HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Plötzliche tote Leitungen bzw kein Signal | |
Plötzliche tote Leitungen bzw kein Signal+A -A |
Kn0x3
#1 erstellt: 14. Aug 2012, 19:29 | |
Guten Tag, ich habe folgendes Problem, plötzlich sind bei mir zweit SatKabel tot und liefern kein Signal mehr, das ganze besteht seit zwei Wochen. Ich schieldere mal das ganze. Ende Juli ist der Ex-Mann meiner Mutter hier ausgezogen, natürlich hat er seinen Fernseher und seinen Digital Receiver vom Wohnzimmer der beiden mitgenommen. Jetzt habe ich am gleichen Abend festgestellt, dass der Sat-Anschluß in meinem Schlafzimmer komplett tot ist und kein Signal mehr liefert. Fernseher und Receiver schon wo anders probiert und er funktioniert. Jetzt hat sich meine Mutter einen neuen Fernseher fürs Wohnzimmer gekauft mit DVB-S integriert. Jetzt habe ich heute das neue Kabel von der Wanddose zum Fernseher gelegt und alles angeschloßen und gefreut das es geht, war dann aber leider nix. kommt kein Signal auf dem Kabel, egal welche beiden Anschlüße ich in der Wand nehme. Darauf hin habe ich den Fernseher einen Stock höher getragen und am Anschluß in meinem Wohnzimmer getestet, alles einwandfrei. Das Komische ist im ganzen Haus sind 4 aktive Anschlüße gewesen bis jetzt, seit dem Auszug sind zwei Anschlüße ohne Signal und es gehen nur noch zwei. Haben im Dachboden zwischen drin irgendwie so eine Art Verteiler hängen für 4 Geräte von dem alle Kabel abgehen die im Haus verteilt sind. Habt ihr eine Idee was es sein kann? Lohnt es sich jemanden zu holen der Ahnung von dem ganzen hat und gegebenfalls die Signale nachmisst? Danke schonmal für eure Hilfe. MfG |
ChrisBen
#2 erstellt: 14. Aug 2012, 19:39 | |
Moin, bevor ich irgendwelche Tipps gebe, würde ich gerne genau wissen was da auf dem Dachboden werkelt. Könntest du mal die genaue Gerätebeschreibung von dem "Verteiler" hier reinstellen oder noch besser ein Foto von dem Ding machen? |
Kn0x3
#3 erstellt: 14. Aug 2012, 20:35 | |
ChrisBen
#4 erstellt: 14. Aug 2012, 21:12 | |
Moin, da habt ihr also einen ganz normalen Multischalter und keine Unicable-Anlage oder so. Danke. Bei der Prüfung würde ich folgendermaßen vorgehen: 1. Ist der Stromstecker des Multischalters (auf dem Foto irgendwo hinter dem Mast) da auf dem Foto in einer Steckdose? Hat die Steckdose Strom? 2. Tausch mal die Kabel unten am Multischalter untereinander aus. Wandert jetzt der Fehler vom Wohnzimmer im Erdgeschoß in den 1. Stock usw. ? 3. Guck dir mal die F-Stecker da unten am Multischalter an. Die werden auf die Antennenkabel geschraubt. Die Montage der Stecker auf dem Kabel sieht da auf dem Foto nicht wirklich gut aus. Die feinen Drähte und die Alufolie der Schirmung muß außen Kontakt mit dem F-Stecker haben. Es darf aber kein! noch so kleines Drähtchen Kontakt mit dem dicken Innenleiter haben. Sag bitte bescheid, ob es etwas gebracht hat. Aber der neue Fernseher hat bei dir im Wohnzimmer gelaufen und dein Wohnzimmer hängt auch an dem Multischalter da dran? Nicht, daß ich dich jetzt falsch verstanden habe. |
Kn0x3
#5 erstellt: 14. Aug 2012, 22:50 | |
ja der neue fernseher funktioniert einwandfrei. es sind jedeglich das wohnzimmer meiner mutter und mein schlafzimmer tot. werde morgen mal die Stecker überprüfen und auch die Endkupplung nochmal neu machen, vieleicht liegt es ja irgendwo an der Masse. Werde auch mal die Kabel Tauschen, vieleicht bringt es ja was. Hoffe mal ich kann das problem selbst lösen |
ChrisBen
#6 erstellt: 15. Aug 2012, 06:56 | |
Moin, zur Fehlerbegründung: zu 1: Wenn der Stromstecker nicht steckt, kann es sein, daß der alte Receiver noch genug Strom lieferte, um den Multischalter fernzuspeisen, wo es der neue Fernseher nicht schafft. zu 2: Wenn beim Wechseln der unten abgehenden Kabel der Fehler mit wandert, sind einzelne Anschlüsse des Multischalters defekt. zu 3: Kurzschluß im Kabel. Kann auch mit einem Wackelkontakt verbunden sein. Also wenn man das Kabel festhält, geht es, wenn man es wieder losläßt, klemmt es. |
Kn0x3
#7 erstellt: 15. Aug 2012, 09:51 | |
ich sage schonmal danke für die hilfe, habe das problem gelöst. es lag an den neu montierten f-stecker. die masse lag nicht sauber am stecker an und dadurch kamm kein signal. nun gehen beide anschlüße wieder einwandfrei. danke |
Plötzliche Klötzchenbildung helmi55 am 10.05.2011 – Letzte Antwort am 15.05.2011 – 14 Beiträge |
Plötzliche Ausfälle von VOX Johannes5 am 06.06.2005 – Letzte Antwort am 06.06.2005 – 2 Beiträge |
2 Leitungen vom MS kein Signal ehrtmann am 12.06.2022 – Letzte Antwort am 19.06.2022 – 17 Beiträge |
Plötzliche Probleme mit analogem Satellitenempfang pett85 am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 11 Beiträge |
plötzliche (zufällige) Störungen bei verschiedenen Sendern ! Wenness am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 2 Beiträge |
2 Leitungen 3 Geräte Carlos11 am 23.02.2014 – Letzte Antwort am 09.03.2014 – 31 Beiträge |
Kein Signal auf Sat-Leitung galler_klaus am 10.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 4 Beiträge |
2 Leitungen? uwe20 am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2008 – 4 Beiträge |
Kein Signal bei Frequenz 11464 Le_X am 01.12.2013 – Letzte Antwort am 02.12.2013 – 5 Beiträge |
Kein Signal! DJayJay am 07.11.2004 – Letzte Antwort am 09.11.2004 – 9 Beiträge |
2012
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedHigiGER
- Gesamtzahl an Themen1.558.137
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.959
