HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » LNB Ableitung zu Switch | |
LNB Ableitung zu Switch+A -A |
edern
01:17
erstellt: 26. Nov 2013, |||||
an meinem neuen Standort lasse ich mir ebenfalls eine unicable anlage demnächst installieren da ich als einziger eine sat anlage mir am Hausdach installieren lasse und da ich keine anlage für 4 Teilnehmern mit quadro-LNB wollte habe ich mich für den Inverto IDLP-UST111-CUO1O-8PP (Multischalter Unicable 4x SAT/1x TER/8 T) entschieden heute erfahre ich leider dass der geplante unicable switch nur aussen am SAT Mast montiert werden kann so ein Mist! ![]() wie kann ich den am besten schützen - welches wetterfeste Gehäuse nehmen? oder doch die 4 Ableitungen vom LNB geschätzte 15m hinunterführen in die Wohnung und dort den unicable switch aufstellen? lg nic [Beitrag von edern am 26. Nov 2013, 01:19 bearbeitet] |
raceroad
01:32
Brauchst Du unbedingt den Legacy-Port und acht Unicable-Umsetzungen? Falls sechs Unicable-Umsetzungen reichten, könnte man statt der Inverto-Matrix den ![]() Zur Stromversorgung des LNBs braucht man noch ein Netzteil, das man innen montieren sollte (Verbindung über zweites Antennenkabel). Der Ausgangspegel ist wie bei Inverto geregelt und läge nur etwas niedriger > keine Änderung an der Verteiltechnik. |
KuNiRider
09:29
Warum muss die Matrix aufsDach? Würde ich nicht empfehlen, selbst die Axing ist außen nur eine Notlösung. Für den Potentialausgleich brauchst du dann noch eine kleines Gehäuse zusätzlich. Zusätzliches schattenspendendes und vor Schlagregen schützendes 'Dach' über der Matrix wäre sinnvoll, zusammen mit der Blitzschutzanlage alles ne Menge Zeug ![]() Daher: Entweder es reichen die 4 Unicbale Frequenzen wie im Bild und du hast dann noch 1 (oder 2) Legacy über das zweite Koax. Dann ein Unicbale-LNB von Inverto Oder die Unicablematrix kommt in den Keller. Auch dabei unbedingt Blitzschutz + Potentialausgleich (1x mastnah + 1x im Keller) beachten! [Beitrag von KuNiRider am 26. Nov 2013, 09:30 bearbeitet] |
edern
18:52
habe als einziger in meinem eigentümervetrag eine sat anlage fixiert die wohnungsinstallation ist auf unicable ausgelegt worden, da will und kann ich nichts mehr daran ändern meine entscheidende frage ist dann kann ich vom quad LNB mit 15-20m Ableitung in den inverto switch hineingehen wenn ich ihn mir in der neuen Wohnung installiere? wäre der dazu sinnvoll? ![]() Das brandneue High-Gain Low-Noise LNB von Inverto. Inverto BLACK Ultra Modell IDLB-QUTL40-ULTRA-OPP mit 0,2 dB Rauschmaß und einer Verstärkung bis zu 72 dB. Anschluß an Multischalter. 60 Monate Herstellergarantie. besten dank |
raceroad
19:27
Klares NEIN: Die Inverto-Matrix funktioniert nur mit einem Quattro-LNB sinnvoll, nicht mit einem Quad.
Wieder NEIN. Das ist zwar ein Quattro-LNB, aber die hohe Verstärkung des Black Ultra ist bei 20 m eher schädlich als nützlich. Der Ausgangspegel am SCR-Ausgang der Inverto-Matrix ist ohnehin geregelt und vom Eingangspegel unabhängig, sofern der Mindest-Eingangspegel nicht unterschritten wird. Dafür reicht bei max. 20 m und halbwegs vernünftigem Kabel aber auch ein normalverstärkendes LNB. Wenn LNB von Inverto, dann würde ich das Black Eco Quattro nehmen. Noch kann man auch die nahezu unkaputtbaren Alps-LNBs kaufen. |
edern
23:18
danke für die rasche Antwort raceroad ![]() beim ersten habe ich mich vertan, meinte Quattro-LNB für Multischalter (die Bezeichnungen sind allerdings schon sehr zum verwechseln ähnlich) zum zweiten bin ich jetzt froh dass ich den Inverto IDLP-UST111-CUO1O-8PP (Multischalter Unicable 4x SAT/1x TER/8 T) bei mir in der Wohnung belassen kann und nicht in ein Wettergehäuse packen muss beim Nachrechnen mit dem Bauplan komme ich jetzt doch auf max 25m bis aufs Dach zum Spiegel reichen da bei der Länge die erzielbaren Pegel für einen Alps-LNB und welcher ist da empfehlenswert? ist der für meine zwecke OK? ![]() passen LNBs in jeden 80er SAT Spiegel weil bin da eigentl. Laie weil mit SAT hatte ich bis vor kurzem nichts am Hut und wenn ich anderes als angebotenen Quad-LNB will muss ich das beistellen sinnvoll ist doch auch gleich 5 Kabel zu ziehen für eine spätere DVB-T2 Antenne wie immer danke schön [Beitrag von edern am 26. Nov 2013, 23:46 bearbeitet] |
raceroad
01:25
erstellt: 27. Nov 2013, |||||
Vorbehaltlich der Verwendung eines guten 7 mm Antennenkabels landet man auch nach 25 m und Alps-LNB an 80er Antenne sicher oberhalb der zulässigen Untergrenze für den Eingangspegel (Inverto nennt –45 dbm = ca. 64 db(µV).). Falls, um nun doch vier bis fünf Antennenkabel unterbringen zu können, dünne Spaghettikabel Verwendung fänden, könnte das anders aussehen. Es gibt nur ein aktuelles Quattro-LNB von Alps. Das verlinkte Angebot passt trotz der mehr als unsinnigen Bewerbung mit "HDTV FullHD 3D tauglich".
Nein, an Antennen von z.B. KATHREIN und TechniSat passen ohne Adapter nur speziell an diese Antenne angepasste LNBs. Aber die meisten Antennen haben LNB-Aufnahmen für 40 mm Feedhalsdurchmesser, an die man ein Alps-LNB ohne Adapter montieren kann.
Ja. Selbst wenn es nicht dazu kommen sollte, einmal DVB-T oder UKW über die Anlage laufen zu lassen: Ein fünftes Kabel auf Vorrat einzuziehen macht viel weniger Arbeit, als es nachträglich zu ergänzen. Für Terrestrik-Einspeisung eignet sich IDLP-UST111-CUO1O-8PP nur bedingt. Inverto macht keine Angabe zur Abzeigdämpfung in Unicable- bzw. Legacy-Ausgang, nachgemessen wurde etwas in der Größenordnung von 18 db (?) für beide Ausgänge. Es kann Sinn machen, Terrestrk über eine dem Unicable-Baustein nachgeschaltete Weiche einzuspeisen, weil so ein Verstärker für Terrestrik schon mehr als nur eine Nummer kleiner dimensioniert werden kann. |
edern
01:34
danke für die späte rasche Antwort dann werde ich den Quattro-LNB von Alps bestellen Spiegel und SAT Antenne kommt von der Elektrofirma was wäre denn ein gutes SAT Kabel mit geringer Dämpfung hohem Schirmmass und wetterfest (UV-beständig) und nicht zu dick? Kathrin oder WISI bilde ich mir ein LG Nic [Beitrag von edern am 27. Nov 2013, 01:43 bearbeitet] |
KuNiRider
08:12
edern
16:57
Besten Dank für die kompetente Fachauskunft die Teile habe ich jetzt so bestellt und in Auftrag gegeben na mal sehen was daraus wird ![]() |
edern
20:43
erstellt: 05. Jan 2014, |||||
wie mir @raceroad zum Inverto IDLP-UST111-CUO1O-8PP (Multischalter Unicable 4x SAT/1x TER/8 T) seinerzeit schrieb
Warum müssen die Gleichstrom entkoppelt sein? Was für einen Einfluss hat das dann bei einem Vorabtest der Anlage, wenn diese noch nicht montiert wurden? Frage das auch weil diese Abschlusswiderstände von der Bauform viel länger sind, auch im Hinblick auf Platzmangel im Wetterschutzgehäuse Grund Nachdem ich Dank eurer Hilfe alle notwendigen Bauteile zusammengetragen hatte teilte mir die Baufirma resp. der Elektriker vor Weihnachten leider mit, dass in das Rohr keine 4 Kabel passen da ich ja keine anlage für 4 Teilnehmern mit quadro-LNB wollte sondern respektive eine Unicableanlage wollte. somit muss der geplante unicable switch aussen am SAT Mast in einem wetterfesten Gehäuse montiert werden woanders ist kein platz im haus nun bin gespannt was er da für ein Gehäuse montiert ich habe kein passendes für mastmontage gefunden mich interessiert nur dass es funktioniert der rest ist seine Sache mal sehen was daraus wird lg nic [Beitrag von edern am 05. Jan 2014, 21:06 bearbeitet] |
raceroad
22:07
Weil das am IDLP-UST111-CUO1O-8PP anzuschließende Netzteil zur Versorgung des LNBs Spannung auf die Stammleitungen gibt, und zwar nicht nur an die Stammeingänge, an die man das LNB anschließt, sondern auch auf die Stammausgänge. Mit nicht DC-getrennten Abschlusswiderständen würden die Widerstände zu heiß, und das Netzteil könnte kaputt gehen.
Verminderte Signalqualität.
Welchen Durchmesser hat denn das Rohr? Gingen da auch nicht vier Midi-Koax mit um die 5 mm Außenmanteldurchmesser rein? Das wäre der Außenmontage auf jeden Fall vorzuziehen. [Beitrag von raceroad am 05. Jan 2014, 22:12 bearbeitet] |
barsch,
22:32
Welche Firma ist das denn?? ![]() Das weiß doch nun jeder ELI,das eine Unicable-Matrix auch 4 Kabel vom LNB benötigt! Oder hattest du denen gegenüber von einem Unicable-LNB gesprochen? |
edern
00:19
erstellt: 06. Jan 2014, |||||
welchen rohrdurchmesser brauch ich denn um im minimum die 4 sat Ableitungen vom LNB über 25m max. in meine Wohnung zu bekommen?
habe das hier gefunden und ginge das für eine Interkabel AC 400 Multi-Core - Koax - Quattrokabel - 110dB Schirmung (40 Meter) 4-farbig ![]() zur Vorgeschichte: in meinem Kaufvertrag der Eigentumswohnung muss der Bauträger eine sat anlage für meine Wohnung errichten, weil ich keinen Kabelanschluss wollte. nachdem niemand von den anderen Eigentümern im Mehrparteienhaus eine sat anlage wollte, wurde mir eine anlage für 4 Teilnehmer mit quadro-LNB angeboten da ich aber 5 Teilnehmer brauche 3xTV 1x twin festplattenrecorder und ich mit unicable gute Erfahrungen gemacht habe änderte ich das auf eine unicable anlage und der Bauträger legte daraufhin offensichtlich ein zu kleines Rohr in der Annahme nur 1 Ableitung zu brauchen bg nic [Beitrag von edern am 06. Jan 2014, 00:22 bearbeitet] |
raceroad
00:53
Abgesehen davon, dass das AC 400 ein suboptimales Alugeflecht hat: Da das Kabel auf Einzelkabeln mit 1,0 mm Innenleiter aufbaut, bringt das doch nichts. Durch den zusätzlichen äußeren Mantel beträgt der Gesamtaußendurchmesser 19 mm. Wo man das durchbekommt, passen - wenn man sie gleichzeitig einzieht und mit Kabelgliss schmiert - auch vier 7 mm Koax durch. Ein dünneres Quattro-Kabel mit gut 15 mm Gesamtaußendurchmesser wäre das von ![]() ![]() |
edern
01:46
danke @raceroad für den tollen Quattro kabeltyp da kommt Hoffnung auf dass doch noch alles gut wird um den Unicableswitch indoor zu befestigen das sollte doch in ein 32mm Elektro FX Rohr passen? habe nichts gefunden wo ich das technisat meterweise im netz bestellen kann? werde daher morgen mal beim bauträger auf die pauke hauen beste neujahrsgrüsse nic |
barsch,
09:06
Moin,
wenn das Rohr wirklich 32mm hat,wo ist da das Problem dort vier 7 mmm Kabel einzuziehen? |
raceroad
10:09
Das frage ich mich auch ![]() Das Quattro-Kabel von TechniSat hatte ich als Beispiel dafür genannt, dass man auch mit Quattro-Kabeln den Platzbedarf leicht senken kann, was mit dem AC 400 nicht der Fall gewesen wäre. Aber ohne Not würde ich auch das Quattro-Kabel von TechniSat nicht verwenden. Müsste man mit einem kleiner dimensionierten Rohr tatsächlich zu Kabeln mit kleinerem Innenleiterdurchmesser greifen: Welchen Vorteil hätte denn ein Quattro-Kabel? Ich sehe keinen; 4x MK 76 z.B. bräuchten weniger Platz und dämpften dennoch etwas weniger. |
edern
19:24
So danke euch aber hier ist jetzt das Ende der Fahnenstange mit meiner Fragerei! Ich frage und schaue nach dem Rohrdurchmesser und haue dann auf den Putz, denn wer zahlt schaft an! LG Nic [Beitrag von edern am 06. Jan 2014, 19:26 bearbeitet] |
edern
14:16
erstellt: 09. Jan 2014, |||||
@raceroad Bekam soeben den Rückruf vom Bauträger der am Dach stand es besteht eine 25m FX 25 Verrohrung in die Wohnung Welches Kabel soll ich dem Elektriker zum Einziehen besorgen 4x WISI MK 76 (5x wäre zuviel oder?) oder 1x Technisat Multymedia-Kabel 4 da brauche ich doch für den LNB Quattro ALPS HDTV FullHD 3D spezielle F-Stecker und Abdichtungen damit das wasserdicht wird was meint ihr mit eurer Erfahrung wird das doch noch was besten dank [Beitrag von edern am 09. Jan 2014, 14:46 bearbeitet] |
KuNiRider
14:42
Wisi MK76 oder Delta KOAX 58, das KOAX 0645T ist sogar nochmals dünner ![]() ![]() |
raceroad
14:55
Wurde bereits beantwortet:
Nein. Der Wetterschutz des ALPS-LNBs macht die Verwendung wasserdichter Stecker überflüssig. Auf das MK 76 passte als Self-Install-Stecker der 3,7er ( ![]() Der ausgesuchte bzw. vorhandene Einkabel-Mutischaltler IDLP-UST111-CUO1O-8PP kann trotzt der etwas höheren Dämpfung des Midi-Kabels bleiben. |
edern
15:04
@raceroad bitte was ist ein MIDI Kabel? kenne das nur als Musical Instrument Digital Interface BG nic |
KuNiRider
15:10
Umgangssprachliche Größeneinteilung: Minikoax = 3...4,5mm Midikoax = 4,5...6mm Standartkoax = 6,5...7,2mm Außendurchmesser |
barsch,
15:37
#25
Um das noch mal zu ergänzen.Das Pegel-Signal vom LNB, wird mit dem Inverto dank AGC-Regelung, immer automatisch auf einen festen Wert geregelt.Daher spielt die ehöhte Dämpfung eines Midi-Koax keine große Rolle,weil er das automatisch nachregelt. ![]() |
edern
15:45
#26
schnelle Antwort tolles Forum |
edern
23:22
#27
erstellt: 10. Feb 2014, |||||
melde mich nochmal kurz sat anlage mit 100er spiegel fertig installiert alles funktioniert bestens der uniciable switch wurde in der box verbaut und bekommt Frischluft von unten warum der switch am Dach verbaut werden musste uind nicht in der Wohnung hat den einfachen Grund dass das 25mm FX Rohr einen so starken Bogen beim Flachdachaustritt macht, dass ein neu einziehen von SAT-Kabeln nachträglich nicht mehr möglich ist somit muss ich damit leben hoffe nur dem unicable switch wird's im Sommer nicht zu heiss in der box danke an alle lg nic ![]() |
KuNiRider
00:58
#28
erstellt: 11. Feb 2014, |||||
Biege die LNB-Kabel etwas nach unten, so dass sie von unten und nicht wie jetzt von oben in den Kasten laufen - wegen dem Wasser das an den Kabeln längs läuft ![]() Wenn der Spiegel nicht schon für Schatten sorgt, einfach ein kleines Blechdach über den Kasten kleben, 1...2cm Luft reichen. |
raceroad
09:26
#29
Scheint mir nicht so recht fertig zu sein. Ich kann nichts von der Einbeziehung der Anlage in den Potenzialausgleich erkennen. Wie ist denn geerdet? Verfügt das Haus über eine Blitzschutzanlage, und ist das mit der Antenne verbundene Profil zur Blitzschutzanlagen hin gebrückt? Wenn ich es richtig sehe, hat man Netzstrom zum Dach verlegt und das Netzteil oben eingebaut. Ich hätte, wenn schon der Einkabelumsetzer oben montiert werden muss, das Netzteil mit seiner Abwärme unten und damit außerhalb des Gehäuses belassen. |
edern
23:33
#30
@ hallo raceroad Ja das Haus hat eine Blitzschutzanlage und die ist mit Erde verbunden Mit dem Steckernetzteil hast Du recht liegt im Gehäuse und produziert sicher mehr Abwärme als der Switch. Habe daher mal unten einen Stoppel für die Kabeldurchführung mit 5cm Durchmesser entfernt aber ob das reicht wenn die Sonne auf den Kasten brennt. Sonst geht diese Lösung getestet auf den 3 Dosen 1A dank deiner Hilfe LG Nic |
raceroad
14:23
#31
erstellt: 13. Feb 2014, |||||
Die Erdung einer Antenne an einer Blitzschutzanlage ist einer der schlechtesten Wege, weil Blitzeinschläge nicht nur in die Antenne, sondern irgendwo in die Blitzschutzanlage zu galvanisch eingekoppelten Blitzteilströmen in der Antennenanlage führen. Besser wäre gewesen, an der Blitzschutzanlage eine Fangeinrichtung zu erden, in deren Schutzbereich die Antenne montiert wird. So dicht, wie die Antenne und die Leerrohre für die Antennenkabel beim geerdeten Profil montiert wurden, besteht zur Direkterdung an der Blitzschutzanlage allerdings keine Alternative. Nur muss man diese auch innerhalb der suboptimalen Lösung korrekt ausführen: Ein- (vom LNB) und Ausgangskabel (zur Verteilung in der Wohnung) sind über Erdungsblöcke bzw. einen Erdungswinkel zu führen. Anders als bei der Direkterdung nur der Antenne müssen die Erdungsblöcke nicht nur mit dem geerdeten Mast verbunden werden (Schon das ist dem Bild nach nicht so.), sondern es muss zusätzlich bis zur Haupterdungsschiene vermascht werden. Außerdem sind Blitzstrom- / Überspannungsableiter vorgeschrieben. |
edern
14:40
#32
gute Idee KuniRider! die Kabel werde ich nach unten biegen also den Blitzschutz für die SAT Anlage der am Blechdach angeschraubt ist hat nicht der SAT Techniker gemacht, sondern die firma die den Blitzschutz fürs Haus gemacht hat. nach Rücksprache sei das angeblich so korrekt installiert lt. Bauleitung Was passiert denn wenn da der Blitz einschlägt rauchen da meine Geräte dann ab? was kann ich denn daran selbst verbessern? werde noch ein paar detailfotos machen wenn ich wieder vor Ort bin aber das beste im Nachhinein: andere wollen sich jetzt auch plötzlich an diese anlage anschliessen obwohl vorher eine gemeinschaftsanlage abgelehnt wurde und ich meine teuer selbst bezahlt habe eines ist fix ![]() die anlage tut was sie soll dank eurer Hilfe und das perfekt zumindest derzeit man muss sich doch um alles kümmern und wer ist eigentlich hier der Profi frage ich mich langsam? lg nic [Beitrag von edern am 13. Feb 2014, 14:47 bearbeitet] |
LNB - Switch - Ausrichtung??? RonnyB. am 08.03.2006 – Letzte Antwort am 10.03.2006 – 9 Beiträge |
Gute Quad Switch LNB´s ? helib am 28.01.2008 – Letzte Antwort am 13.02.2008 – 13 Beiträge |
Multifeed Switch maschtei007 am 16.07.2011 – Letzte Antwort am 22.07.2011 – 13 Beiträge |
Octo-LNB mit Switch. Aber welchen?? fgq am 15.04.2006 – Letzte Antwort am 16.04.2006 – 4 Beiträge |
Problem Anschluss UNYSAT Universal-Quattro-Switch-LNB Buckyball60 am 27.02.2022 – Letzte Antwort am 27.02.2022 – 3 Beiträge |
Verkabelung digitaler Sat-Receiver zu Quattro LNB mit integriertem Switch Dschaydee am 09.07.2012 – Letzte Antwort am 09.07.2012 – 3 Beiträge |
LNB-Digital CounterSlash am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 21.01.2007 – 11 Beiträge |
Switch defekt ? Kaufempfehlung Ramon1973 am 23.03.2005 – Letzte Antwort am 24.03.2005 – 2 Beiträge |
Quad-SWITCH-LNB Empfang von H und V ? snoke am 22.11.2005 – Letzte Antwort am 23.11.2005 – 6 Beiträge |
Problem mit Inverto Unicable Switch Stef86 am 13.08.2014 – Letzte Antwort am 15.08.2014 – 11 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedDerReaperEX
- Gesamtzahl an Themen1.558.611
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.496
