HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Hilfe beim Upgrade der Sat-Anlage | |
Hilfe beim Upgrade der Sat-Anlage+A -A |
black_sirius
15:39
erstellt: 09. Mrz 2012, ||||
Hallo, wir ziehen grade um und in unserer neuen Wohnung hat der Vermieter nur ein Output Kabel von der Satellitenschüßel gelegt. Das Problem ist aber das wir natürlich mehr als nur einen Fernseher benutzen wollen, es sind insgesamt 3 wobei 2 davon dauerhaft und 1 nur Optional laufen soll. Meine Fragen dazu sind: 1. Kann man das Kabel überhaupt aufteilen oder können die Teilnehmer dann nur das selbe Programm schauen? 2. Wie oft kann man es teilen? 3. Was benutze ich am besten für die Teilung? 4. Brauche ich auch einen Signalverstärker? Die Kabellänge bis zum Splittpoint beträgt ca. 10m und das eine Kabel danach hat 20m und das andere 5m Falls Relevant wegen Schirmung ect. hier die Daten des 20m Kabels, nach dem Splittpoint(die anderen waren schon verlegt): - Koaxialkabel, Aussen Ø: 6,8 mm - > 100 dB Schirmungsmaß - doppelt geschirmt - Schirmung: 128er Aluminium-Geflecht + Aluminiumfolie - Innenleiter: 1,1 mm Staku - 20 Meter, weiss - Eine Seite konfektioniert mit angespritztem F-Stecker - Zubehör: 3x F-Stecker, 2 x Wasserschutztülle MfG black_sirius |
Matze88
17:20
Wir brauchen mehr Informationen zu deiner Anlage. Was ist der "Splitpoint" - ein passiver Verteiler? Kannst du an dem einen Anschluss "ganz normal" - d.h. Receiver auf "Einzelanschluss" gestellt gucken? Dann sieht es schlecht aus. In ersterem Fall könnte es sich um eine Einkabelanlage handeln - hier sollte der Vermieter dir allerdings eine Frequenz bzw. Kanalnummer mitgeteilt haben. Eventuell kann er dir in diesem Fall noch 2 weitere zuteilen, sofern noch verfügbar. |
ChrisBen
17:37
Moin, was verstehst du unter "Splitpoint"? Habt ihr einen Multischalter? Sag uns doch mal die genaue! Gerätebezeichnung des "Splitpoint". Handelt es sich dabei um einen Multischalter und ist an dem Multischalter noch ein weiterer Anschluß frei, könnte man mit einer Stacker/De-Stacker Lölsung zumindest zwei Fernseher unabhängig voneinander über diese eine Leitung betreiben. Sollte der Vermieter in nächster Zeit irgendwann mal renovieren, laßt euch gleich mehrere Leitungen legen. Selbst so eine Stacker/De-Stacker Geschichte ist eine Bastellösung. |
Duke44
17:45
Moin, sein Splitpoint ist der Punkt, an dem er das ankommende Signal der einzigen Zuleitung, die schon um 10m "verlängert" wurde, mittels Splitter auftrennen möchte. Das verwendete 20m Kabel ist Schrott --> Staku-Innenleiter. ![]() Das Vorhaben ist nicht sinnvoll umsetzbar ohne an der Sat-Anlage hardwaretechnisch etwas zu ändern. ![]() |
adiclair
18:52
Auf Deutsch: Das Kabel hat einen Innenleiter bestehend aus Stahl und nur mit Kupfer überzogen. Besorge dir lieber ein Kabel mit Innenleiter aus reinem Cu (= Kupfer) (Als das wären z.B. Kathrein LCD 95 bzw. Kathrein LCD 111) ![]() |
black_sirius
20:01
Erstmal danke für die schnellen Antworten ![]()
Ja genau, mit Splitpoint meine ich halt den Punkt, andem das "eine" Kabel endet und ich da 2 Leitungen anschließen will. Um es nochmal genauer für alle zu beschreiben: - Die Sat-Schüssel hat 4 Outputs - An einem Output hängt das 10m Kabel welches zu mir in die Wohnung führt bzw. aus der Wand hängt, ja hängt Marke eigenbau sag ich da nur... (Kabel hängen kreuz und quer an der Hauswand) ![]() - An dem Ende des Kabels hängt ein alter ![]() - Das soll wohl bereits mit 2 Receivern funktioniert haben, wie gut weiß ich nicht. Und ich wollte daraus halt 3 machen, wenn dies den möglich ist. Oder auch einen passenden besseren Verteiler verwenden, in der Hinsicht habe ich freie Hand ![]() Was für eine Schüssel das genau ist müsste ich Nachhacken, aber der Vermieter wird das nicht wissen und eine neue kommt auch nicht in Frage, ich kann nur zusehen das ich das bestmögliche daraus mache. kann man das von außen irgendwie erkennen, um was für eine Art es sich zumindest handelt ? Ok also genau genommen ziehe ich da nicht ein sondern mein bester Kumpel, aber war halt einfacher aus der Ich perspektive zu schreiben, aber ich kümmer mich halt um diese Sachen, da ich da nicht ganz so dämlich bin ![]() Und Renoviert wurde es grade erst, ebenfalls Marke eigenbau, ich würde da nicht einziehen aber gut ist ja nicht meine Entscheidung, ich versuche nur das beste für Ihn daraus zu machen ![]() @Duke44, adiclair: danke für den Hinweis, das Kabel schicke ich dann gleich zurück 14 Tage rückgaberecht (danke Internet) Edit: könnte mir einer von euch bei ![]() ![]() [Beitrag von black_sirius am 09. Mrz 2012, 20:07 bearbeitet] |
adiclair
20:20
@black_sirius, ich zitiere mal:
Will heißen: Dein Vorhaben ist ohne technische Erweiterung(en) (Hardware) der bestehenden Sat-Anlage schlicht und ergreifend zum Scheitern verurteilt. Des weiteren bedarf es dafür auch der Genehmigung des Vermieters sowie auch er anderen Mietparteien. (Ich gehe jetzt mal davon aus, das dein Kumpel seine drei Fernseher (auch mal) gleichzeitig laufen lassen will[?]) [Beitrag von adiclair am 09. Mrz 2012, 20:30 bearbeitet] |
Matze88
10:32
erstellt: 10. Mrz 2012, ||||
Es ist garkein Problem, einfach einen dreifach-Splitter zu verwenden, oder einen zweiten Zweifachsplitter dazuzuschalten. Du beschränkst dich dann aber auf die "stärkste" vorgegebene Satellitenebene. Der LNB funktioniert so, dass er (schaltbar) eine von 4 Ebenen auf das Kabel schaltet. Alle Receiver können also nur Sender aus der gleichen Ebene empfangen: Vertikal Low, Horizontal Low, Vertikal High, Horizontal High. Dies wird (Vertikal/Horizontal) durch umschalten der Speisung zwischen 14/18V gemacht, sowie (Low/High) durch Aufmodulieren eines 22 kHz Signals (oder eben nicht). Macht ein Receiver 18V, so bist du in der Ebene. Die anderen Receiver empfangen dann nichts mehr, sofern sie nicht ebenfalls einen Sender aus dieser Ebene eingetuned haben. Achso: Eventuell gibt es dann allerdings Pegelprobleme, je nach Kabellänge. Wenn das mit dem Zweifachsplitter aber noch (immer) passt, ist davon auszugehen, dass der Dreifachverteiler auch keine Probleme machen sollte (bzw. nur bei schlechtem Wetter) [Beitrag von Matze88 am 10. Mrz 2012, 10:36 bearbeitet] |
ChrisBen
13:18
Also konkret: Willst du 2 oder 2 Fernsehgeräte verwenden, mußt du für jedes einzelne TV-Gerät ein Kabel zum LNB an der Schüssel ziehen. Anstelle des Single-LNBs setzt du dann an der Sat-Schüssel ein Quad-LNB ein (hat Anschlüsse für 4 TV-Geräte). Dann kann man unabhängig voneinander an jedem TV-Gerät gucken. Den vierten Anschluß am LNB würde ich dann auch gleich ins Wohnzimmer ziehen, um damit ggf. einen Videorekorder füttern zu können. Da du sagst, daß die ganze Hauswand eh schon ein kompletter Kabelverhau ist, kommt es doch auf diese drei zusätzlichen Kabel auch nicht mehr an, oder? |
Duke44
15:36
Nix für ungut, aber diese "Bastellösung" liegt nicht im Sinne dessen, was der TE wirklich haben und nutzen will. |
Matze88
19:06
Das war mir eigentlich klar. So habe ich auch mal etwas rumgetrollt, sorry ![]() |
black_sirius
14:09
erstellt: 11. Mrz 2012, ||||
So, nun kann ich endlich antworten ![]() nein Ihr habt recht, ich hab das mal so weitergegeben und mein Kumpel war nicht sonderlich begeistert von der Lösung, sodass ich Geld technisch ein etwas größeres Budget bekommen habe ![]() Also eine Lösung mit eingeschränkter Senderwahl ist nicht wünschenswert. 1. Was kann man da denn jetzt als Alternative machen ? 2. würde sowas z.B. ![]() 3. was verwendet man da am besten ? 4. kann man einfach den LNB austauschen ohne die Schüssel auch zu wechseln ? Über Vorschläge mit änderungen an der Hardware für möglich wenig Geld würde ich mich freuen ![]() Und dazu dann natürlich noch passende Kabel... |
adiclair
14:21
@black_sirius, dazu muss erst mal geklärt werden welche Komponenten z.Z. an dieser Sat-Anlage verbaut sind: 1. Schüssel bzw. Schüsselgröße; 2. LNB (bereits digital oder noch analog, Hersteller u. wie viel Anschlüsse); 3. Ist bereits ein Multischalter vorhanden wenn ja, welcher (genaue Bezeichnung) 4. Wie viele Endanschlüsse (bzw. Mieter? bzw. Fernseher?) sollen mit dieser Anlage dann versorgt werden? (Und last but not least soll dann nur Astra 19,2°E empfangen werden?) |
black_sirius
15:40
@adiclair: alles klar ich besorg mir die Infos und dann melde ich mich wieder ![]() |
adiclair
16:43
...und nicht zu vergessen: WEM gehört diese Sat-Anlage (respektive wer ist der Eigentümer)!? |
black_sirius
22:15
Ja klar ![]() ![]() |
black_sirius
14:26
erstellt: 16. Mrz 2012, ||||
1. Schüssel ohne Bezeichnung (Durchmesser ca 80cm) 2. Universal ![]() 3. Kein Multischalter, nur der LNB und dann direkt die Endverbraucher 4. Für 6 Teilnehmer muss ei Anschluss vorhanden sein, mehr ist ok muss aber nicht. 5. Es müssen nur Standard Sender empfangen werden also denk ich mal ja ![]() Die Aufnahme der Schüssel ist 40mm ![]() mit dem.Vermieter hab ich das auch geklärt das geht klar ![]() [Beitrag von black_sirius am 17. Mrz 2012, 20:58 bearbeitet] |
Dipol
19:28
erstellt: 17. Mrz 2012, ||||
Je billiger der LNB, umso niedriger das beworbene Rauschmaß: ![]() ![]() ![]() Ob man mit dem LNB auch Farb-TV und STEREO-Ton empfangen kann, schließlich ist das nirgendwo beworben. ![]()
Dachantennen sind erdungspflichtig und für Mehrteilnehmerantennen ist auch ein Potenzialausgleich vorgeschrieben! [Beitrag von Dipol am 17. Mrz 2012, 19:30 bearbeitet] |
black_sirius
21:10
@Dipol1: Die beschriebenen Daten, sind alles von der aktuellen Anlage, welche ausgetauscht werden soll. Soweit ich das aus deinem Beitrag raus lese, denkst du das ich mir die Universal Gk... kaufen will, aber dem ist nicht so, ich frag ja grade hier im Forum nach damit ihr mir ein vernümpftiges LNB nennen könnt, was an meine Sat Anlage montiert werden kann und mir das bietet was ich brauche. Ich wäre also sehr darüber erfreut, wenn ihr mir 1-2 Vorschläge machen könntet.
Es handelt sich nicht um eine Dachantenne, sondern um eine Antenne an der Hauswand ![]() Aber inwiefern muss man da einen Poti ausgleich machen ? |
Dipol
21:39
Für den Empfang eines Medium-Power-Satelliten wie ASTRA bist du mit einem unkaputtbaren ALPS bestens bedient. ALPS gibt das Rauschmaß mit ehrlichen 0,7 dB, bei manchem Händler werden daraus 0,4 und weniger.
Wenn die Antenne mit mindestens 2 Meter Abstand unter der Dachkante bzw. Dachrinne montiert ist und max 1,5 Meter Wandabstand hat, ist sie nicht erdungspflichtig.
Lediglich bei einer nicht erdungspflichtigen Antenne für einen Haushalt ist der PA nach EN 60728-11 liberalisiert. Das aber auch erst seit Juni 2012. Wer schon mal beim Anschluss des Antennenkabel eine geschossen bekam oder wegen Rückspannung aus anderen Geräten seinen Tuner geschrottet hat, weiß um den Sinn dieser Maßnahme. Bei unterlassenem PA können auch "nur" Empfangsstörungen auftreten. [Beitrag von Dipol am 17. Mrz 2012, 21:42 bearbeitet] |
black_sirius
13:24
erstellt: 18. Mrz 2012, ||||
Hmm aber ich finde nur ALPS mit max. 4 Ausgängen, ich brauch aber min 6.
Ja die Schüssel ist min 5 Meter unter der Dachkannte angebracht, dann hat sich das ja schonmal erledigt, aber wenn ich die Kabel verlege schaue ich mal ob ich gleich einen Poti ausgleich machen kann. |
Dipol
15:17
Dann ist entweder ein Octo-LNB -die alle nicht den Ruf besonderer Betriebssicherheit haben- oder ein Quatro-LNB + Multischalter erforderlich. ALPS hat sich auf die Produktion von Octo-LNB nie eingelassen.
black_sirius
21:48
Hmm ok dann werde ich mich mal nach einer Octo LNB umschauen da an der Position der Sat Anlage es schwierig wäre eine Stromquelle anzuzapfen.
ja die Kabel liegen ebenfalls nur an der Seite der Hauswand weit unterhalb der Dachkante, sollte somit auch kein Problem darstellen, dann danke erstmal für deine Hilfe ![]() |
barsch,
17:21
erstellt: 19. Mrz 2012, ||||
Dann besser einen Receiver gespeißten Multischalter einsetzen! zum Bsp. Jultec JRM0508T-- DUR-line MSRP 508A -- Technisat-- Spaun SMS 5587 UI oder Kathrein EXR 58 Eco. |
Matze88
12:24
#25
erstellt: 21. Mrz 2012, ||||
Funktionieren diese receivergespeisten Teile zuverlässig? Ansich ja sinnvoll, dass der LNB nur gespeist wird, wenn ein Receiver an ist - jedoch braucht ja der MS noch etwas Strom, zudem hat man in einer MS Installation noch mehr F-Stecker und üblicherweise größere Kabellängen. Mit einem sparsamen Alps Quattro wohl kein Problem - aber hört man da öfter mal was von nicht funktionierenden Anlagen? Gerade bei älteren Receiver ists ja üblich, dass die LNB Speisung dauerhaft (auch im Standby) an ist - da stell ich mir das dann weniger kritisch vor. Zumal der Quattro LNB ja nichtmal 18V braucht, da keine Umschaltung 14/18V erforderlich ist - Allerdings muss der MS dies noch sicher erkennen. |
barsch,
17:15
#26
Besser als Octo LNBs auf jeden Fall!
Bei Jultec zBsp nur 50-70 mA was der Schalter extra braucht.
Meist besitzen die MS auch noch entzerrte Verstärkung,was ja bei größeren Kabellängen von Vorteil ist.
ich lese täglich in mehreren Foren,aber mir ist in dieser Sache nichts negatives zu Ohren gekommen. |
Sat Anlage empfang [Hilfe] Lawrencee am 20.06.2006 – Letzte Antwort am 20.06.2006 – 6 Beiträge |
Hilfe bei Sat-Anlage John_Mc_Clane am 14.03.2006 – Letzte Antwort am 17.03.2006 – 16 Beiträge |
hilfe bei Sat-Anlage! Timmey1991 am 08.04.2008 – Letzte Antwort am 10.04.2008 – 5 Beiträge |
Brauche hilfe beim Anschließen der Sat Anlage anzomi am 04.09.2010 – Letzte Antwort am 05.09.2010 – 4 Beiträge |
Hilfe beim Einstellen von Sat-Anlage K17 am 15.09.2012 – Letzte Antwort am 17.09.2012 – 4 Beiträge |
Hilfe beim SAT-Anlage upgraden (Köln) Linderweg am 24.07.2017 – Letzte Antwort am 25.07.2017 – 2 Beiträge |
Neu SAT Anlage - Hilfe Munga am 20.07.2006 – Letzte Antwort am 23.07.2006 – 7 Beiträge |
Hilfe bei Sat-Anlage 3erGolfer am 17.05.2009 – Letzte Antwort am 18.05.2009 – 11 Beiträge |
Sat Anlage umrüsten, Hilfe! rwarnke am 12.07.2010 – Letzte Antwort am 10.08.2010 – 6 Beiträge |
Hilfe Sat Anlage Erdnuckelsche_ am 28.12.2017 – Letzte Antwort am 30.12.2017 – 4 Beiträge |
2012
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCorrymann
- Gesamtzahl an Themen1.558.726
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.119
