HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Hilfe beim Einstellen von Sat-Anlage | |
Hilfe beim Einstellen von Sat-Anlage+A -A |
K17
18:26
erstellt: 15. Sep 2012, |
Hallo, ich versuche an meinen Sony HX755 mit DVB-S Programme zu finden. Da der interne Receiver bei Signalstärke die ganze Zeit"ohne" anzeigt, benutze ich auch einen analogen Receiver zum Einstellen der Schüssel. Die Schüssel ist 100cm groß, ist mit einem Quad LNB von Sharp angeschlossen. Dieser ist über ein 20m kabel zum einzigen TV (kein anderer am LNB), zum Sony verbunden. Mit Hilfe des analogen Receivers habe ich Astra ausgewählt und so lange gedreht bis ein gutes Signal kommt (30° Elevationswinkel schon eingestellt). Daraufhin hat der Receiver paar und der Sony nur 7 Sender gefunden, unter anderem Russia Today, RTR Planeta und God Channel. Kann mir einer nun helfen und sagen, was ich machen muss um die normalen deutschen Sender auf Astra zu finden ? Danke ![]() |
Volterra
18:53
Du bist vermutlich auf dem Satelliten Hotbird gelandet. Nuzt Du mal dieses Sonnentool: ![]() So denn die Sonne scheint, richtest Du die Schüssel horizontal einfach zur berechneten Zeit (ist immer die Mittagszeit) auf die Sonne und wählst Astra 1 in dem Tool aus. Oder Du nutzt den Dishpointer für die Anpeilung von Astra 1. ![]() [Beitrag von Volterra am 15. Sep 2012, 19:36 bearbeitet] |
K17
16:03
erstellt: 17. Sep 2012, |
Habe es gestern versucht, es klappt alles perfekt! Ich bin dir sehr, sehr dankbar ![]() [Beitrag von K17 am 17. Sep 2012, 16:03 bearbeitet] |
Volterra
17:52
Danke für das Feedback. Ich hoffe, dass Du Dich nicht damit zufrieden gegeben hast, dass Du nun die deutschen Kanäle empfangen kannst. Nach der groben Anpeilung, solltest Du im Sony auf Systeminfo gehen, zuvor den ZDF HD Kanal oder auch einen beliebigen SD Kanal wählen. Mach Dir keine Gedanken, dass die Sonys die HD Kanäle der ÖR nicht so hoch anzeigen, wie die SD Kanäle. Ist alles egal. Wenn das SQ Maximum anliegt, sich die SQ eines beliebigen Kanals nicht mehr verbessern lässt, ist alles gut. Unter Bobachtung der SQ Anzeige des Sony, feinjustierst Du die Schüssel so lange über den horizontalen und vertikalen Winkel, bis sich die SQ nicht mehr verbessern lässt. Setzt Du einen Helfer vor den Sony im WZ, nutzt 2 Telefone und wenn der Helfer den höchsten SQ-Wert übermittelt, ist die Schüssel richtig ausgerichtet und die Schüsselschrauben werden bombenfest .angezogen. |
Probleme beim SAT einstellen mortenaris am 29.09.2007 – Letzte Antwort am 29.09.2007 – 2 Beiträge |
HILFE!!! TV/Sat-Receiver einstellen?? divemaster am 24.03.2004 – Letzte Antwort am 27.03.2004 – 3 Beiträge |
hilfe bei Sat-Anlage! Timmey1991 am 08.04.2008 – Letzte Antwort am 10.04.2008 – 5 Beiträge |
Sat Anlage empfang [Hilfe] Lawrencee am 20.06.2006 – Letzte Antwort am 20.06.2006 – 6 Beiträge |
Hilfe bei Sat-Anlage John_Mc_Clane am 14.03.2006 – Letzte Antwort am 17.03.2006 – 16 Beiträge |
Brauche hilfe beim Anschließen der Sat Anlage anzomi am 04.09.2010 – Letzte Antwort am 05.09.2010 – 4 Beiträge |
HILFE SAT-Anlage einrichten joy2lee am 24.06.2010 – Letzte Antwort am 06.07.2010 – 39 Beiträge |
Hilfe beim Upgrade der Sat-Anlage black_sirius am 09.03.2012 – Letzte Antwort am 21.03.2012 – 26 Beiträge |
Sat Anlage umrüsten, Hilfe! rwarnke am 12.07.2010 – Letzte Antwort am 10.08.2010 – 6 Beiträge |
Hilfe beim SAT-Anlage upgraden (Köln) Linderweg am 24.07.2017 – Letzte Antwort am 25.07.2017 – 2 Beiträge |
2012
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedlawwakama
- Gesamtzahl an Themen1.558.580
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.633
