Ö.r. HD und HD+ Sender werden nicht gefunden (Sharp Fernseher lc60LE740E mit triple Tuner)
horbus
#1 erstellt: 10. Jul 2012, 11:27
Hallo liebe Experten!
Nachdem ich bis jetzt noch keine Lösung vom Kundensupport bekommen habe und auch im Digitalforum die Resonanz eher klein war, hoffe ich hier auf Tipps zur Lösung folgenden Problems:
Ich habe einen neuen Fernseher (Sharp lc60LE740E) mit integriertem Sat HD Tuner. Dieser ersetzte meinen bisherigen Fernseher mit externem Technisat Receiver, welcher nicht HD fähig ist.
Nach Anschluss und Einrichtung des neuen Fernsehers habe ich die Sendersuche gestartet. Hierbei wurden zunächst nur ca. 500 TV Sender gefunden. Nach wiederholten Suchläufen kam ich dann auf um die 700 Sender.
Es gibt verschiedene Suchmodi beim Sharp (1 Satellit, 2 Satelliten auf Tonburst Switchbox, Max. 4 Satelliten auf DiSEqC-Multiswitch und Satelliten Gemeinschaftsanlage) wobei bei mir, lt. Support nur die "Ein Satelliten", bzw. "Max. 4 Satelliten auf DiSEqC-Multiswitch" Einstellungen in Frage kommen kann. Bei beiden Einstellungen komme ich auf vergleichbare Ergebnisse, wobei die Suche auf "Multiswitch" etwas mehr Sender zu Tage förderte.
Speziell fehlen mir die HD Sender der ö.r., wie ZDF HD, ARD HD, ARTE HD und die HD+ Sender, wie z.B. SAT1 HD, RTL HD etc.
HD Sender, die ich empfange sind: 3SAT HD, ZDF Info HD, WDR HD, BR HD, sowie DMAX HD und Super RTL HD.
Ebenfalls empfangen werden sämtliche SKY Sender incl. HD sowie die HD+ Sender aus Austria.
Mein Technisat SD Receiver fand, ich glaube, über 1200 Sender.
Meine Sat Anlage besteht aus einem Quattro LNB mit einem DigiSat MS 56 NT Multiswitch. 4 Anschlüsse gehen vom LNB in den Multiswitch, von dort aus 6 Ausgänge zu den diversen Anschlüssen in den Zimmern meines Hauses. Die Anlage ist ca 7 Jahre alt.
In keinem Zimmer habe ich Empfangsprobleme und auch der Panasonic Plasma mit integriertem Sat Tuner, der in einem der Zimmer angeschlossen ist, findet alle Sender incl. der HD Sender korrekt.
Der Sharp Service hatte mir, da sie ein zu starkes Empfangssignal vermuteten (Empfehlung lt. Sharp ca. 60 - 66 db, bei mir 74 -77 db), sehr schnell einen Dämpfungsregler (bis -20db) zugesendet.
Nach Runterregeln auf 60 db und dann 55 db, schien es, dass der Empfang etwas besser wurde, da ich jetzt um die 800 Sender fand, allerdings immer noch nicht die gewünschten HD Sender!
Der Sharp Support will mich wieder kontaktieren, aber vielleicht hat hier ja jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe!!!
Grüsse,
horbus
KuNiRider
#2 erstellt: 10. Jul 2012, 13:53
Da es ja ein kleiner, handlicher TV ist solltest du ihn mal zu seinem Panasonic-Kollegen tragen und an dessen Kabel nuckeln lassen (mit und ohne Dämpfer) um Schäden an dem Multischalter / Dose / Verkabelung auszuschließen.
Tut er da, trägst du ihn wieder zurück und tauschst mal die abgehenden Kabel am MS untereinander um zu sehen, ob der MS defekt ist.
Tut er nicht: --> LG-Service
horbus
#3 erstellt: 10. Jul 2012, 17:06
Hallo KuNiRider,
vielen Dank zunächst für Deine Mühe sich des Problems anzunehmen.
Ich denke der umgekehrte Weg (Panasonic zum Anschluß des Sharp sollte auch Aufschluß geben, oder?
Funktioniert der Pana dort wo der Sharp steht, sollte der Anschluß doch i.O. sein? Der Sharp ist nämlich etwas unhandlich die Treppen hinauf und herunter zu tragen.
Werde ich heute noch testen, da sich morgen ein Sharp Techniker zum Nachschauen angesagt hat.
Grüsse,
horbus
horbus
#4 erstellt: 10. Jul 2012, 17:36
So, habe den Pana am Antennenanschluss des Sharp angeschlossen.
Alle fraglichen Sender werden empfangen.
Also sollte es wohl am Sharp liegen, oder habe ich einen Denkfehler???
Bin gespannt was der Techniker morgen findet!
Melde mich morgen wenn ich mehr weiß.
Grüsse,
horbus
KuNiRider
#5 erstellt: 11. Jul 2012, 06:57
Ja, jetzt ist ziemlich sicher der schwarze Peter bei LG!
Hast du mal die Pegel und Qualitätsanzeige von deinem Panasonic an diesem Anschluss aufgerufen? (Wenn die Kabellängen grob gleich sind +/-10m kannst du dies auch an seinem Stammplatz abrufen)
Wenn die Pegel sehr hoch oder sehr niedrig sind, könnte es auch sein, das ein Gerät das noch ab kann und das Andere nicht.
horbus
#6 erstellt: 11. Jul 2012, 07:58
Ich hatte dies schonmal an seinem Stammplatz gemacht und da war die Pegelanzeige im oberen Viertel, so weit ich mich erinnern kann. Qualität war bei über 90%. Beim Sharp hatte ich ja eine Pegelanzeige von ca 70 - 77 db und 93 - 98% Qualität. Ich hatte die Suchläufe ja auch noch bei unterschiedlichen Pegeln (bis - 20db) beim Sharp durchgeführt. Bei unter ca 55 db kam es dann auch schonmal zu leichten Bildausfällen.
Ich hatte auch versucht die Frequenz von ARD HD manuell einzugeben und er zeigte mir Signal und Qualität = 0 an.
Mal schaun was der Techniker gleich sagt. Bin leider auf der Arbeit und mein Sohn muss das alles managen.
Grüsse,
horbus
ChrisBen
#7 erstellt: 11. Jul 2012, 08:00
Moin,
sag mal, du hast doch bei deinem Multischalter (DigiSat MS 56 NT) den Stecker des Netzteils auch in eine Strom-Steckdose gesteckt?
Sosnt könnte es auch sein, daß der Sharp-TV einfach zu wenig Strom liefert, um den Multischalter zuverlässig fernzuspeisen.
horbus
#8 erstellt: 11. Jul 2012, 08:10
Ja, ist am Netz angeschlossen. Funktioniert der MS denn auch ohne Netzversorgung?? Bis jetzt hatte ich etliche Sat Receiver (allerdings kein HD) in Benutzung und noch nie Empfangsprobleme gehabt.
Danke für die Nachfrage, ich weiss wie schwierig eine Ferndiagnose ist!!
Liebe Grüsse,
horbus
KuNiRider
#9 erstellt: 11. Jul 2012, 12:54
Ja und nun - was sagt der LG-Techniker?
BTW: Tipp von einem LG-Leidensgenossen: Mache keinen kompletten Suchlauf, denn du bekommst das nicht mehr sinnvoll sortiert. Nimm dir eine Transponderliste und überlege dir welche Transponder du in welcher Reihenfolge nache in der Senderliste haben willst, dann lege den erstenTP an und scanne ihn, lege den 2ten TP an und scanne ihn ...
horbus
#10 erstellt: 11. Jul 2012, 13:37
Kann leider noch nichts Abschliessendes sagen, da ich noch auf der Arbeit bin. Habe mit dem Techniker telefoniert und er war noch bei der Fehlersuche!
Er hatte den internen Receiver ausgewechselt, aber das Problem blieb bestehen, so dass er nochmal einen Kollegen anrufen wollte.
Er sagte mir noch etwas von einem möglichen Kompatibilitätsproblem des internen Tuners mit dem Multischalter (da ein ganzes Frequenzband abgeschnitten wäre) und dass vielleicht ein single LNB funktionieren würde. Aber so sicher war er sich wohl auch nicht.
Ich sagte ihm, dass meine anderen Receiver und ja auch der Panasonic funktionieren und dass meine SAT-Anlage doch wohl nicht so exotisch ist, dass der Sharp dort nicht funktioniert.
Bin mir aber jetzt wirklich nicht sicher ob nicht doch etwas mit meiner Anlage ist, und der Sharp darauf empfindlicher reagiert als die anderen Geräte.
Dumme Frage:
Was wäre wenn die abgehenden Kabel vom LNB zum Multischalter vertauscht angeschlossen wären, z.B. VL in VH, etc.?
Könnte es dann sein, dass einige Receiver kein Problem damit haben und trotzdem alle Sender empfangen und manche, wie der Sharp, eben nicht???
Noch etwas, Transponder kann ich nicht eingeben und der Fernseher ist ein Sharp, nicht LG.
LG horbus
KuNiRider
#11 erstellt: 11. Jul 2012, 16:02
Vertauschte Low-Eomgänge haben wir hier min 1x pro Woche - dann tut aber kein Receiver - außer er wurde händisch umprogrammiert. Dass würde man dann aber auch sehen, denn dann wäre ja ZDF-HD plötzlich auf vertikal in der Anzeige.
An einem normalen Multischalter gibt es keine Kompabilitätsprobleme das ist wie ein Single-LNB für den Empfänger. Sehr sehr selten gibt es MS die nur DiSEqC-Verstehen - einfach mal auf A = 1von4 einschalten.
horbus
#12 erstellt: 11. Jul 2012, 16:53
bin wieder zu Hause! Der Techniker ist schon weg und hat die durchgeführten Arbeiten und Empfehlungen schriftlich vermerkt:
"Fehler gesichtet, Main Unit getauscht; Sendersuchlauf gestartet. Findet immer noch nicht alle HD Sender. Bitte SAT Anlage prüfen lassen, Signal schwankt und Qualität sind nicht bei 100%. Leider sind die internen Sharp Tuner sehr empfindlich und speichern Sender nicht, bei denen die Qualität nicht eindeutig ist. Des weiteren sind HD Sender wesentlich störanfälliger als SD Sender."
Dies hilft mir nicht wirklich weiter.
Ich führe gerade nochmals den Suchlauf A 1 von 4 aus. Habe die Empfangsstärke jetzt bei 67 db ohne Dämpfer und knapp 1100 Sender. Natürlich ohne die HD`s.
Langsam verzweifele ich! Muss wohl doch einen externen Receiver kaufen!
Grüsse,
horbus
KuNiRider
#13 erstellt: 12. Jul 2012, 07:35
Was heist hier Sat-Anlage prüfen?
Wozu ist der denn Techniker, der hat gefälligst ein Messgerät dabei zu haben, um dir damit zu Beweisen, dass deinen Anlage Murks ist. Ansonsten ist die nämlich außen vor, weil ja andere Geräte damit laufen und selbst der Sharp eine hohe Qualität anzeigt!
Wenn du gut an deine Schüssel rankommst und 23,-€ nicht scheust, dann kauf dir ein Alps-Quattro und wechle dein LNB aus.
Aber es klingt mehr nach einem Softwarefehler deines TV!
Wie man im Sharp-Teil unseres Forums nachlesen kann, hat Sharp ein massives Softwareproblem mit den öffentlich-rechtlichen HD-Sendern (wie sehr viele namhafte Receiverhersteller auch) - ob die inzwischen per neuer Firmware gelöst wurden - weis ich nicht Sollte nach 2 1/2 Monaten aber sein. Dann müsstest du nur diese neue Software einspielen. Sollte der geniale Techniker aber eigentlich auch wissen, bzw wenn er weis, dass die SW noch nicht da ist, brauch er auch nicht hinfahren und wild Teile tauschen
horbus
#14 erstellt: 12. Jul 2012, 07:46
Software ist die aktuelle, wie er geprüft und noch vermerkt hatte.
Ich hatte zuvor schon im Forum intensiv nach Empfangsroblemen mit Sharp Fernsehern gesucht, aber nicht viel gefunden. Ausser, dass die internen Receiver nicht der Hit sein sollen.
Aber Softwareproblem klingt ganz plausibel!
Danke für Deine Hilfe!!
LG,
horbus
sharpleiden
#15 erstellt: 16. Jul 2012, 16:48
Hallo Horbus,
gibt es eine Lösung Deines Problems? Ich habe die gleichen Symptome mit meinem neuen Sharp LCD-Fernseher. Bekomme nicht alle HD-Sender - insbesondere kein ZDF HD und ARD HD (ich glaube Transponder 11 und 13 fehlen mir laut Schüssel-Hersteller (Astro-Sat). Das Mainborad des TV wurde bereits von Sharp gewechselt, kein Erfolg. Zuvor auch die Dämpferkiste dazwischen und runter geregelt - kein Erfolg. Das Teil nervt mich seit 3 Wochen. Bestimmt schon 70x zurückgesetzt und alle möglichen Varianten durchprobiert. Habe den TV auch schon zurück in den Laden gebracht und dort versucht - hier kamen die HD-Programme natürlich alle. Dort abgespeichert und zu Hause angeklemmt - wieder kein Empfang. Habe noch einen Grundig LCD im Schlafzimmer stehen - der bekommt ZDF-HD. Sharp meint, ich solle mir einen anderen Multiswitch holen. Es könnte daran liegen. Kann doch nicht wahr sein - oder? Betreibe die Fernseher an einem Triax 5x8. Im Prinzip doch kein Schrott. Wer weiß eine Lösung?
Danke und Gruß - Thomas
barsch,
#16 erstellt: 16. Jul 2012, 17:32
Ehe du den MS austauschst,würde ich auf jeden Fall das LNB wechseln .Verwende dann eins von Alps.Das hat schon manchen unwilligen TV Tuner zum laufen gebracht!
horbus
#17 erstellt: 17. Jul 2012, 06:11
Hallo Sharpleiden und "Willkommen im Club"!
Hört sich nach dem selben Problem wie bei mir an! Aber gut zu lesen, dass er in der Lage ist die fraglichen Sender zu empfangen, wenn die Peripherie stimmt. Habe demnächst einen Techniker wg. eines anderen Problems im Haus und da werde ich bzgl. SAT- Anlage, speziell wie hier im Forum empfohlen neues LNB probieren, nachhaken.
Grüsse,
horbus
horbus
#18 erstellt: 31. Aug 2012, 17:18
So,
möchte mal einen Zwischenbericht abgeben.
Mittlerweile wurde meine SAT-Antenne (jetzt 85cm) und das LNB getauscht und ausgerichtet. Dies wurde mir auch von der ausführenden Elektrofirma zuvor empfohlen.
Fazit ist, dass der Fehler immer noch besteht.
Der Sharp Kundenservice hat jetzt die Elektrofirma nochmals beauftragt, den Fernseher direkt mit dem LNB zu verbinden.
Dies wurde gestern probiert. Hierbei wurde der Anschluß "horizontal low" vom LNB zum Fernseher geführt. Nach erfolgtem Suchlauf wurden die meisten fehlenden HD-Sender gefunden und empfangen. Seltsamerweise fand der Fernseher diese beim Suchlauf aber auf der "vertikal low" Ebene und nicht auf "horizontal low", wie vom LNB abgehend! Die Signalstärke war jetzt fast 20 Einheiten höher (> 95). Nach Wiederherstellen der ursprünglichen Verkabelung wurden die HD-Sender wieder nicht empfangen. Mein anderer Fernseher mit integriertem Sat Receiver hat weiterhin keine Empfangsprobleme.
Lt. vorheriger Aussage von Sharp liegt möglicherweise wohl eine Inkompatibilität meines Multischalters mit dem Sharp Receiver vor.
Der Techniker der Elektrofirma wird jetzt Sharp über das Ergebnis informieren, was ich auch schon schriftlich getan habe und ich warte auf Antwort.
Grüsse,
horbus
[Beitrag von horbus am 31. Aug 2012, 17:24 bearbeitet]
barsch,
#19 erstellt: 31. Aug 2012, 18:07
Dann dürften wohl doch die ankommenden Kabel vom LNB zum MS falsch beschriftet sein. Dann tausch doch mal vert. Low. mit Horz. Low. am MS Eingang aus. Kaputt kann nichts gehen. Vorher den Stecker vom MS ziehen und die Receiver aus!
[Beitrag von barsch, am 31. Aug 2012, 18:07 bearbeitet]
horbus
#20 erstellt: 01. Sep 2012, 08:01
Hallo Barsch,
die Beschriftung sollte OK sein, da sich, auch lt. Sharp; die meisten meiner fehlenden Sender auf der "horizontal low" Ebene befinden. Diese wurden ja jetzt gefunden, allerdings lt. Fernsehreceiver auf "vertikal low". Bei meinem Panasonic fehlten, nach direktanschluß dieser Ebene an den Sharp, auch genau diese Sender, die nach dem Test wieder empfangbar waren.
Der Techniker der Elektrofirma fand das auch seltsam.
Grüsse,
horbus
barsch,
#21 erstellt: 01. Sep 2012, 12:36
Eben und deshalb mal die MS Eingänge tauschen. Um festzustellen ob die Kabel richtig beschriftet sind muss man kein Elektriker sein.Einfach diese Liste http://www.hd-box.info/media/archive1/ebenen_192E.pdf hernehmen und die Ebenen mit den empfangenen Sendern vergleichen.
Sollte am jetzt beschrifteten Kabel Low Horz. 3Sat HD Kika Hd oder ZDF Info HD empfangen werden ist dieses Kabel zu 100% falsch beschriftet . Diese Sender liegen auf Low Vert. Das machst du mit allen ankommenden Kabeln vom LNB bist du an Hand der Liste eine 100%ige Zuordnung hast.
horbus
#22 erstellt: 01. Sep 2012, 13:24
Hallo nochmals,
wie ich schon sagte, am "horizontal low" beschrifteten Kabel liegen die mir fehlenden Sender an.
Diese sind, wie ich in meinem Thread oben geschrieben habe, die meisten ö.r. HD Sender, wie ARD HD, ARTE HD, etc., sowie die HD+ Sender, wie RTL HD, SAT1 HD und so weiter. Also keine Verwechselung oder falsche Beschriftung des Kabels.
Grüsse,
horbus
p.s.:
Vielleicht nochmals zur Erklärung.
Die Sender wurden nur gefunden, als das Kabel ("horizontal low") direkt vom LNB (ohne Multischalter!) zum Fernseher geführt wurde. Da dann diese Sender bei meinem anderen Panasonic Fernseher fehlten (ihm fehlte ja jetzt diese Ebene) zeigt weiterhin die Richtigkeit der Beschriftung.
[Beitrag von horbus am 01. Sep 2012, 13:30 bearbeitet]
barsch,
#23 erstellt: 01. Sep 2012, 14:32
Dann wäre der nächste Schritt,mal den Multischalter zu tauschen.Bleibt ja nur noch übrig im Fehlerausschluss Verfahren.
horbus
#24 erstellt: 01. Sep 2012, 15:32
Sieht so aus. Blöd nur, dass meine anderen Receiver und auch mein Panasonic Ferneseher einwandfrei alle Sender empfangen.
Mal abwarten was Sharp sagt.
Grüsse
barsch,
#25 erstellt: 01. Sep 2012, 16:01
Grüsse
Bei jedem Gerät arbeitet die Fehlerkorrektur anders,daher können die einen mehr die anderen weniger ausgleichen.
Duke44
#26 erstellt: 01. Sep 2012, 16:05
@horbus
Was auf einem Koaxkabel draufsteht, muss nicht zwangsläufig heißen, das es auch so der Realität entspricht. Du wärst nicht der Erste, dessen Sat-Anlage falsch verkabelt wäre.
Daher sei einmal die Frage gestattet, was denn der Sharp TV-Tuner als Empfangsdaten geliefert hat?
Bitte poste einmal die genauen Angaben z.B. für den Sender ZDF HD. Vergleiche diese weiterhin mit den Transponderdaten, wie sie der Panasonic aktuell liefert.
horbus
#27 erstellt: 01. Sep 2012, 16:54
Hallo Duke44,
das mit der Falschverkabelung kann man ausschliessen. Erstens hätte die Anlage vor Neuinstallation der neuen SAT Schüssel incl. LNB falsch verkabelt sein müssen und dann bei Neuinstallation durch die Elektrofirma wieder. Sehr unwahrscheinlich meiner Meinung nach. Zweitens empfange ich ja die Sender auf der "horizontal low" Ebene wenn das Kabel direkt am Sharp Fernseher angeschlossen wird. Nur über den Multischalter eben nicht. Mein Panasonic und alle anderen Receiver bei mir im Haus hatten vorher und auch jetzt keine Empfangsprobleme. Auch mitHD Sendern der "vertical low" Ebene, wie 3SAT HD und ZDF Info HD hat der Sharp Empfangsprobleme.
Die Empfangsdaten habe ich jetzt leider nicht mehr, da das Kabel nicht mehr liegt und ich die Sender jetzt nicht mehr auf dem Sharp empfange.
Ich denke ich warte mal erst den Kommentar von Sharp ab. Ich habe den Eindruck, dass sie auch stark an einer Lösung interessiert sind.
Grüsse und Dank für die Anregungen und Annahme meines Problems.
horbus
Duke44
#28 erstellt: 01. Sep 2012, 17:15
Hallo horbus,
halten wir mal fest:
Auf dem Kabel, was direkt vom LNB kommend mit dem Sharp verbunden war, steht die Bezeichnung horizontal low. Der Sharp-TV kann so alle vermissten HD-Sender dieser Sat-Ebene empfangen, zeigte aber gemäß Deinen obigen Ausführungen an, das er sie auf der Sat-Ebene vertikal low fand.
Am Panasonic-TV kannst Du jedoch derzeit die aktuellen Empfangsparameter überprüfen. Was zeigt er Dir denn da an?
Steht dort z.B. bei ZDF HD folgendes als Angabe (Senderinfo):
Transponderfrequenz: 11362MHz
Polarisation: horizontal
Symbolrate: 22000
FEC: 2/3
Modulation: DVB-S2/8PSK
horbus
#29 erstellt: 01. Sep 2012, 17:38
Hallo Duke44,
exakt so ist es!
Die Bezeichnung auf dem Kabel hat der Techniker übrigens bei der Installation zur Vereinfachung draufgeschrieben, da die Beschriftung der Ausgänge am LNB schlecht zu erkennen ist (man müsste vielleicht mit einem Spiegel arbeiten um sie lesen zu können ohne von der Dachterasse zu fallen !).
Also wenn ich jetzt die Senderinfo für ZDF HD im Menü des Panasonic nachschaue dann zeigt er mir die 11362 MHz, Horizontal, 22000KS/s an. Die anderen Angaben für FEC und Modulation zeigt er mir nicht an, bzw. finde ich nicht.
Grüsse
Duke44
#30 erstellt: 01. Sep 2012, 18:04
Wenn Du Muse hast, so besorge Dir selbst einen neuen 5/6 Multischalter, z.B. einen Kreiling KR 5-6 MS.
Ich habe da eher die Befürchtung, das sich Sharp wohl etwas Zeit lassen wird mit der Antwort.
horbus
#31 erstellt: 01. Sep 2012, 18:17
Danke für den Tipp!
Bzgl. Sharp habe ich bisher die Erfahrung gemacht, dass sie sich auch telefonisch zeitnah bei mir melden. Sie müssen auch noch den Bericht des Technikers bekommen um zu reagieren (der kom mt erst nächste Woche dazu dort anzurufen, wie er mir mitteilte), was ich auch verstehen kann. Ist zwar alles ärgerlich aber ich hab es jetzt nicht so brandeilig.
Grüsse und schönes (Rest-) Wochenende!
horbus
#32 erstellt: 25. Sep 2012, 09:38
So,
Problem ist gelöst. Habe den MS gewechselt (jetzt einen Kathrein, wie von Sharp empfohlen) und es werden alle Sender empfangen.
Der Sharp Tuner scheint wirklich sehr empfindlich zu sein, wie auch ein anderer User hier im Forum mit exakt dem gleichen Problem erfahren musste:
http://www.hifi-foru...m_id=97&thread=16213
Vielen Dank für die Hilfe!!
Grüsse,
horbus
Fraish
#33 erstellt: 27. Sep 2012, 10:21
hey,
habe das gleiche Problem...also fast.
Ich habe ein Twin Lnb (Aufkleber ist leider nicht mehr dran,keine Ahnung welcher genau).
Dazu habe ich dann den Humax Nano.
Bei mir tritt genau das gleich auf.
Die meissten HD-Sender werden nicht empfangen.
Die normalen gehen.
Ich hatte den Receiver ca. 4 Monate nicht laufen. Davor allerdings unter anderen vorraussetzungen (quattro Lnb mit multischalter)
Da ging er noch einwandfrei und nun nach dem Umzug....
Ich raste aus.......
horbus
#34 erstellt: 27. Sep 2012, 11:03
leider kann ich keine Aussage zu dem Problem machen, da Geräte und Umstände verschieden zu meinem Problem sind.
Ich würde dir empfehlen vielleicht nochmal im Forum einen Thread über die Suchfunktion zu suchen, der deinem Problem noch näher kommt,
Ansonsten dann besser einen eigenen Thread eröffnen, da in meinem wohl nicht mehr viele Leute und Experten vorbeischauen werden und auf dein Posting treffen.
Grüsse und viel Glück/Erfolg,
horbus
schraddeler
#35 erstellt: 27. Sep 2012, 12:05
Trotzdem ist es sinnvoller einen eigenen Thread zu erstellen. So muß man sich erstmal durch 30 Beiträge kämpfen um dann festzustellen das sich da noch ein zweiter Fragesteller reingemogelt hat. Ist dann auch oft nicht mehr ganz klar auf welches Problem sich die Antworten beziehen und es kommt zu Mißverständnissen
Aber du hast mit 9 Beiträgen ja noch Welpenschutz, da will ich mal nicht so sein
Funktioniert denn der andere Anschluß? Vielleicht einfach mal testweise mit deinem tauschen oder Receiver an dem anderen Anschluß ausprobieren.
Die normalen gehen.
Guck mal hier http://www.hd-box.info/media/archive1/ebenen_192E.pdf ob du aus allen Ebenen Programme mpfangen kannst, deine Angabe ist zu ungenau.
Schadet nur der Gesundheit und ist nicht zielführend, von daher lass es.
gruß schraddeler
Fraish
#36 erstellt: 27. Sep 2012, 13:09
das werde ich mal machen, bin im moment nicht vor ort
gleiche ergebnis
ich kann zu dem lnb leider nix sagen, da dort keine informationen mehr dran sind
bzw ich werde ihn mal abschrauben und genauer unter die lupe nehmen eventuell finde ich noch hinweise
sorry, dass ich keinen neuen thread aufgemacht habe
aber das problem ist genau das gleiche, nur andere vorraussetzungen
da bei horbus das problem der ms war, vermute ich mal, dass mein lnb irgendwelche schwierigkeiten hat
Ältere SAT-Schüssel / HD+ / Sonys Triple Tuner
Caio am 10.06.2010  –  Letzte Antwort am 10.06.2010  –  5 Beiträge
hd sender werden nicht gefunden
urmeleumel am 06.01.2011  –  Letzte Antwort am 07.01.2011  –  20 Beiträge
HD+ Sender werden bei Sendersuchlauf nicht gefunden
Sebastian1909 am 07.12.2019  –  Letzte Antwort am 08.12.2019  –  10 Beiträge
Sharp TV - kein Sender erreichbar
koerkx am 15.02.2017  –  Letzte Antwort am 18.02.2017  –  11 Beiträge
Finde keine HD+ Sender
Webster101 am 28.06.2012  –  Letzte Antwort am 29.06.2012  –  5 Beiträge
Fernseher mit Triple Tuner/separater Receiver.
hijohn48 am 13.03.2020  –  Letzte Antwort am 13.03.2020  –  7 Beiträge
Neuer Fernseher empfängt (fast) keine Sender!
Juleru am 15.09.2015  –  Letzte Antwort am 18.09.2015  –  15 Beiträge
HD Sender
xmaspoo am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 21.06.2010  –  5 Beiträge
ARD HD und Phoenix HD werden nicht gefunden (SAT)
cherrymon am 30.04.2012  –  Letzte Antwort am 30.04.2012  –  8 Beiträge
Sharp 46LE830 findet keine HD Sender
goshindo am 30.01.2012  –  Letzte Antwort am 31.01.2012  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedJürgen5195
  • Gesamtzahl an Themen1.557.925
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.218
