HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Empfangsprobleme HD Sender | |
Empfangsprobleme HD Sender+A -A |
DieHardMan
16:39
erstellt: 25. Dez 2010, |
Hi, habe meinen Eltern einen HD+ Receiver von Silvercrest geschenkt, ist ein umgelabelter Comag, irgendwas mit 60 im Namen. Vorher war ein bereits ein digitaler Receiver angeschlossen, aber eben SD und nicht HD. Worauf augenscheinlich alle Sender liefen, zumindest hat meinen Eltern keiner gefehlt. Beim neuen Receiver ist es so dass man entweder nur die HD Sender rein kriegt oder die SD Sender. Je nachdem ob ich in den Einstellungen "Diseqc 1.0" eingeschaltet habe oder nicht. Sobald ich auf einen Sender umschalte der nicht geht, kommt die Meldung "kein Signal oder zu schwach". An der Schüssel hängt ein Quad LNB, von welchem 4 Kabel zu einem Multiswitch gehen, imho ein Skymaster MSP 54 wenn ich mich nicht irre. Damals selber verkabelt, und die LNB Kabel eben irgendwo angeschlossen, da alle Programme liefen, haben wir das damals so gelassen. Nun vermute ich dass da irgendwelche Kabel vertauscht sind, da die HD Sender ja soweit ich weiß im low band und die normalen SD Sender im high band laufen. Jetzt meine Frage, welche Kabel sollte ich denn versuchen zu tauschen, oder liegt es an ganz was anderem? |
hgdo
Moderator |
16:45
Du sollest versuchsweise mal die beiden Lowband-Kabel am Multischalter vertauschen. |
raceroad
16:47
Ein 5/4-Multischalter wie der MSP 54 wertet keinen DiSEqC-Befehl aus. Wenn Du wirklich alle SD-Sender empfangen kannst (also auch die ARD Spartenkanäle Eins Extra/Festival (SD)/Plus und z.B. Al Jazeera und BBC World News), sind alle Kabel vom vermutlich eingesetzten Quattro-LNB (nicht Quad) korrekt am Mulitschalter angeschlossen. |
DieHardMan
17:00
Kann natürlich sein dass diese Spartenkanäle die ganze Zeit gefehlt haben, da sie niemand vermisst hat. Ich werd das heute abend mal prüfen. |
DieHardMan
17:24
erstellt: 26. Dez 2010, |
@raceroad, die besagten Programme sind tatsächlich nicht zu empfangen. |
Volterra
18:43
@DieHardMan Warum gehst Du auf diesen treffenden Beitrag mit keinem Wort ein:
Und so das nix bringt, umgeht man den MS und testet nacheinander die beiden Lowbandkabel per Einsatz eines F-Verbinders und somit der Direktverbindung mit dem Receiver. Bringst das was - MS ab in die Tonne. Bringt das nix - LNB ab in die Tonne und ein Quattro LNB von ALPS einsetzen. |
DieHardMan
17:55
erstellt: 27. Dez 2010, |
@Volterra, weil ich bis jetzt noch keien Gelegenheit dazu hatte. Auf jeden Fall gehts jetzt, danke für die Hilfe. |
SD Sender Bildstörungen mit SKY HD+ Receiver Elinnar am 08.04.2015 – Letzte Antwort am 11.04.2015 – 5 Beiträge |
Fehlende Sender bei Astra (HD und SD) Yoren am 01.12.2010 – Letzte Antwort am 20.12.2011 – 15 Beiträge |
Sat Sender SD und HD mit Artefakten iceman1981 am 31.07.2011 – Letzte Antwort am 31.07.2011 – 2 Beiträge |
hd-sender funktionieren nicht richtig Tigga2k am 09.05.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2011 – 14 Beiträge |
HD-Sender Problem / SKY Pooky81 am 30.05.2012 – Letzte Antwort am 30.05.2012 – 2 Beiträge |
Empfangsprobleme HD+ Chrisxx80 am 03.08.2012 – Letzte Antwort am 11.08.2012 – 10 Beiträge |
Keine SD Sender BassGoeran am 11.04.2021 – Letzte Antwort am 16.04.2021 – 13 Beiträge |
SD Sender empfangen bubi_93 am 01.02.2014 – Letzte Antwort am 06.02.2014 – 18 Beiträge |
keinen Empfang HD & HD+ Sender torti13 am 03.10.2012 – Letzte Antwort am 04.10.2012 – 5 Beiträge |
46PFL8007K SD-Sender fehlen philipp1987 am 07.01.2013 – Letzte Antwort am 07.01.2013 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.431 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedEtalon_Fan
- Gesamtzahl an Themen1.552.929
- Gesamtzahl an Beiträgen21.580.407
