HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Verkabelung digitaler Sat-Receiver zu Quattro LNB ... | |
Verkabelung digitaler Sat-Receiver zu Quattro LNB mit integriertem Switch+A -A |
Dschaydee
#1 erstellt: 09. Jul 2012, 16:28 | |
Hallo, bin mit dem Thema Umstellung analoger auf digitalen Sat-Empfang etwas spät dran, habe aber ein - zumindest mir merkwürdig erscheinendes -Problem. War: Zwei analoge Single-LNB an zwei Schüsseln. Anschluss an Hausverkabelung. Zwei analoge Receiver usw. Das funktionierte 10 Jahre einwandfrei. Soll: 1 digitales Quattro-LNB mit integriertem Switch, an einer Schüssel. Erstmal zwei Receiver. Später mehr. Sattelit: nur ASTRA. Von der Schüssel bis zum "Übergabepunkt" (= Steckerverbindungen, die Kabel verschwinden dann in der Wand und laufen zu den Steckdosenin den verschiedenen Zimmern) sind es etwa 12 m. Im Haus können nochmal 10 -15 m dazukommen. Den genauen Verlauf in der Wand kenne ich nicht. Hab ein Schwaiger SPS 6944 Quattro-Switch-LNB, zwei Avanit SDH5 Receiver und neue Kabel angeschafft. Das LNB habe ich an die große Schüssel geschraubt, zum ausprobieren eines der alten Kabel angeschlossen, einen Receiver angeschlossen, mit Hilfe der Signalstärkeanzeige des Receivers die Antenne nachjustiert. Signalstärke war 90 %, Qualität zeigte er mit 75 % an. Der Receiver hat dann die Programmliste heruntergeladen, EPG war da, man konnte auf USB-Stick aufnehmen. Die Qualität war für mein dafürhalten sehr gut. Nachdem das nun funktionierte, habe ich 2 Tage später die überflüssige Schüssel abgebaut und ein zweites Kabel angeschlossen. Dabei habe ich die weiter genutzte Antenne (Durchmesser ca. 50 cm) etwas verdrehen müssen, habe sie dann aber wieder zurückgedreht und wollte sie mit der Justierfunktion des Receivers wieder genau einstellen. Und nichts geht mehr. Die Signalstärke zeigt der Receiver kontinuierlich mit 36 oder 45 % an, Qualität mit 15 %. Ich kann die Schüsseln drehen und neigen, wie ich will, es ändert sich nichts. Dann habe ich mit dem neuen Kabel eine direkte Verbindung (ca. 10m) zwischen LNB und Receiver hergestellt. Ergebnis wie oben. Ist jetzt das LNB kaputt, der Receiver oder hab ich was übersehen? Irgendwelche Vorschläge? Hoffe, es sind alle Infos dabei, die Ihr braucht. Gruß, Dschaydee |
schraddeler
#2 erstellt: 09. Jul 2012, 18:40 | |
So wie du das beschreibst glaub ich das bloß die Schüssel nicht korrekt justiert ist. Bei der Erstjustage hat sie ja schon richtig gestanden und du mußtest nur feinjustieren. Jetzt hast du sie aber wohl so weit verdreht das sie sich die Receiver erst auf ein Signal aufsynchronisieren müssen. Dabei darf man dann die Schüssel nur mm-weise bewegen und muß nach jeder Bewegung ein paar Sekunden warten. Wildes hin und her drehen bringt da außer körperlicher Ertüchtigung nix. Natürlich kann auch das LNB verstorben sein und die Receiver defekt, das halte ich aber für eher unwahrscheinlich. gruß schraddeler |
Dschaydee
#3 erstellt: 09. Jul 2012, 20:37 | |
Hallo schraddeler, das mit dem mm-weise Bewegen habe ich versucht. Über drei Stunden. Immer komplett von links nach rechts und dann die Neigung der Schüssel um einen mm verändert. Und wieder eine Runde. Und darauf geachtet, nicht VOR der Schüssel zu stehen ;-). Wie lange dauert das wohl, bis der Receiver eine Veränderung registriert. Habe immer ca. 2-3 Sek. gewartet. War das evtl. zu wenig? 35 % Signalstärke zeigt er übrigens auch an, wenn das Kabel nicht am LNB hängt. Habe noch einen 15 Jahre alten Satelliten-Finder aus analog-Zeiten. Mit dem Habe ich auch einen Durchlauf gemacht, Aber da hängen inzwischen wohl zu viele Sateliten am Himmel. Der schlägt massenhaft aus, ohne, dass die Anzeige des Receivers reagiert. Gruß, Dschaydee |
Problem Anschluss UNYSAT Universal-Quattro-Switch-LNB Buckyball60 am 27.02.2022 – Letzte Antwort am 27.02.2022 – 3 Beiträge |
SAT-Schüssel und Quattro LNB guerki am 04.12.2021 – Letzte Antwort am 30.12.2021 – 26 Beiträge |
LNB Ableitung zu Switch edern am 26.11.2013 – Letzte Antwort am 13.02.2014 – 32 Beiträge |
Beratungsbedarf zu Quattro-LNB RalfB2009 am 30.07.2009 – Letzte Antwort am 31.07.2009 – 2 Beiträge |
Fehlereingrenzung Humax Quattro Switch LNB, Samsung TV D6500 Piruzampu am 17.12.2011 – Letzte Antwort am 17.12.2011 – 15 Beiträge |
Planung digitaler SAT Anlage !!! Ernie1973 am 09.07.2004 – Letzte Antwort am 10.07.2004 – 4 Beiträge |
Quattro LNB an DISEqC floyd11 am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 08.07.2007 – 10 Beiträge |
Digitaler SAT-Receiver erkennt Satellit nicht Van_Dexter am 07.01.2006 – Letzte Antwort am 11.01.2006 – 26 Beiträge |
Umstellung digitaler SAT-Empfang felixje am 22.02.2012 – Letzte Antwort am 22.02.2012 – 2 Beiträge |
Single LNB / Quattro LNB auf Multiswitch, Unterschied? quicknic81 am 29.01.2009 – Letzte Antwort am 30.01.2009 – 5 Beiträge |
2012
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.478
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.662
