HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Empfangsprobleme von Transponder 19,25 und 11 der ... | |
Empfangsprobleme von Transponder 19,25 und 11 der HD-Programme+A -A |
-Tuess-
#1 erstellt: 30. Okt 2012, 23:00 | |
Hallo liebes Forum! Ich besitze seit letzter Woche einen Samsung ES6300 mit integriertem DVB-S-Tuner. Mein Fernseher ist direkt mit dem Quad-LNB verbunden und korrekt angeschlossen. Ich empfange alle Sender in sehr guter Qualität (immer 100). Die Signalstärke schwankt zwischen 30-60, je nach Sender. Mein Problem ist nun, dass ich die Sender der Transponder 19,25 und 11 nicht empfange. Hier zeigt die Signalinformation eine Bitfehlerrate von 2000 an, 0 Signalstärke und 0 Signalqualität. Die HD-Sender der Transponder 101, 111 (WDR HD) und 11 (KiKa HD, 3sat HD) empfange ich problemlos. Hier ist die Signalstärke um die 50 und Signalqualität 100. Ich habe bereits mehrfach versucht den Sender manuell einzustellen und verschiedene vorprogrammierte Senderlisten zu importieren...erfolglos. Über einen anderen Ansatz zur Problemlösung würde ich mich sehr freuen! |
-Tuess-
#2 erstellt: 30. Okt 2012, 23:02 | |
Achja, die Transponder habe ich hier entnommen. ARD und ZDF HD empfange ich demnach nicht. http://www.ard-digit...ten_ab_30.4.2012.pdf |
hgdo
Moderator |
#3 erstellt: 31. Okt 2012, 03:27 | |
Kika HD und 3Sat HD sind nicht auf Transponder 11, sondern 10. Du hast Probleme auf den Transpondern im Lowband mit horiz. Polarisation. Ich würde mal ein neues LNB vorschlagen. |
KuNiRider
#4 erstellt: 31. Okt 2012, 11:18 | |
Das passt nicht zusammen und ich vermute mal das die Samsung Zicke total übersteuert ist und dann samsungtypisch niedrige Pegel anzeigt. -> teste einen Dämpfungs-Stecker oder Regler (mit DC-Durchgang), wenn es dann wieder erwarten nicht funktioniert, hat das LNB wirlich auf LH einen Haus weg |
-Tuess-
#5 erstellt: 31. Okt 2012, 12:59 | |
Danke für die Antworten! Ja Transponder 10 funktioniert, nicht 11! Phoenix, Einsfestival und Einsplus sowie tagesschau24 in SD kann ich auch nicht empfangen. Ich habe nun die ursprüngliche Sat-Dose (Sat 300 EAS) wieder zwischen LNB und Receiver gebaut, die hat eine Dämpfung von 2 dB. Es ändert sich nichts. An Dämpfungsregler hab ich auch schon gedacht. Werde ich probieren! Ansonsten wohl ein neues LNB. |
Transponder 71 Empfangsprobleme( Das Erste, Bayrisch Alpha.) jabber am 10.09.2008 – Letzte Antwort am 06.05.2011 – 12 Beiträge |
Empfangsprobleme HD+ Chrisxx80 am 03.08.2012 – Letzte Antwort am 11.08.2012 – 10 Beiträge |
HUMAX HD-FOX+ Empfangsprobleme Rushi07 am 27.06.2012 – Letzte Antwort am 02.07.2012 – 6 Beiträge |
HD-Empfangsprobleme mh_1993 am 21.11.2011 – Letzte Antwort am 22.11.2011 – 4 Beiträge |
Empfangsprobleme! equa am 25.03.2006 – Letzte Antwort am 26.03.2006 – 5 Beiträge |
humax hd fox empfangsprobleme MB1996 am 29.08.2010 – Letzte Antwort am 29.08.2010 – 3 Beiträge |
SAT Empfangsprobleme Hessian am 03.10.2007 – Letzte Antwort am 06.10.2007 – 8 Beiträge |
LogiSat 2550 HD+ Empfangsprobleme Jens_Dirk am 12.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 4 Beiträge |
Empfangsprobleme HD Sender DieHardMan am 25.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 7 Beiträge |
Empfangsprobleme pro7 hd t1mbo am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 28.09.2010 – 9 Beiträge |
2012
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedplatoplato
- Gesamtzahl an Themen1.554.762
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.155
