Kein Sat-Empfang mit neuem Samsung ?
rumpel83
#1 erstellt: 20. Mrz 2020, 08:37
Guten Tag,
ich habe seit gestern einen Samsung UE65RU8009UXZG neu und versuche diesen nun einzurichten, leider ohne Erfolg. Ich empfange einfach kein Sat-Signal über dieses Gerät.
An diesem Anschluß war vorher ein älteres Gerät an einem Technisat Receiver angeschlossen. Daher kann ich bestätigen, dass der Empfang generell an diesem Kabel möglich ist, nur leider nicht mit meinem neuen TV-Gerät.
Wir verwenden eine Sat-Anlage, welche zwei in Reihe steckende TechniRouter 5/2x4k (oberes Gerät) und TechniRouter 5/2x4G (unteres Gerät) verwendet. Mein TV hängt an Output 1 des unternen Gerätes.
Folgende Einstellungen sind in dem alten Receiver (TV Empfangbar):
Multitenne: aus
Diseqc: an
Antennensignale: 1
A/A1 Astra 19.2E
- LNB Type: SatCr LNB
- 9.750 lof low
- 10.600 lof high
- 11.700 lof trans
- transp.-frequenz 12.109
- polaristaion h
- symbolrate 27.500
- kanal 1 1284 mhz band 1
- kanal 2 1400 mhz band 2
Auf dem UE65RU8009UXZG komme ich nicht weiter. Diseqc muss ich hier zwischen 1 und 4 wählen. Funktioniert bei keine der Einstellungen. Während der Sendersuche leuchtet an dem TechniRouter der Sat anlage das Lämpchen meines Kanals abwechselnd rot/grün. danach nur rot - keine Signale empfangen ...
Hat jemand eine Idee, oder das selbe Problem gehabt?
a33
#2 erstellt: 20. Mrz 2020, 12:07
Erstmal: Willkommen zum Forum!
Diese Einstellungen sind für Unicable oder JESS gemeint. Hast du tatsächlich einen Unicable/JESS Installation?
Sonst bei LNB Typ einfach 'single LNB' oder ähnliches wählen, und gucken ob's dann läuft.
MfG,
A33
[Beitrag von a33 am 20. Mrz 2020, 12:08 bearbeitet]
rumpel83
#3 erstellt: 20. Mrz 2020, 12:46
danke. das problem konnte behoben werden ... ich musste bei dem samsung tv das unicabel separat aktivieren, dass es funktioniert.
a33
#4 erstellt: 20. Mrz 2020, 15:46
Ach ja, das hatte ich überlesen.
Schön daß es wieder läuft!
MfG,
A33
sams_ghost
#5 erstellt: 21. Dez 2020, 18:23
@rumpel83: Ich habe das gleiche Problem. Auch vor ein paar Tagen einen neuen Samsung GU43TU7079 gekauft. An dem Kabel in der Wohnung funktioniert es mit einem anderen Fernseher einwandfrei.
Es handelt sich um ein Mehrparteienhaus, zu dem es eine Satellitenschüssel gibt. Mit dem Samsung findet eher kein Signal.
Du sprachst gerade "Unicable" an? Wo kann ich diese Einstellung denn aktivieren? Habe ich noch nirgends im Menü gesehen!?
Vielleicht kann mir einer einen Tipp geben..
Danke im voraus!
raceroad
#6 erstellt: 21. Dez 2020, 19:01
An meinem älteren Samsung:
MENU > Senderempfang > Sendereinstellungen > Satellitensystem (über PIN 0000) > SatCR/Unikabel-Einst. (.. seinerzeit tatsächlich noch mit "k" geschrieben)
Aber handelt es sich überhaupt um eine "Unicable"-Anlage? Das verraten die Einstellungen am bisher verwendeten TV.
Sat-Empfang bei neuem Samsung-TV
JeffAlbertson am 29.04.2012  –  Letzte Antwort am 30.04.2012  –  9 Beiträge
Teils fehlender Empfang mit neuem Samsung UE40D6530
max9xx am 24.04.2012  –  Letzte Antwort am 26.04.2012  –  4 Beiträge
Samsung D6500 kein Sat Empfang
telepirat am 02.09.2013  –  Letzte Antwort am 17.09.2013  –  13 Beiträge
Samsung Receiver kein Sat Empfang
mpassern am 10.04.2014  –  Letzte Antwort am 12.04.2014  –  8 Beiträge
Sat-Empfang kein Empfang
Data_life am 30.07.2012  –  Letzte Antwort am 01.08.2012  –  21 Beiträge
Probleme mit Sat Empfang mit neuem TV (LG)
Torca1950 am 05.01.2015  –  Letzte Antwort am 08.01.2015  –  37 Beiträge
Empfangsproblem mit neuem Sat- Receiver
resa8569 am 02.09.2011  –  Letzte Antwort am 02.09.2011  –  14 Beiträge
Kein Empfang über ältere Sat-Schüssel mit neuem Kabel
Jeens am 09.09.2009  –  Letzte Antwort am 09.09.2009  –  9 Beiträge
Kein SAT Empfang mit neuem Receiver Humax iCord Mini
ki1410 am 13.10.2012  –  Letzte Antwort am 20.10.2012  –  3 Beiträge
kein Empfang von Sport1 mit neuem Receiver
freeair80 am 19.07.2010  –  Letzte Antwort am 26.07.2010  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedInterfacegfr
  • Gesamtzahl an Themen1.559.526
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.573
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
