HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » sporadische Empfangsstörung | |
sporadische Empfangsstörung+A -A |
unlimited85
#1 erstellt: 26. Sep 2012, 19:35 | |
Hallo, ich habe ein Problem mit meinem Sat-Empfang. Folgendes passiert sporadisch. Während des fernsehens verpixelt plötzlich das Bild, des öfteren kommt sogar, dass Kein Signal besteht und ich Antenne/Kabel überprüfen soll. Das komische ist, dass nicht alle Sender betroffen sind. Pro7, SAT1, Kabel1, N24 und noch eine paar mehr gehen nicht. RTL, RTL2, VOX usw. gehen. Es ist auch nicht immer gleich, wie lange es nicht geht. Manchmal geht es nur ein paar Minuten nicht, ein ander mal geht es für Stunden nicht. Wenn es anfängt zu regnen kann ich das Bild komplett vergessen. Ich wohne in einem Mehrfamilenhaus. Auf dem Boden kommt das Signal mit 4 Kabeln an. Deswegen geh ich davon aus, das es ein 4-fach LNB ist. Die Kabel gehen dann an einen Verteiler und werden gesplittet. Als es mal wieder so weit war und das Bild schwarz oder verpixelt war, habe ich mal an allen Kabeln gewackelt. Hat aber nichts gebracht. Das gleiche Problem habe ich bei meinem zweiten Anschluss. Deswegen schließe ich schon mal die Receiver aus. An dem Verbindungskabel zwischen Dose und Receiver habe ich auch gewackelt, hat sich aber auch nichts getan. Also würde ich die auch ausschließen. Mein Vermieter hat mal einen "Fachmann" geholt. Der hat wohl an der Schüssel das Signal gemessen. Soll angeblich alles in Ordnung sein. Da es beim Regnen auch vorkommt, geh ich davon aus, dass der Spiegel zu klein ist. Ist das richtig? Ich hoffe jemand von euch kann mir helfen. Viele Grüße |
KuNiRider
#2 erstellt: 27. Sep 2012, 07:09 | |
Die Größe des Spiegels kann man ja sehen, typisch sind 65 / 75 / 85 / 95cm Der Pro7-SD Transponder ist anfällig für Frequenzversatz des LNB (statt 12544MHz mal je einen Transponder mit 12541 und mit 12547 anlegen und prüfen ob die dort gefundenen Sender stabiler laufen - also Pro 7..44 / 41 /47 durchtippen wenn die Aussetzer da sind.) und bei kleineren Spiegeln gegen Störung vom Nachbarsat, siehe http://www.hifi-foru...m_id=97&thread=15008 |
SAT1 Pro7 Kabel1 N24 ausgefallen Ophrys am 07.01.2014 – Letzte Antwort am 07.01.2014 – 11 Beiträge |
SAT-Anlage: Manchmal kein Empfang von SAT.1, Kabel1, Pro7 usw. [KoC]Marlboro am 18.04.2010 – Letzte Antwort am 19.04.2010 – 5 Beiträge |
Manche Sender gehen manchmal pöltzlich nicht mehr Stephan200TD am 17.01.2005 – Letzte Antwort am 18.01.2005 – 3 Beiträge |
kein Empfang von Pro7, Sat1, Kabel1 usw. Blondie20 am 18.08.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 2 Beiträge |
RTL, SAT1 kein Empfang Mantaray am 14.03.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2007 – 5 Beiträge |
Sat1, Pro7 usw. kein Bild, nur ruckler über SAT rockylienchen am 06.01.2007 – Letzte Antwort am 09.01.2007 – 9 Beiträge |
Smart MX 92 - Pro7, Kabel1 und Sat.1 gehen nicht jayjay8484 am 13.05.2009 – Letzte Antwort am 23.05.2009 – 21 Beiträge |
Astra sender (Sat1, RTL, ARD, ZDF) gehen plötzlich nicht mehr! scoozer am 18.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 7 Beiträge |
Sporadische Probleme beim Sat-Empfang mazo am 01.05.2012 – Letzte Antwort am 07.05.2012 – 7 Beiträge |
RTL, RTL2 und Vox nicht empfangbar? (SAT-Empfang) Igel83 am 23.08.2019 – Letzte Antwort am 24.08.2019 – 3 Beiträge |
2012
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.151 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedearlwhipple3
- Gesamtzahl an Themen1.557.548
- Gesamtzahl an Beiträgen21.681.621
