HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Ton-Probleme bei SAT-Anlage | |
Ton-Probleme bei SAT-Anlage+A -A |
cloud.sephi
#1 erstellt: 19. Jul 2012, 19:57 | |
Hallo und guten Tag, ich habe folgendes Problem bei meiner SAT-Anlage: Ich habe eine Quad-LNB, ohne Schalter, an dieser sind 3 Receiver angeschlossen... Anschluss 1 funktioniert ohne Probleme Anschlüsse 2 und 3 funktionieren auch, aber sobald einer von beiden mit dem SCART Kabel mit dem Fernseher verbunden wird, entstehen Tonstörungen (lautes Brummen, ca alle 30 sec. sehr lautes Brummen für 1-2 Sekunden) Anschluss 1 ist davon gar nicht betroffen! es wurde schon alles bis auf die Fernseher untereinander getauscht, das Problem bleibt immer bei den selben Anschlüssen bestehen! Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? |
ChrisBen
#2 erstellt: 20. Jul 2012, 08:01 | |
Moin, hast du deine Antennenkabel geerdet? Wenn nein, dann hört sich das für mich nach einer typischen Brummschleife an. Du kannst es aber testen, wenn dein Sat-Receiver und dein TV-Gerät über einen schmalen Stromstecker (Euro-Stecker ohne Schutzkontakt) verfügen. Schließe dann mal nur den Receiver und den Fernseher an das LNB an. Ziehe alle anderen Kabel zur Hifi-Anlage und alle anderen Antennenstecker ab. Wirklich nur Antennenkabel an den Receiver, von dort mit Scart-Kabel ans TV-Gerät, beide mit Strom versorgen und alle anderen Kabel abziehen. Brummt es jetzt immernoch? |
cloud.sephi
#3 erstellt: 20. Jul 2012, 09:06 | |
und das war die Lösung des Porblems! vielen vielen Dank! funktioniert jetzt einwandfrei ohne brummen! |
ChrisBen
#4 erstellt: 20. Jul 2012, 09:23 | |
Was hast du gemacht? Einfach alle Stecker abziehen kann nicht die Lösung des Problems sein. Wenn es jetzt nicht mehr brummt, hast du eine Brummschleife. Um diese dauerhaft loszuwerden, mußt du deine Antennenanlage mit einem Potentialausgleich versehen (die eh vorgeschrieben ist). Also 4fach Erdungswinkel oben auf dem Dachboden installiert und den mit einem 4mm² Kupferdraht mit dem Haupterdungspunkt des Hauses verbinden. |
cloud.sephi
#5 erstellt: 20. Jul 2012, 09:31 | |
Ich habe die Erdung vom Fernseher entfernt, kein Brummen mehr vorhanden! |
MichelRT
#6 erstellt: 20. Jul 2012, 09:43 | |
Das ist keine Lösung und unter Umständen gefährlich. Sorge für einen korrekten Potentialausgleich und Erdung der SAT-Anlage. Dann gibt es im Schadenfall auch keine Probleme mit der Versicherung. [Beitrag von MichelRT am 20. Jul 2012, 09:44 bearbeitet] |
ChrisBen
#7 erstellt: 20. Jul 2012, 10:56 | |
Damit haben wir das Problem diagnostiziert, aber nicht gelöst. --> Bau einen 4fach Erdungswinkel auf den Dachboden und dann einen 4mm² Erdungsdraht runter zum Haupterdungspunkt des Hauses in den Keller. Sowas hier z.B.: http://www.bfm-satshop.de/blitzschutz/erdung/kathrein-emu-24.html |
cloud.sephi
#8 erstellt: 20. Jul 2012, 11:51 | |
genau darum ging es mir! die erdung ist jetzt natürlich wieder dran, aber ohne diesen test hätte ich als nächstes die LNB gewechselt, was mit jetzt schon mal erspart bleibt! also danke nochmal an alle! |
ChrisBen
#9 erstellt: 20. Jul 2012, 12:37 | |
Moin, das, was du da jetzt hast, ist aber auch keine hinreichende Erdung. Du weißt, was du jetzt als Nächstes zu tun hast? |
Brummen bei SAT-Anschluss an Anlage meisterjoda am 17.11.2004 – Letzte Antwort am 31.03.2019 – 31 Beiträge |
Anschluss SAT-Anlage mit Drehmotor gonzobaby am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2009 – 11 Beiträge |
Probleme beim Sat-Empfang / Empfehlung LNB Bdeluxe am 30.09.2014 – Letzte Antwort am 30.09.2014 – 2 Beiträge |
Fehler bei 2 Receiver mit 1 LNB MKIII am 24.11.2009 – Letzte Antwort am 25.11.2009 – 5 Beiträge |
Hilfe bei Anschluss DVBS Anlage lcd_und_hifi_freak am 03.05.2008 – Letzte Antwort am 08.05.2008 – 6 Beiträge |
sat anlage an fernseher ohne scart heru am 06.07.2003 – Letzte Antwort am 07.07.2003 – 3 Beiträge |
1 SAT Kabel für 2 Fernseher fredschle am 24.01.2014 – Letzte Antwort am 25.01.2014 – 2 Beiträge |
Probleme mit Sat Anlage juergen301 am 17.02.2011 – Letzte Antwort am 25.02.2011 – 6 Beiträge |
Probleme mit SAT-Installation MsBrightside am 16.02.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 3 Beiträge |
Mietwohnung 2 Receiver und 1 Sat-Anschluss samsemilia19 am 11.01.2015 – Letzte Antwort am 11.01.2015 – 3 Beiträge |
2012
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.478
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.675
