HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » HD+ Sender werden bei Sendersuchlauf nicht gefunde... | |
HD+ Sender werden bei Sendersuchlauf nicht gefunden+A -A |
Sebastian1909
#1 erstellt: 07. Dez 2019, 16:02 | ||||
Hallo zusammen, vorweg - ich bin absoluter Laie, habe bereits zig Beiträge gelesen, komme aber leider nicht weiter.. ..ich bitte daher um Nachsicht und bitte nicht steinigen Zum eigentlichen Problem: Ich habe über Sky die Zusatzoption HD+ dazu gebucht. Leider fehlen sämtliche HD sender der privaten und öffentlichen Sender. Laut Sky Hotline müssten diese ab Senderplatz 160 in der Senderliste auftauchen - vergebens. Nichts da. Ich habe bereits mehrere Sendersuchläufe über Einkabel durchgeführt. Der Sky-Receiver findet 587 TV-Sender und 124 Radiosender. Wir haben einen Samsung GQ49Q60RGT falls das von Relevanz ist. Anbei noch ein Foto des Multischalters. Wir wohnen in einem Einfamilienhaus. Falls mehr Infos benötigt werden - einfach fragen:-) [Beitrag von Sebastian1909 am 07. Dez 2019, 16:05 bearbeitet] |
a33
#2 erstellt: 07. Dez 2019, 16:55 | ||||
Willkommen zum Forum, Sebastian! Hast du im LNB-Menü Einkabel oder Unicable gewählt? Das paßt nicht zu diesem Multischalter. Also beschreib mal was du jetzt im LNB-Menü gewählt hast, und welche Möglichkeiten es gibt statt 'Einkabel'. Dann können wir dir besser weiter helfen, denke ich. MfG, A33 |
raceroad
#3 erstellt: 07. Dez 2019, 17:30 | ||||
Ich weiß nicht, ob sich mit Q etwas geändert hat, aber "Einkabel" war bei Sky üblich für den konventionellen Betrieb mit nur einem Kabel (... würde als passen), während "Unicable" bei Sky unter "Einkabel SatCR" lief. Können denn anderen Endgeräte alle Programme empfangen? Hauptursache für (vereinfacht) das Fehler der HD-Programme sind vertauschte Kabel an den Lowbandeingängen des Multischalters. Was mir noch auffällt: Was sind das für Koax? Rein optisch sehen die nach (nicht wirklich Sat-tauglichen) Video-Kabeln aus. |
Sebastian1909
#4 erstellt: 08. Dez 2019, 14:14 | ||||
Hallo zusammen, es gibt drei Varianten - Einkabel -Zwei-Kabel -Sat CR Signalstärke:67 Signalqualität: 90 LNB Typ: single lnb Laut SKY Support wäre Ein-Kabel korrekt. Noch eine ergänzende Info: auch auf unserem vorherigem TV (ebenfalls Samsung) klappte es nicht. Wir empfangen nicht mal ARD und ZDF in HD (was doch auch ohne Zusatzbuchung gehen müsste??). Zudem werden die Sender bei SKY nicht mal angezeigt (normal wäre wohl, dass der Sender anwählbar ist, dann aber kein Bild kommt. Bei uns steht direkt da: nicht verfügbar und die Sendernummer z.B. 168 wird gar nicht erst aufgerufen) Vielen Dank schon mal für eure Hilfe Sebastian [Beitrag von Sebastian1909 am 08. Dez 2019, 14:30 bearbeitet] |
Sebastian1909
#5 erstellt: 08. Dez 2019, 14:26 | ||||
Zu den Kabeln: wir haben im Haus ein Homeway System verbaut. Auch zu unseren Netzwerkdosen gehen die gleichen grünen Kabel. Wir haben in einigen Räumen "Blinddosen" für den SAT Empfang und könnten diese dann später wahllos tauschen. Noch eine Info die vielleicht wg. der Vermutung zu vertauschten Kabeln hilft: KIKA HD empfangen wir [Beitrag von Sebastian1909 am 08. Dez 2019, 14:28 bearbeitet] |
raceroad
#6 erstellt: 08. Dez 2019, 15:33 | ||||
Ja. Die Öffis sind auch in HD frei empfangbar.
Dann hatte ich nicht genau genug hingeschaut. Die Koax in den Homeway-Bündeln dämpfen zwar etwas stärker als RG 6, aber das passt schon.
Sind von den SD-Programmen nicht nur z.B. ZDF oder RTL zu empfangen, sondern auch Sport 1 oder MTV? Falls ja, scheint die Belegung zu stimmen. Standardprozedere ohne Messtechnik wäre dann, am Multischalter eine zu einem Receiver / TV führende Teilnehmerleitung direkt mit dem normalerweise am Eingang H-Low des Multischalters angeschlossenen Kabel zu verbinden und sich anzusehen, ob und mit welchen Empfangswerten (Signalstärke und -qualität) etwa Das Erste HD so empfangen wird. |
Sebastian1909
#7 erstellt: 08. Dez 2019, 15:58 | ||||
raceroad
#8 erstellt: 08. Dez 2019, 18:06 | ||||
Eigentlich meinte ich das nicht so, sondern ich schrieb "direkt […]". Dazu müsste man das Kabel vom Eingang 'H LOW' abklemmen und per F-Doppelkupplung mit einer Teilnehmerleitung verbinden. Denn auch an den Sat-Stammausgängen eines mit Netzteil betriebenen Multischalters liegt meist Spannung an, was das Endgerät nicht mag. Allerdings liegt laut Anleitung bei diesem Modell lediglich an VL eine Spannung an, müsste also funktionieren. Die auf den Stammausgang 'H-LOW' umgekemmte Leitung wurde vie zu stark geknickt! Eigentlich müsste man diese Stelle herausschneiden und einen Stecker neu montieren.
Wurde gezielt nach einem HL-Programm gesucht? Oder wurden zwar Programme, aber nicht die vermissten in HD gefunden? Falls ja, könnten wegen
auch die Kabel an 'H-LOW' und 'V-HIGH' vertauscht sein. |
Sebastian1909
#9 erstellt: 08. Dez 2019, 18:48 | ||||
Naja wie gesagt, wir sind Laien. und haben daher auch kene F-Doppelkupplung Sorry dafür
der Knick ist nicht durch umstecken entstanden, sondern war schon vorher da. Leider haben die Elektriker beim Einbau so einiges verzapft....
Also als wir wie auf dem Foto umgesteckt hatten wurden 0 Sender gefunden. Wenn ich dich jetzt richtig verstehe, sollten wir mal die 2 oben eingehenden Kabel (LOW und HIGH) tauschen? |
Sebastian1909
#10 erstellt: 08. Dez 2019, 19:21 | ||||
dooooooone!!! der Tausch von High und Low hat gefunzt! danke dir!!!! Sendersuchlauf fand jetzt 1006 Sender (vorher 587) |
hd sender werden nicht gefunden urmeleumel am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 20 Beiträge |
Zu wenig Sender bei Sendersuchlauf jolly13jumper am 23.12.2015 – Letzte Antwort am 24.12.2015 – 8 Beiträge |
sendersuchlauf bei spidergirl am 26.10.2011 – Letzte Antwort am 26.10.2011 – 6 Beiträge |
Sendersuchlauf findet nicht alle Sender El_Hadji am 25.10.2021 – Letzte Antwort am 29.10.2021 – 9 Beiträge |
Sendersuchlauf findet ARD HD und Arte HD nicht tvkrabbler am 26.11.2019 – Letzte Antwort am 27.11.2019 – 5 Beiträge |
Private HD Sender werden beim Suchlauf nicht gefunden Seabazz87 am 28.07.2015 – Letzte Antwort am 29.07.2015 – 5 Beiträge |
Sendersuchlauf liefert nur einen Teil der Sender Irmo am 26.04.2023 – Letzte Antwort am 03.05.2023 – 21 Beiträge |
Neuer Sender Pro7 HD ! Bratsche am 05.05.2005 – Letzte Antwort am 08.05.2005 – 12 Beiträge |
Sendersuchlauf erfolgreich - kann nur ARD HD schauen DonathanFranklin am 29.09.2017 – Letzte Antwort am 02.10.2017 – 18 Beiträge |
Manche Sender werden nicht gefunden? DVB-S / DVB-S2 Empfangsprobleme? Groove81 am 26.03.2012 – Letzte Antwort am 06.12.2012 – 41 Beiträge |
2019
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.523
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.671
