Astra 19°O und Intelsat 1°W mit einer Antenne?
senti73
#1 erstellt: 10. Jul 2012, 03:13
kann ich mit einer einzigen Antenne diese zwei Sateliten empfangen? Pro LNB je ein Receiver (Intelsat für Besucherzimmer, die Rumänen zeigen viel Sport), Astra fürs Wohnzimmer - etwa 20 m langer Kabel nötig (davon nach 5 m eine Fensterdurchführung).
Vielen Dank
Cogan_bc
#2 erstellt: 10. Jul 2012, 03:54
Solte mit einer Antenne wie zB. der Wavefrontier T 90 machbar sein.
Allerdings ist die teurer als eine Lösung mit 2 Schüsseln.
Die Kabellänge ist kein Problem
Radiowaves
#3 erstellt: 10. Jul 2012, 10:31
Die Signalstärke vom Spot 3 sollte über Deutschland üppig sein, vergleichbar mit der vom Astra-System. Problem ist der große Winkelunterschied. Eine Spezialantenne (Multifokus) wie die von Cogan_bc empfohlene Wave Frontier tut es sicherlich. Falls Du bereits einen ganz normalen, aber schon etwas größeren Spiegel besitzt, z.B. einen 80er oder 85er, kannst Du auch versuchen, symmetrisch nach beiden Seiten zu schielen. Im Fokus (mittig am Feedarm) wäre da z.B. der Eutelsat 9A auf 9° Ost anzupeilen. Dann links und rechts jeweils Astra 19.2° Ost und Intelsat 0.8° West, so daß beide genauso stark benachteiligt werden.
Wäre so einzurichten: erst das mittige LNB auf Eutelsat 9A ausrichten, also z.B. auf 11766 V, Symbolrate 27500, die Ungarn. Wenn das optimal steht (der Satellit ist problemlos, darüber wird auch für die Kabelnetze das Angebot des KabelKiosk verteilt), wird das LNB demontiert und stattdessen die Multifeedhalterung installiert. Dort dann links und rechts je 1 LNB ran und jeweils 19.2° Ost und 0.8° West suchen.
Ich habe hier auch 10° Schielen und es geht. Ein Versuch ist es also wert.
[Beitrag von Radiowaves am 10. Jul 2012, 22:08 bearbeitet]
Dipol
#4 erstellt: 10. Jul 2012, 11:56
In Stuttgart haben beide Satellitenpositionen mit 33,2° die gleiche Elevation. Den Aufbau habe ich mit einer TRIAX TD 110 und Multiblock praktiziert.
Stellt man die Antenne im Zentralfeed exakt auf 9° ein, ist die Elevation in Stuttgart auf 34° ausgerichtet. Für 19,2° E und 1° W muss die dann noch um 1,8° korrigiert werden.
Radiowaves
#5 erstellt: 10. Jul 2012, 22:13
Danke Dipol1! Die Elevation hatte ich geistig komplett verdrängt. Ja, die kann ja auch unterschiedlich sein...
Empfang von INTELSAT 1°West
Bioskop am 25.03.2008  –  Letzte Antwort am 25.03.2008  –  2 Beiträge
Kaufberatung Multifeed Antenne für 28,2°O, 19°O, 13°O
luckyluk999 am 24.10.2013  –  Letzte Antwort am 31.10.2013  –  8 Beiträge
INTELSAT 1 W EMPFANGE NUR VERTIKAL
Bioskop am 23.01.2009  –  Letzte Antwort am 26.01.2009  –  4 Beiträge
Astra 19 Hotbird schielend
reinho am 25.01.2012  –  Letzte Antwort am 26.01.2012  –  3 Beiträge
Sky Astra 1 Frage
PepperID am 30.05.2014  –  Letzte Antwort am 30.05.2014  –  2 Beiträge
Astra 1 in Irland
toni56 am 18.12.2004  –  Letzte Antwort am 19.12.2004  –  2 Beiträge
Multifeed 19°, 16°, 28°
Menteal am 18.09.2011  –  Letzte Antwort am 29.09.2011  –  9 Beiträge
Astra 1 UND Astra 2/Eurobird 1
KaySteven am 05.10.2005  –  Letzte Antwort am 06.10.2005  –  3 Beiträge
Neukauf: 85er Fuba o. Gibertini mit Alps o. Inverto o. MTI twin LNB
philsener am 26.03.2007  –  Letzte Antwort am 23.11.2007  –  30 Beiträge
kein Empfang von Astra 1
hsv11 am 15.03.2012  –  Letzte Antwort am 17.03.2012  –  20 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedqrcob
  • Gesamtzahl an Themen1.559.399
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.774
