Wie kriege ich die satellitenschuessel zum drehen
Volkan92
#1 erstellt: 14. Aug 2012, 22:37
Hallo liebe experten,
Habe hier im forum schon sehr oft sehr hilfreiches gelesen und mich deshalb gerade eben hier registriert, weil ich auf euch zähle und auf eure hilfe angewiesen bin. Gestern habe ich den bravia 46hx755 erhalten. Jetzt geht es nur um den integrierten sat-tuner. Mit dem wollte ich nämlich 7grad eutelsat, 19,2 grad astra und 42 grad türksat empfangen. Ich habe eine satellitenschüssel mit motor. Bei 7 grad wollte ich türkischen fussball gucken, bei astra die deutschen sender und 42grad fuer eltern. Ich kenne es leider von externen receivern so, dass Z.b astra bei 19,2 in einer "programm"- liste steht, sobald ich das anklicke dreht sich die schuessel perfekt bis 19.2 grad und dann kann ich die sendersuche starten. Aber wie soll ich mit dem bravia die schuessel über den integrierten sat tunerdrehen um sender zu suchen? Brauch ich unbedingt einen externen receiver? Ich flehe euch an, helft mir
Mfg
ChrisBen
#2 erstellt: 15. Aug 2012, 07:06
Moin,
das "für die Eltern" läßt mich darauf schließen, daß mehrere Fernseher an der Schüssel hängen? Klar kann man eine drehbare Sat-Schüssel installieren, allerdings kann man an einer solche Schüssel nur einen Fernseher betreiben.
Bei einer DiseqC-Drehanlage kann man den Motor sogar mit dem Fernseher direkt steuern ( http://www.satzentra...inerdrehanlage.shtml ). also ohne extra Fernbedienung und so.
Wenn ihr aber mehrere Fernseher betreibt, würde ich auf jeden Fall entweder zu einer 120cm Schüssel mit Multifeed-Halter (mehrere LNBs vor einer Schüssel) oder zu einer Wavefrontier T90 Torodial Antenne ebenfalls mit mehreren LNBs raten. Dazu dann ein 13/x bzw. 17/x Multischalter. Da laufen dann nämlich die unterschiedlichen Sat-Positionen alle gleichzeitig.
x = Anzahl der Antennensteckdosen in eurer Bude.
[Beitrag von ChrisBen am 15. Aug 2012, 07:07 bearbeitet]
Volkan92
#3 erstellt: 15. Aug 2012, 07:16
Erstmal danke für die schnelle antwort. Meinte das mit "fuer eltern " so, dass wenn sie bei mir zu besuch sind türkische sender gucken koennen. Also ich benutze die schuessel alleine, die stand bei 42 grad, dort hab ich jetz alle türkischen sender empfangen, ich weiss aber jetz nicht, wie ich die schuessel auf astra drehen lassen kann, um dort die sendersuche zu betreiben😒
Dubai-Fan
#4 erstellt: 15. Aug 2012, 16:26
sowas geht nicht automatisch. der sony muss erst mal die motorsteuerung, also Diseqc 1.2, oder USALS unterstützen. BdA konsultieren. wenn vorhanden. musst du das im antennensetup des sat.tuners einstellen. die satpositionen können in der regel manuell angefahren und dann abgespeichert werden, oder bei USALS deine geodaten, also den genauen längen- und breitengrad deines wohnortes eingeben und dann findet er die sat-posiitionen auch selber und hält da an.
ChrisBen
#5 erstellt: 15. Aug 2012, 17:06
Moin,
wenn es sich nur um die drei Satelliten handelt, würde ich wohl trotzdem eine Multifeed-Anlage (ggf. mit Torodial-Antenne) und DiseqC-Relais bevorzugen.
Vorteile:
- Keine mechanische Elemente, die im Winter einfrieren oder ausfallen können.
- Das umschalten von einem Satelliten zum nächsten geht sehr schnell.
--> Stell dir mal vor du zappst die Kanäle durch und mußt bei jedem "weiter" immer so 30 Sekunden warten, bis die Antenne richtig steht.
Dubai-Fan
#6 erstellt: 15. Aug 2012, 19:53
nur ist eine motorschüssel ja schon vorhanden. es geht ja nur um die einstellungen auf dem Sony. 7 bis 42 grad ost geht sowieso nicht mit einer standardschüssel als multifeed. würde nicht mal eine T82 schaffen, sondern höchstens ein wavefrontier. da Türksat 42.0 aber sowieso sehr heilkel ist und eine menge schwache tranponder drauf hat, ist eine motorlösung immer noch das beste, da ja dann für jeden sat die gesammte schüsselfläche zur verfügung steht und nicht nur ein teil, wie bei, mulitfeed schielen.
die sender werden natürlich nach satelliten gruppiert und somit auch die ständige dreherei beim zappen vermieden.
[Beitrag von Dubai-Fan am 15. Aug 2012, 20:42 bearbeitet]
Volkan92
#7 erstellt: 15. Aug 2012, 19:58
@dubaifan
Du verstehst mich ganz genau und weisst auch was ich vorhabe, nur leider kann ich mit dem sony nicht die schuessel steuern, also ich weiss aufjedenfall nicht wie. Ich glaube es muss leider leider leider ein externer receiver her
Dubai-Fan
#8 erstellt: 15. Aug 2012, 20:21
hast in der BdA nachgeguckt? ich weiss nur, dass die Panasonics keine motroren steuern können, die Samsungs hingegen schon.
[Beitrag von Dubai-Fan am 15. Aug 2012, 20:27 bearbeitet]
ChrisBen
#9 erstellt: 15. Aug 2012, 20:42
Ich habe mich gerade mal durch die Bedienungsanleitung deines Sonys gewühlt. Auf Seite 29 bei den technischen Daten zum Satellitenempfang finde ich dort "DiSEqC 1.0". Leider brauchst du für eine Drehanlage mindestens DiseqC 1.2, wenn du sie direkt mit dem TV-Gerät betrieben willst.
Bedienungsanleitung: http://pdf.crse.com/manuals/4411985231.pdf
Allerdings habe ich gerade beim Suchen noch einen Positioner gefunden. Wenn ich das richtig verstanden habe, arbeitet der auch mit DiseqC 1.0 und übernimmt dann die Steuerung selber.
--> http://www.moteck.com/product.asp?idproduct=51
Gemäß Bedienungsanleitung kann man damit mit einem DiseqC 1.0 Tuner, wie er in deinem Fernseher verbaut ist, bis zu 4 Sat-Positionen anfahren. Das würde dir ja reichen.
--> http://www.doebis.de...anleitung_vboxII.pdf
Allerdings muß ich zugeben, daß ich mich mit sowas nie befaßt habe. Könntest du denn noch ein Motorkabel vom TV-Gerät zur Schüssel ziehen?
[Beitrag von ChrisBen am 15. Aug 2012, 20:47 bearbeitet]
Dubai-Fan
#10 erstellt: 15. Aug 2012, 20:53
das teil ist aber nur was für actuatoren, sprich schiebestangenmotoren und sowas wird ja erst ab etwa 1,5 meter schüsseln eingesetzt. ein Diseqcmotor kann damit nix anfangen.
wie du aber schon erwähnt hast, kann der HX755 nur Diseqc 1.0 und somit nur max, 4 satelliten als multifeed verwalten. motorsteuerung also nicht möglich, resp. nur mit ext. receiver.
theoretisch könnte man aber den ext. receiver nur zum drehen benutzen und dann trotzdem über den internen TV sat.tuner gucken. bei einem Technisat receiver geht das aber z.b nicht. da der beim ausschalten immer wieder auf Astra 19,2 zurückdreht.
[Beitrag von Dubai-Fan am 15. Aug 2012, 21:06 bearbeitet]
ChrisBen
#11 erstellt: 15. Aug 2012, 21:22
Moin Dubai-Fan,
so wie ich die Anleitung da verstehe speichert dieser Positionierer die 4 Sat-Positionen und fährt die dann beim entsprechenden DiseqC 1.0 Kommando an, so wie sonst ein Multischalter umschalten würde. Die ganze Steuerung übernimmt die Kiste da.
Also sollte es damit gehen. Klar brauchst du da dann auch den passenden Schubstangenmotor und keinen DiseqC 1.2 Motor, aber es müßte gehen, zumal man für die schwachen Transponder von Türksat 42° Ost eh mindestens eine 1,2m Schüssel braucht, so wie ich es hier im Forum gelesen habe.
[Beitrag von ChrisBen am 15. Aug 2012, 21:23 bearbeitet]
Dubai-Fan
#12 erstellt: 15. Aug 2012, 21:54
hmm...so ein schubstangenmotor ist aber nicht gerade billig und auch das einrichten wird nicht gerade einfach für einen laien sein. würd ich vorher einen anderen TV mit Diseqc 1,2 kaufen.
ChrisBen
#13 erstellt: 15. Aug 2012, 22:06
Dubai-Fan schrieb:
hmm...so ein schubstangenmotor ist aber nicht gerade billig und auch das einrichten wird nicht gerade einfach für einen laien sein. würd ich vorher einen anderen TV mit Diseqc 1,2 kaufen. ;)
Die Einrichtung eines DiseqC 1.2 Motors schätze ich auch nicht gerade einfach ein. Zumal die Antenne ja nicht einfach um die Senkrechte gedreht werden muß sondern der Satellitenbahn zu folgen hat.
Drum ja auch mein Einwand es doch mit einer Multifeed-Anlage zu probieren. Ggf. muß man halt mit noch größeren Antennen ran. Ich denke da an eine 150cm Gibertini oder noch größer. Da kann man die Satelliten alle einmal fest einrichten und hat dank unterschiedlicher LNBs (halt für jeden Satelliten einen) auch kein Problem den Skew nachzuführen.
Dubai-Fan
#14 erstellt: 15. Aug 2012, 22:27
dann nochmals zurück auf start. die schüssel läuft ja schon bestens mit Diseqc 1.2, aber halt mit dem ext. receiver, der aber vermutlich noch kein HD kann. schüsselmässig gibt's also nix neu einzurichten. das problem des TE ist ja eigentlich nur, dass der Sony kein Diseqc 1.2 kann.
somit gibt's also nur zwei varianten. entweder anderer TV mit Disqc 1,2 motorsteuerung, oder eben einen externen HD receiver mit Diseqc 1,2 / USALS,
keine neuanschaffung wäre dann eben mein vorschlag, den ext. receiver nur zum drehen zu benutzen. dazu müsste der aber einen LNB out besitzen, um auf den Sony durchzuschleifen und eben beim ausschalten auf der gewählten satposition bleiben und nicht wie die Technisats immer wieder auf Astra 19,2 zurückdrehen. bei fehlendem LNB Out müsste man es halt noch mit einem Sat Splitter versuchen. sollte ja auch gehen.
Satellitenschuessel Alternative
Tomaszek am 03.09.2009  –  Letzte Antwort am 03.09.2009  –  6 Beiträge
Alte Satellitenschuessel - Austauschen?
cydia am 15.09.2020  –  Letzte Antwort am 05.10.2020  –  4 Beiträge
Kriege keinen Empfang
Klopper am 29.08.2009  –  Letzte Antwort am 29.08.2009  –  5 Beiträge
Kriege HotBird nicht *heul*
eisMANN16000 am 10.01.2007  –  Letzte Antwort am 11.01.2007  –  6 Beiträge
Kriege keine Programme! Hilfe !
Smexer am 29.06.2006  –  Letzte Antwort am 29.06.2006  –  4 Beiträge
LNB Drehen? Probleme mit SAT-Empfang
Kotl am 21.07.2008  –  Letzte Antwort am 21.07.2008  –  2 Beiträge
Kriege keine deutschen Sender mehr!
*honey* am 14.03.2010  –  Letzte Antwort am 20.03.2010  –  30 Beiträge
Wie kriege ich 2 Antennenkabel in 1 Antenneneingang am TV?
Karlheinz_69 am 10.09.2014  –  Letzte Antwort am 10.09.2014  –  4 Beiträge
kriege nur ausländische Sender und ZDF /Arte?
denno am 25.04.2007  –  Letzte Antwort am 27.04.2007  –  6 Beiträge
KRiege ich hier vernünftig eine Lösung hin?
StarvinMarvin am 16.10.2008  –  Letzte Antwort am 17.10.2008  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedFoxxyRocky
  • Gesamtzahl an Themen1.558.129
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.760
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
