HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Neue Sat Anlage | |
Neue Sat Anlage+A -A |
Sascha.S87
14:09
erstellt: 18. Sep 2012, |
Guten Tag liebe Community ich bin noch recht neu hier, sozusagen mein 1. Post hier. Erstmal hallo an alle, und dann steig ich schon einmal mit einer guten Frage ein ![]() Ich wohne zur zeit in Miete, und habe dort kabelfernsehen. Jetzt ziehe ich in ein 1 FH mit 2 Stockwerken, wo ich gerne eine Sat Schüssel installieren möchte. Bevor ich mir den größten Schrott kaufe, auf was muss ich achten? Habe noch keinerlei erfahrungen. Ich denke ich brauche : Eine Schüssel (Marke)denke ich mal. Kommt es da auf die Größe an? Ich denke je größer desto besser bei schlechtem Wetter, oder? Dann ein LNB? es sollen 4 TV Geräte angeschlossen werden, reicht da ein 4-fach LNB oder soll ich noch reserveports freilassen? Das passende Kabel zum verkabeln? Koaxialkabel? Die längste Strecke sind 15 meter, da brauch ich ja auch keinen Verstärker nehme ich an,oder? Dann der Receiver. Da hab ich schon einen geschenkt bekommen , der reicht für den Anfang denke ich. Sonst noch was ? Bzw, welche Geräte sind denn so gängig und was sollte man ausgeben. Ich will net zu überteuert kaufen aber es kommt nicht auf 100 oder 200 Euro an. Es soll schon gute Ware sein ![]() mfg und Danke im Voraus für die Hilfe Sascha |
Volterra
15:50
Wo soll die Montage der Antenne erfolgen? Dach, Balkon, Hauswand, ect? |
Sascha.S87
16:03
Hallo, auf dem Dach. mfg Sascha |
Volterra
16:20
Dachmontagen werden wegen der Erdungspflicht teuer. UU. sehr teuer. Man kann ohne Masterdung den Haus-Versicherungsschutz verlieren. so denn ein Blitz in das Haus einschlägt oder auch in der Nachbarschaft, ect. ![]() Hauswandmontage / Garagenwand geht nicht? Meine Kaufempfehlungen für eine Satanlage sind davon abhängig - wo die Schüssel montiert werden soll. |
Sascha.S87
16:22
Nein, sie soll schon aufs Dach. Erdung sollte kein Thema sein, da neben der Anlage direkt eine neue Verteilung für das 1. OG gesetzt wird. |
Volterra
16:51
Schüssel: 85er Gibertini der SE Serie (ca.85€) LNB für 4 Empfangsgeräte: Quad LNB von ALPS (ca.30€) Kabel: LCD95 oder LCD111 von Kathrein (Meter ca. 55/60 Cent) Dosen: Satdose von Kathrein. (ca. 10/12€) Die Kosten der Teile für die Mastbefestigung auf dem Dach, sind von der Örtlichkeit abhängig. Gute telefonische Beratung gibt es hier: ![]() Der Betreiber ist vom Fach. Da findest Du auch die genannten Teile. Auch Masthalterungen, ect. Leider nicht die oft gelobte 85er Gibertini- SE-Schüssel. Allerdings sind die im Shop angebotenen Schüsseln alle ok. Die Kathrein Cas 90 ist ein Referenzprodukt in Bezug auf Langlebigkeit und Stabilität. Besserer Empfang ist damit nicht gegeben. |
barsch,
17:02
Jein. Im Vergleich zur Gibertini SE 85-- 85 x 90.5cm hat sie einen größeren Reflektor ,der eigentlich die Bezeichnung 1m verdient 103 x 98.7 cm.Theoretisch sollte sie bei Unwetter 5s länger Empfang haben ![]() |
KuNiRider
08:54
erstellt: 19. Sep 2012, |
Vorsicht, scheinbar verwechselts du Blitzschutz mit Potenzialausgleich! ![]() Nur wenige Häuser haben einene Blitzschutzeinrichtung in die sich eine Antenne halbwegs preiswert integriert werden kann. Siehe auch diesen Thread: ![]() Ansonsten bist du mit einer guten 75er Schüssel (Delta-Gibertine XP / Gibertini SE / Visiosat SMC 80 / Kathrein CAS 75/80 und Quad-LNB (Alps / Inverto / Kathrein / Sharp) gut versorgt. Aber beachte, dass du im Wohnzimmer zwei Leitungen hinziehen solltest, um dort auch einen Twinreceiver betreiben zu können. [Beitrag von KuNiRider am 19. Sep 2012, 08:55 bearbeitet] |
Frage zur Sat Schüssel KruX am 03.02.2008 – Letzte Antwort am 03.02.2008 – 4 Beiträge |
Neue SAT-Anlage installieren blablubba am 24.05.2011 – Letzte Antwort am 24.05.2011 – 7 Beiträge |
SAT Schüssel borissimo am 22.10.2012 – Letzte Antwort am 28.11.2012 – 32 Beiträge |
Ausrichtung / SAT-Schüssel fanatic1909 am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 2 Beiträge |
Problem: Größe der Sat Schüssel americo am 16.09.2014 – Letzte Antwort am 17.09.2014 – 3 Beiträge |
Sat Schüssel motorradmebus am 31.05.2013 – Letzte Antwort am 02.06.2013 – 8 Beiträge |
1 Sat-Schüssel - 2 Fernseher - geht das? uexlbuexl am 04.12.2003 – Letzte Antwort am 04.12.2003 – 7 Beiträge |
Welche Sat Schüssel Markus1982* am 23.04.2009 – Letzte Antwort am 24.04.2009 – 5 Beiträge |
Neue Sat-Anlage MuHskelkater am 18.03.2011 – Letzte Antwort am 18.03.2011 – 11 Beiträge |
Ich brauche eine SAT Anlage........ wega.zw am 11.12.2004 – Letzte Antwort am 04.02.2005 – 6 Beiträge |
2012
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRaphael2025
- Gesamtzahl an Themen1.558.719
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.957
