HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Panasonic LCD TV TX-L32DT30E | |
Panasonic LCD TV TX-L32DT30E+A -A |
adebar3819
#1 erstellt: 24. Okt 2012, 10:59 | |
Hallo, ich benötige folgende Hilfe: Wir besitzen den "Panasonic LCD TV TX-L32DT30E mit DVB-S;DVB-C;DVB-T" an dem ein Sony Videorecorder angeschlossen ist, der durch einen DVB-S Festplatten-Recorder ersetzt werden soll. Ein Antennenkabel des VCRs geht an den Wandanschluß (männlich; ca. 30 Jahre altes A.-Kabel in der Wand). Das zeite A.-Kabel geht vom TV (weiblich) an den VCR. TV u. VCR sind mit einem Scartkabel verbunden. Wir hängen an einer Gemeinschafts-Antennen-Anlage mit Satelitenschüssel für 92 Wohnungen. Daran läßt sich nichts mehr ändern. Nun meine Fragen: A) Auf der Webseite http://www.areadvd.de/hardware/2011/panasonic_tx_l32dt30e.shtml sieht man auf den Bildern 8 u. 9 die Antennen-Anschlüsse für den TV. Derart lange Schraubgewinde für eine S.-Antenne habe ich noch nie gesehen, bisher immer nur welche mit kurzen, innen liegender Nadel, diese würden also nicht völlig auf das Schraubgewinde des TVs passen. B) Da der Wandanschluß der Gemeinschafts-Anlage keine Satelitenbuchse hat, ist es mir schleierhaft, wie ein DVB-S Festplatten-Recorder mit dem TV und der Hauptantenne verbunden werden soll. Welche Antennenkabel werden benötigt? Wie lauten deren genaue Bezeichnungen? Benötigt werden also 2 S.-Kabel mit je einem Kabelende mit Schraubverschluß u. mittig mit Nadel versehen; aber wie muß das andere Ende aussehen? Wie muß das Anschlußkabel vom TV zur Wand beschaffen sein? Wie alles miteinander verbinden? HDMI-u. Scartkabel von Panasonic sind vorhanden. C) Annahme: Wenn wir uns einen DVB-S Festplatten-Recorder kaufen würden, wie verträgt sich dieser mit dem TV, der gleich 3 Reciver (DVB-S-DVB-C-DVB-T) besitzt? Welcher Reciver übernimmt dann das Aufnehmen von TV-Sendungen? Der vom TV oder der vom Recorder? Ich hoffe, daß alles verstanden wird. MfG |
hgdo
Moderator |
#2 erstellt: 24. Okt 2012, 12:50 | |
Wie ist der Fernseher denn zur Zeit mit der Anschlussdose verbunden? Mit einem Kabel am Schraubgewinde (DVB-S) oder an der Antennenbuchse für DVB-C/DVB-T? Wenn der VCR über das Antennenkabel Sender findet, werden die per Sat empfangenen Sender in der Gemeinschaftsanlage auf analoge Frequenzen umgesetzt. Höchstwahrscheinlich ist dann Empfang per DVB-S bei dir nicht möglich. |
MichelRT
#3 erstellt: 24. Okt 2012, 16:48 | |
Wenn der VCR an der Antennenbuchse funktioniert , dann werkelt bei euch vermutlich eine sogenannte Kopfstation die die Satelittensignale in "Kabelsignale" umwandelt. Du hast an der Dose also vermutlich gar kein Satelittensignal und brauchst somit auch keinen DVB-S Empfänger. |
adebar3819
#4 erstellt: 25. Okt 2012, 07:28 | |
Vielen Dank für die schnelle Antwort, 1. Also vom Videorecorder zum Wandanschluß (männlich). 2. Dann vom VCR zum TV (weiblich; durchgeschliffen ich hoffe, daß der Ausdruck richtig richtig ist). Mit dem VCR kann ich nur noch zehn Analog-Sender aufzeichnen, wenn diese dann auch auf digital umstellen ist auch dieses vorbei! Gruß |
adebar3819
#5 erstellt: 25. Okt 2012, 07:59 | |
Vielen Dank für die schnelle Antwort, jetzt begreife ich auch, warum ich beim TV-Sendersuchlauf immer nur DVB-C angeboten bekomme. Es werden über 100 Sender gefunden und können auch gesehen werden, den Sat-Sendersuchlauf habe ich vergebens gesucht! Dann sind die DVB-S und DVB-T Reciver vom TV also überflüssig? Was für einen Recorder kann ich mir kaufen? Dieser soltte ein TV-Programm aufzeichnen und am TV möchte ich dann ein anderes TV-Prog. ansehen, oder geht auch dieses nicht? Welche Antennenkabel müssen es sein und wie heißen die? MfG |
KuNiRider
#6 erstellt: 25. Okt 2012, 09:10 | |
In modernen TV sind grundsätzlich alle Empfangsmöglichkeiten eingebaut, damit sie jedem die Kisten andrehen können, egal wie er Programme angeliefert bekommt. 3 von 4 Empfangsarten sind daher i.d.R. überflüssig. In deiner Anlage werden 10Programme von DVB-S nach althergebrachtem analogen PAL gewandelt und ca 100 Programme ind das digitale QAM wie im Kabel-TV also DVB-C Angeschlossen hast du alles richtig, wenn du einen Recorder mit DVB-C hast (gibt es z. Bsp. von Panasonic), dann kann der was aufzeichnen und trotzdem kannst du wegen dem durchgeschliffenen Antennensignal was anderes über den TV-DVB-C-Empfänger was empfangen. |
adebar3819
#7 erstellt: 25. Okt 2012, 11:00 | |
Vielen Dank, nun werde ich mich im Internet mit Festplatten-Recordern usw. einlesen. Die Panasonic-Recorder sind viel zu teuer! Gruß |
Panasonic TX-L37D28 bartos am 08.04.2012 – Letzte Antwort am 08.04.2012 – 2 Beiträge |
Panasonic tx-l47dtw60, unicable tauglich? Summerland am 10.10.2016 – Letzte Antwort am 10.10.2016 – 3 Beiträge |
Panasonic TV - TX P42GW30s - Sat ausrichtung Muecke.1982 am 15.06.2013 – Letzte Antwort am 16.06.2013 – 11 Beiträge |
Panasonic oder Sony-TV det0203 am 16.02.2004 – Letzte Antwort am 17.02.2004 – 4 Beiträge |
Kein Signal (Panasonic TX-P50 GW20) bad_santa2 am 15.03.2013 – Letzte Antwort am 29.03.2016 – 5 Beiträge |
Panasonic TX-L47ETW5 kein Pro7, Sat1. samsy2105 am 03.05.2013 – Letzte Antwort am 06.05.2013 – 14 Beiträge |
TV Panasonic TX-32PD30D schlechtes Bild bei Rasensport Polo666 am 12.06.2004 – Letzte Antwort am 18.06.2004 – 2 Beiträge |
Panasonic TX-P46gw20 mit sky verbinden? karlson28 am 03.08.2010 – Letzte Antwort am 03.08.2010 – 2 Beiträge |
Panasonic TX-P46GW20 - Probleme mit HD Sendern search123 am 16.01.2011 – Letzte Antwort am 13.03.2011 – 12 Beiträge |
Panasonic TX-P42GW20 über externen SAT-Receiver Brittzi am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 07.03.2011 – 8 Beiträge |
2012
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.445 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDamianoo
- Gesamtzahl an Themen1.552.961
- Gesamtzahl an Beiträgen21.581.057
