669S )
Boogie7
#1 erstellt: 28. Jun 2012, 15:21
Hallo zusammen,
ich habe ein Problem mit einer neuen Unicable Verkabelung in unserem Haus.
Es geht darum, dass wir bis vor kurzem eine Satellitenschüssel, sehr ungünstig an der Seite des Hauses montiert hatten. Deshalb sollte eine neue Schüssel aufs Dach! Da die vorhandenen Kabelschächte nur Platz für ein Kabel bieten schlug unser Elektriker eine Unicable Lösung vor.
Gesagt getan... alles wurde verbaut.
Jetzt zum Problem:
An und für sich funktioniert die gesamte Verkabelung wunderbar. Einzig die erste Dose im obersten Stockwerk macht Probleme. Der Fernseher den wir dort nutzen ist ein relativ neuer LG 47LM669S, welcher einen Unicable fähigen Tuner verbaut hat.
Leider bekommen wir das Gerät allein einfach nicht mit Unicable zum laufen...
Einzig mit einem Receiver funktioniert es..
Nachdem unser Elektriker ewig nach einer Lösung gesucht hatte, sagte er,
dass es öfters zu Problemen mit den in den Fernsehern integrierten Tunern kommen soll.
Angeblich wären die meissten dieser Tuner zu empfindlich und würden die sehr hohe Signalstärke an der ersten Dose nicht verarbeiten können.
Ich würde nun gerne eine zweite Meinung haben, ob das wirklich stimmt.
Nicht, dass ich dem "Fachmann" nicht vertraue, aber man weiss ja nie.
Mir kommt es als Laie einfach nur komisch vor, dass so ein neues und nicht gerade günstiges Gerät so ein Problem haben soll.
Einen guten Receiver möchte ich ungern noch zusätzlich kaufen, da der Fernseher schon nicht billig war und schliesslich mit der alten Schüssel wunderbar funktioniert hat. Den Kompfort kein extra Gerät stehen zu haben, eingebaute Recording-Funktionen etc. pp. haben schliesslich auch ihren Preis gehabt.
Sollte das ein allgemeines Problem mit den integrierten Tunern sein kaufe ich mir einen günstigeren TV + Receiver.
Danke schonmal für eventuelle Hilfe
Steven
KuNiRider
#2 erstellt: 28. Jun 2012, 17:04
Was hat denn dein Fachmann für einen Pegel gemessen?
Es stimmt, das viele TV probleme mit hohen Pegeln haben, aber es gibt ja auch extra Dosen mit hoher Auskoppeldämpfung, damit alle Dosen in einem Strang annähernd den selben = richtigen Pegel haben Und falls er dass nicht richtig gemacht hat, dann könnte er wenigstens eine Dämpfungsglied vor den TV stecken und es wüsste ob es daran liegt.
Oder seit ihr beide nur auf die unterscheidlichen Zählweisen der Adresse reingefallen? --> FAQ-Unicable
Um Tips geben zu können:
Welche Unicable-Matrix ist im Einsatz?
Wie lang ist ca. das Kabel zu deiner Dose?
Welche Dose hast du?
Wieviel Dosen folgen nocht?
Welche Adresse + Frequenz wurde dir zugewiesen?
[Beitrag von KuNiRider am 28. Jun 2012, 17:05 bearbeitet]
Boogie7
#3 erstellt: 29. Jun 2012, 13:40
Danke schonmal für deine Antwort.
Ich versuche mal soviele Infos aufzuzählen wie ich kann.
- Als Gerät kommt dieses hier zum Einsatz:
SCR 5/8
- Das Kabel dürfte locker 6-7 Meter lang sein, bis zur ersten Dose
- Auf der Dose steht SAT 4110 SW
- Es folgen noch 4 Dosen
- Die Einstellungen für diese Dose wären "IF-Kanal 8", "Frequenz 2096 MHz" und "Satellitenposition A"
Wie gesagt mit einem Receiver geht diese Einstellung
Bezüglich des Pegels weiß ich gerade leider nicht was der Pegel genau sein soll.
Wenn du vielleicht Signalstärke meinst kann ich Dir einen Wert nennen.
Das wären dann an dieser Dose 87%
Mit so einem Dämpfungsglied hat er es angeblich schon versucht und meinte, dass es auch nicht hilft.
Außerdem kommen an der letzten Dose im Erdgeschoss nur knapp 20% Signalstärke an, weswegen der Elektriker meinte, dass so eine Dämpfung das Signal dort dann zu stark senken würde.
[Beitrag von Boogie7 am 29. Jun 2012, 13:41 bearbeitet]
KuNiRider
#4 erstellt: 29. Jun 2012, 16:13
OMG an wen bist du nur geraten
Die Pegelanzeige eines TV oder Receivers ist nur ein grobes Schätzeisen, genausogut kannst du durch Handrausheben die Geschwindigkeit deines Wagens feststellen. Dein Monteur müsste gemessen haben - dann wüsste man jetzt woran man ist!
Zu dem Opticum-Teil kann ich im Netz keine techn. Daten finden
Wie schon befürchtet hat er auch bei den Dosen nur gepfuscht! 5x 10db-Dosen hintereinander kann nicht funktionieren
Und mit der Aussage dass es mit einem Dämpfer unten zu wenig wird, hat er sich vollends disqualifiziert, denn der würde zwischen Dose und Empfänger kommen und hat keinerlei Einfluss auf die Pegel der folgenden Dosen! Aber er muss einen DC-Durchgang haben, sonst kommt das Steuersignal nicht durch.
Mit den richtigen Dosen oben, würde man sogar deutlich an Durchgangsdämpfung sparen und somit unten an Pegel gewinnen.
Geeignete Dosen:
Axing http://www.axing.com//katalog_de/Zubehoer13.html
18er -> 18er -> 14er -> alte 10er -> alte 10er (oder 7er wenn Pegel knapp) mit DC-entkoppeltem Abschlusswiderstand.
Delta http://www.dct-delta.de/download/Katalog/deutsch/6/6.122.pdf
SDD 2424QD -> SDD 2419 QD -> SDD 2419 QD -> alte 10er -> alte 10er mit DC-entkoppeltem Abschlusswiderstand.
Wenn es über mehrere Wohnungen geht, würde ich alle Dosen rausschmeissen und die speziellen Unicable-Dosen (baugleich Axing / Delta / Jultec) nehmen http://www.axing.com//katalog_de/Zubehoer14.html
18er -> 18er -> 14er -> 10er 7er Enddose.
Boogie7
#5 erstellt: 29. Jun 2012, 19:07
Oh gott...
Das macht mir jetzt nicht gerade Hoffnung
Ich habe diesen Multischalter auch mal gegoogelt und finde leider auch keine Daten dazu.
Selbst beim Hersteller ist genau unser Modell nicht mehr verzeichnet.
Vielleicht ein Auslaufmodell.
Nochmal zu den Dosen. Habe eben nochmal alle Dosen angeschaut... auf allen steht die selbe Bezeichnung. Aus dieser Bezeichnung kann man dann entnehmen, dass es tatsächlich alles die 10db-Dosen sind, richtig?
Das mit der Dämpfung hat mich auch schon verwundert... wenn man es zwischen Dose und Empfänger verbaut verstehe ich eigentlich auch nicht, warum das Signal für die anderne Geräte dann schlechter werden soll. Allerdings dachte ich mir zuerst, dass er schliesslich der Fachmann ist
Ich werde mir das ganze nochmal näher anschauen und mir den Elektriker wohl nochmal zur Brust nehmen.
Vielen Dank erstmal!
Eventuell benötige ich dann nochmal Hilfe... dann melde ich mich nochmal
Steven
xlecram
#6 erstellt: 10. Aug 2012, 20:41
erst mal: ich habe in meinem Elektriker Leben weder eine Dose gesehen, geschweige denn verbaut, die eine 10 dB Dämpfung im Durchgang hat. Wäre doch völliger Quatsch. Wichtig ist die Auskoppeldämpfung der Dose. Diese wird in deinem Fall 10 dB haben. Durch Dosen mit verschiedenen Auskoppeldämpfungen, regelt man im Prinzip das Signal am Gerät. Bei Dosen mit geringerer Auskoppeldämpfung ist die Durchgangsdämpfung zur nächsten Dose etwas höher.
Dein Problem hat wahrscheinlich etwas mit der Matrix zu tun.
Bei SCR von Technisat fängt das Userband bei 1 an.
Bei unicable glaube ich bei 0.
Bin ich auch schon mal drauf reingefallen.
Gruß, xlecram
LG OLED / Unicable 2 / DVB-S Tuner
Turboturtle am 14.07.2020  –  Letzte Antwort am 08.09.2020  –  7 Beiträge
unicable auf nicht unicable-fähigen twin-tuner
rwalliat am 28.08.2022  –  Letzte Antwort am 28.08.2022  –  4 Beiträge
LG OLED65E8 - Probleme Twin-Tuner/ Unicable
SebiR am 18.05.2019  –  Letzte Antwort am 18.08.2020  –  17 Beiträge
Unicable Problem
SaScha1893 am 14.12.2009  –  Letzte Antwort am 22.10.2010  –  29 Beiträge
LG 55B7D Unicable Probleme!
Danisun am 20.11.2017  –  Letzte Antwort am 04.04.2018  –  7 Beiträge
Samsung UE48H5080ASXZGL - TV tuner mit Unicable verbinden
jensBalc am 03.02.2015  –  Letzte Antwort am 03.02.2015  –  5 Beiträge
DVB-S2 Tuner Unicable fähig?
pewi641 am 21.01.2011  –  Letzte Antwort am 21.01.2011  –  3 Beiträge
Hisense Unicable Problem
DarkSchlumpf am 16.05.2020  –  Letzte Antwort am 18.05.2020  –  8 Beiträge
Unicable Problem, nur ein Tuner geht :(
Dary82 am 13.05.2013  –  Letzte Antwort am 28.12.2017  –  11 Beiträge
Samsung TV Twin Tuner und Unicable
silvernight am 04.07.2015  –  Letzte Antwort am 17.07.2015  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.511
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.268
