HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kein SAT Empfang mit neuem Receiver Humax iCord Mi... | |
Kein SAT Empfang mit neuem Receiver Humax iCord Mini+A -A |
ki1410
09:11
erstellt: 13. Okt 2012, |
Hallo zusammen, vor ca. 2 Wochen hatte ich bei meinem Festplatten Receiver Topfield TF5000PVR keinen Empfang mehr, aber der Philips LCD mit eingebautem Receiver hat Signal. Ein SAT Anschlusskabel geht in den in den Philips und das andere in den Topfield, hatte Jahrelang funktioniert. Ich dachte ok alles ist irgendwann mal kaputt und kauft den Humax iCord Mini HDTV Satelliten Receiver mit digitalem Videorecorder. Angeschlossen und dann kommt nur die Aussage schlechtes oder kein Signal ! Ok, schnell Kabel getauscht, Netzdosenanschluss getauscht alles ohne Erfolg. Habe nochmal im Haus einen Humax iCord HD, der funktioniert. Habe jetzt den neuen Humax auch über HDMI und da beide Antennenanschlüsse mit dem anderen zum testen getauscht. Ergebnis: Schlechtes oder kein Signal. Kommt definitiv kein Signal an ??? Habe im Schaltschrank ein Kathrein EXR 508 sitzen, kann der Schuld sein und kein HD verarbeiten ? Oder an der Schüssel was ? Hoffentlich kann mir jemand helfen, im Vorfeld schon mal vielen Dank. |
Volterra
12:49
Um den Kathrein EXR 508 als Verursacher auszuschließen, löst Du mal dass H/h Kabel vom MS Eingang und das für Deinen unwilligen Anschluss zuständige Ausgangskabel löst Du vom MS Ausgang. Beide Kabel werden mit einem F-Verbinder gekuppelt und dann schaunmermal. Ist auch so kein Empfang gegeben, dann kannst Du gleich das LNB austauschen. Ist aber ohne MS wieder alles gut, dann kannst Du gleich den MS austauschen. Da das LNB bei plötzlich auftretenden Empfangsproblemen deutlich vordergründig der Verursacher ist, vermute ich eher ein LNB Poblem als ein MS Problem. Allerdings kommt es nicht selten vor, dass ein oder auch mehrere MS Augänge plötzlich die Arbeit verweigern. Dann testet man einfach alle 8 Augänge des MS für einen unwilligen Anschluss. Ev. wird / werden ja ein oder 2 MS Ausgänge nicht benutzt. Warum ein Philipsflachmann keine Probleme hat, ist via Ferndiagnose kaum zu klären. |
ki1410
20:52
erstellt: 20. Okt 2012, |
Vielen Dank für deine Hilfe. Habe so viel Pech gehabt und einen neuen defekten SAT Receiver bekommen. Hoffe der nächste geht. |
Problem beim SAT-Empfang mit Humax iCord Nilluskoni am 17.03.2012 – Letzte Antwort am 30.04.2012 – 4 Beiträge |
Kein Astra Empfang mit meinem Humax Icord zekimania am 29.12.2012 – Letzte Antwort am 30.12.2012 – 3 Beiträge |
Pixeln trotz gutem Empfang Sat Humax iCord indioboy am 11.12.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 2 Beiträge |
Problem: Humax PDR iCord teilweise kein Empfang Marc222 am 04.12.2010 – Letzte Antwort am 11.12.2010 – 8 Beiträge |
Unterschied Humax icord HD + / Humax icord HD KlausKinski am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 17.10.2010 – 3 Beiträge |
Humax iCord Mini - Nur sporadischer Empfang nach Receivertausch kleinerschnubbi am 09.04.2016 – Letzte Antwort am 09.04.2016 – 4 Beiträge |
Kein Sat-Empfang mit neuem Samsung ? rumpel83 am 20.03.2020 – Letzte Antwort am 21.12.2020 – 6 Beiträge |
iCord mini Betrieb mit Stacker senor2 am 18.02.2015 – Letzte Antwort am 19.02.2015 – 11 Beiträge |
Empfangsproblem mit neuem Sat- Receiver resa8569 am 02.09.2011 – Letzte Antwort am 02.09.2011 – 14 Beiträge |
Kein Empfang mit Humax 5400 fgq am 08.07.2005 – Letzte Antwort am 10.07.2005 – 2 Beiträge |
2012
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBlake_Hardin
- Gesamtzahl an Themen1.558.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.702.775
