HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sat1, Pro7 usw. kein Bild, nur ruckler über SAT | |
Sat1, Pro7 usw. kein Bild, nur ruckler über SAT+A -A |
rockylienchen
00:13
erstellt: 07. Jan 2007, |
Hallo, ich habe zwei Phillips Dboxen2. Auf der einen laufen alle Programme einwandfrei und auf der anderen kann ich kein Pro7, Sat1, Kabel1 und noch einige Sender empfangen. Man sieht nur ein zucken und ruckeln und der Ton "kurtschelt" auch. Manchmal geht es für ca. 5 Minuten und dann fängt es wieder an und geht auch dann nicht mehr weg. Das komische ist nur, das ich SAT1, Pro7 usw. über Österreich empfangen kann und da auch ohne probleme. Woran könnte das liegen? Habe auch schon das schnurlose Telefon ausgesteckt und geschaut ob es dadran liegt aber leider negativ. Brauche dringend Hilfe. |
Goldener-Reiter
00:33
HY Hast du irgend welche alten Funktelefone (oder vergleichbares) in der Nähe ? Ich glaube mal gelesen zu haben das die auf der selben frequenz liegen mfg Andy |
rockylienchen
00:37
Hi, ich habe das Telefon auch schon ausgesteckt und auch den WLAN-Router aber das hat auch nichts gebracht. |
Freak72
00:48
Hallo rockylienchen, was mir dabei auffällt ist, daß all diese Sender in gleicher Ebene (entweder alle vertikal, oder alle horizontal). Was mich nur irritiert, ist, daß das Problem nur bei einer dbox auftaucht. Hast Du einen Multiswitch daheim, der evtl. defekt sein könnte? Ich kenne das Problem - da war nur der LNB defekt! Dies können wir ja bei Dir ausschließen, da eine Box ja einwandfrei funktioniert, oder hast Du eine dbox über eine andere Sat-Schüssel angeschlossen? ![]() Grüße, Frank |
rockylienchen
17:30
Hi, die zwei Boxen sind beide an der selben Schüssel angeschlossen. Ist Premiere auch auf der selben Ebene wie die anderen Sender? Bei Premiere ist das selbe problem wie bei den anderen Sendern auch. |
Freak72
18:14
Hallo, ich bin mir nicht sicher, aber ich meine, daß Premiere teilweise auf derselben Ebene sendet. Wäre es möglich das Kabel, welches an der funktionierenden dbox läuft, an die problembehaftete zu stecken? Nimm mal einen Tausch vor. Evtl. liegt auch ein Defekt der dbox vor, wenn diese nicht mehr den Umschaltbefehl horizontal/vertikal umsetzen kann... Viel Erfolg! Grüße, Frank |
rockylienchen
22:58
erstellt: 09. Jan 2007, |
Hallo, also an der Box liegt es nicht, die funzt einwandfrei, wenn ich die an das Kabel der funktionierenden stecke. Was könnte das denn noch sein? |
Goldener-Reiter
23:20
eventuell Kabel oder LNB mfg Andreas |
Freak72
00:31
erstellt: 10. Jan 2007, |
Hi, meines Erachtens ist das Kabel das Problem. Wäre es der LNB, dann würde dieser nicht einwandfrei umstellen, sobald man das Kabel tauscht. Entweder das Kabel sitzt nicht mehr richtig am LNB, oder aber es ist irgendwo "angeknickt". Eine andere Möglichkeit sehe ich gerade nicht mehr. Grüße, Frank |
Kein Pro7, Sat1, RTL. simonsays# am 16.02.2014 – Letzte Antwort am 17.02.2014 – 3 Beiträge |
Nach Senderakt. kein Pro7, Sat1 usw J3nn1F3r am 09.06.2011 – Letzte Antwort am 09.06.2011 – 7 Beiträge |
kein Sat1-Pro7 micromax123 am 12.07.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2011 – 5 Beiträge |
kein Empfang von Pro7, Sat1, Kabel1 usw. Blondie20 am 18.08.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 2 Beiträge |
kein SAT1 HD & PRO7 HD mr_brax am 07.02.2007 – Letzte Antwort am 09.02.2007 – 9 Beiträge |
Teilweise kein Empfang Pro7, SAT1, DSF usw. Peen am 06.05.2005 – Letzte Antwort am 04.05.2011 – 37 Beiträge |
zeitweise kein Empfang von Sat1 pro7 usw. sisterd am 10.11.2011 – Letzte Antwort am 15.11.2011 – 7 Beiträge |
kein pro7 sat1 etc. austin112 am 23.03.2005 – Letzte Antwort am 11.04.2005 – 4 Beiträge |
Kein Pro7, SAT1, Premiere pitufito am 23.04.2006 – Letzte Antwort am 23.04.2006 – 3 Beiträge |
kein pro7,sat1,etc. über satanlage _Black_Devil_ am 03.03.2013 – Letzte Antwort am 15.03.2013 – 17 Beiträge |
2007
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.357 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedTobias4597
- Gesamtzahl an Themen1.552.737
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.061
