HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » empfange kein ard hd, arte hd, sixx, servus tv usw... | |
empfange kein ard hd, arte hd, sixx, servus tv usw.+A -A |
dnny
11:21
erstellt: 15. Okt 2012, |
tag zusammen, und zwar hab ich folgendes problem das ich seit dem transponder umzug die oben genannten sender nicht mehr finde und noch ein paar mehr.. ich weis das man gewisse transponder in der manuellen suche hinzufügen muss nur klappt das ned wenn ich zb 11494 eingebe übernimmt er das nicht weil eine ziffer fehlt. wir haben eine sat anlage auf dem dach, aber alte antennen kabel die durch das haus laufen. habe einen samsung ue46d6200 hoffe ihr könnt mir helfen, versuche es schon seit monaten ![]() mfg dny |
Duke44
20:36
Hallo und herzlich Willkommen hier im Forum. ![]()
Eine 6-stellige Frequenzan- bzw. eingabe am Sammy ist n.m.W. nur bei einem manuellen Suchlauf für DVB-T oder DVB-C möglich. Anleitungen zur manuellen Transpondersuche gibt es hier im Sat-Bereich zu Hauf. Nutze daher bitte einmal die Suchfunktion. |
dnny
07:50
erstellt: 16. Okt 2012, |
wie gesagt ich fummel seit monaten da rum ![]() ich bin gelernter FiSi und nicht von gestern.. ich kann zwar transponder eingeben aber er übernimmt es nicht weil es in khz angegeben is.. |
KuNiRider
09:22
![]() ... und auch ich kenne die Frequenzeingabe bei Samsung nur 5-stellig in Mhz! -> wenn da kHz stehen, bist du im DVB-C oder DVB-T Menü! btw: 11494 MHz wären 11494000 kHz also 8-stellig ![]() |
dnny
11:58
erstellt: 19. Okt 2012, |
nein 6 stellig.. ![]() bei mir gibts kein dvb-c oder -t menü lediglich "einstellungen von digital, oder analog sendern" und darin kann ich die frequenzen hinzufügen was aber nicht funktioniert weil er kein signal hat [Beitrag von dnny am 19. Okt 2012, 12:02 bearbeitet] |
LordElmchen
12:06
Modulationsart QAM64 kommt bei DVB-C und -T zum Einsatz. Somit falsches Menü... [Beitrag von LordElmchen am 19. Okt 2012, 12:10 bearbeitet] |
dnny
12:21
wie soll ich denn über satellit suchen wenn ich über antennenkabel angeschlossen bin ?? |
hgdo
Moderator |
12:32
Ich verstehe nicht, was du meinst. Du postest in DVB-S-Bereich, empfängst nach deinen Angaben von einer Sat-Anlage auf dem Dach und suchst einen Transponder mit einer Frequenz (11494 MHz), die es nur bei Sat gibt. Also musst du Suchlauf oder Frequenzeingabe für DVB-S, nicht für DVB-C oder DVB-T machen. |
dnny
12:37
mein beitrag wurde hier herverschoben. ja also ich hab eine satellitenanlage auf dem dach mit so nem verteilersystem der das signal in die ganzen wohnungen verteilt, allerdings haben die die uralten antennenkabel benutzt anstatt neue zu legen, und jetzt meint mein fernseher, denk ich mal das ich über kabel fernschau. ich kann die frequenzen ändern aber es kommt kein signal rein |
LordElmchen
12:38
Vielleich wird bei ihm DVB-S(2)-Signal nach DVB-C oder T umgesetzt. In einem solchen Fall muss du die Empfangsdaten bei Betreiber der Anlage erfragen. Die Sat-Empfangsdaten helfen da nicht weiter. |
dnny
12:41
ja genau, hmm ok aber hat sich eigentlich schon erledigt hab mir jetz ne eigene schüssel bestellt.. die quali is eh mieß und somit wird dann auch endlich mein hd+ gehen was der betreiber meinte sollte eigentlich über die vorhandene anlage gehen ![]() |
KuNiRider
12:42
Jetzt wird es komisch ![]() Soll das heißen du empfängst über eine Kopfstation oder gar Kabel-TV? ![]() Dein TV hat doch zwei Antenneneingänge: A) zum Stecken: für analoges TV / DVB-C / DVB-T B) zum Aufschrauben: Sat-TV Wie ist er denn nun angeschlossen und an was für ein Anlage? |
dnny
12:58
[Beitrag von dnny am 19. Okt 2012, 13:03 bearbeitet] |
KuNiRider
13:13
Du hängst an einer (recht aufwändigen) Kopfstation und somit hat das für deinen TV nichts mit Sat-Empfang zu tun. Du kannst über Analog und DVB-C Programme empfangen, die von der Kopfstation eingespeist werden. Dazu musste aber nach dem Transponderwechsel jemand an der Kopfstation gearbeitet haben, sonst sind die neuen Programme und Das Erste HD nicht empfangbar. -> Lass dir vom Betreiber/Hausverwaltung eine Senderliste mit Empfangsparameter geben. Und die Sender die dort stehen und die dein TV im DVB-C-Suchlauf (ohne NIT = Netzwerk!) nicht gefunden hast, musst du dann per Einzel-/Transpondersuchlauf noch reinholen. |
Kein ARD-HD / ARTE HD / _hennich_ am 27.03.2012 – Letzte Antwort am 28.03.2012 – 7 Beiträge |
KEIN ARD HD,Zdf HD aber Arte HD Flori1990 am 23.11.2010 – Letzte Antwort am 23.11.2010 – 3 Beiträge |
Kein ARD/ZDF HD smurfed am 02.10.2011 – Letzte Antwort am 03.10.2011 – 6 Beiträge |
Kein HD-Empfang (ARD, ZDF, ARTE) Marco78 am 19.03.2012 – Letzte Antwort am 22.03.2012 – 10 Beiträge |
42PFL7406k - kein Ard hd kleiner-ganove am 04.02.2012 – Letzte Antwort am 06.02.2012 – 28 Beiträge |
Pro7HD, Sat1HD, Kabel1HD, Sixx HD Hansi182 am 04.12.2012 – Letzte Antwort am 07.12.2012 – 12 Beiträge |
ARD HD und ARTE HD nicht empfangbar fabe_11 am 30.04.2012 – Letzte Antwort am 01.05.2012 – 12 Beiträge |
Bildaussetzer bei ARD HD, ZDF HD und ARTE HD Der_Papa am 06.07.2011 – Letzte Antwort am 22.08.2011 – 12 Beiträge |
Kein ARD/ZDF/ARTE HD - aber WDR/Phoenix/BR HD TheSaint2k4 am 15.06.2012 – Letzte Antwort am 15.06.2012 – 5 Beiträge |
Empfange nur Das Erste HD, ZDF HD, arte HD detongul am 29.01.2011 – Letzte Antwort am 30.07.2011 – 9 Beiträge |
2012
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTerencequeed
- Gesamtzahl an Themen1.559.299
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.883
