HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sobald ich Astra anschliesse ist Hotbird weg | |
Sobald ich Astra anschliesse ist Hotbird weg+A -A |
Mario1987
17:44
erstellt: 05. Sep 2012, |||
Hi, habe folgendes Problem. Habe ein diseq mit 4 Kanälen. Jetz habe ich am 1. Kanal den Astra LNB dran, direkt daneben hängt der Hotbird LNB am Diseq am Kanal 2. Wenn ich jetzt NUR den Hotbird anschliesse erkennt mein Receiver ihn auch im 2. Kanal und ich habe super Signal. Sobald ich dann das Kabel ins Astra LNB einstecke ist der Hotbird Empfang sofort weg. Noch zur Info, das Hotbird LNB ist ein Single LNB und das Astra LNB ist eins wo noch 2 weitere Receiver dran hängen, 1 Port ist leer. Woran kann es liegen, dass das Hotbird Signal direkt weg ist sobald ich das Astra Kabel ins LNB Stecke??? Danke für jede Hilfe. MfG Mario |
ChrisBen
18:07
Moin Mario, könntest du mal die beiden anderen Receiver, die am Astra LNB hängen einschalten und eingeschaltet lassen und dann deinen Versuch nochmal durchführen? Ich könnte mir vorstellen, daß die Konstellation aus DiseqC-Schalter und zwei LNBs zusammen mehr Strom zieht, als die Fernspeisung des receivers liefern kann und dann die Spannung zusammenbricht und das Hotbird LNB mangels Stromversorgung zusammenbricht. Ist nur so eine Idee. Also wenn der Fehler bei dem Test oben nicht mehr auftritt, liegt es wohl an der Stromversorgung. |
Volterra
22:28
Du meinst einen DiseqC Schalter 4/1. Das hat mit der Zusammenschaltung von 4 Satpositionen was am Hut und nicht mit 4 Kanälen. So ein Schalter hat 4 Sat-Eingänge, einen Ausgang und keine Kanäle.
Weshalb dann ein 4/1 Schalter? 2/1 reicht doch dann. Es dürfte ein Quad LNB für Astra werkeln und dann sind gemäß Deiner Angaben bei Dir 2 Ports unbenutzt und nicht nur ein Ausgang.
Es ist noch gar nicht lange her, als ein Amigo die gleiche Konzeption verwendet hat. Es wurden sogar ALPS LNBs genutzt. (1x Quad LNB für Astra und 3 Receiver, 1x Single für Hotbird und Astra aus dem vierten Quad-Ausgang - zusammengeschaltet via Billigschalter) Miit seinem Billigschalter 2/1 ging nix. In solchen Fällen habe ich aber immer einen DiseqC-Schalter von Spaun dabei und alles wurde sofort gut. Die allermeisten Receiver liefern bei Deiner Konzeption ausreichend Strom für die LNBs und den Schalter. |
hotbird weg Unimog310 am 30.10.2014 – Letzte Antwort am 26.11.2014 – 19 Beiträge |
Astra läuft, aber Hotbird ist weg Orophon am 18.09.2009 – Letzte Antwort am 18.09.2009 – 4 Beiträge |
Hotbird JA, Astra NEIN ! Flusenflo am 12.08.2006 – Letzte Antwort am 20.08.2006 – 10 Beiträge |
Astra Hotbird astra einstellen - Verzweiflung Anatoliy am 21.07.2020 – Letzte Antwort am 29.07.2020 – 15 Beiträge |
Problem mit Umschaltung Astra/Hotbird Dave76 am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 4 Beiträge |
Satanlage Astra Hotbird Einstellung Snowman696969 am 24.07.2008 – Letzte Antwort am 26.07.2008 – 5 Beiträge |
Astra 19 Hotbird schielend reinho am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 26.01.2012 – 3 Beiträge |
Monoblock Hotbird und Astra alexmuc2007 am 01.07.2007 – Letzte Antwort am 03.07.2007 – 6 Beiträge |
Astra auf Hotbird Wechsel subnity am 14.03.2020 – Letzte Antwort am 14.03.2020 – 5 Beiträge |
Von Hotbird auf Astra sash86 am 02.08.2009 – Letzte Antwort am 03.08.2009 – 7 Beiträge |
2012
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedlawwakama
- Gesamtzahl an Themen1.558.580
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.636
