HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Elro cx658g SCR - ID und Frequenz | |
Elro cx658g SCR - ID und Frequenz+A -A |
cry_for_death
18:01
erstellt: 01. Nov 2012, |
Hallo, ich werkel nun schon seit 3h an der Einrichtung meines neuen Receivers, dem "SL HD 25", in Verbindung mit dem SCR von ELRO mit der Modellnummer CX658G, herum. Da sich zu dem SCR im Internet nicht viel finden lässt und auf dem Gerät selber nur der Frequenzbereich, nicht aber die Frequenz pro ID/Port angegeben ist, welche mein Receiver leider per manueller Eingabe fordert, bin ich mehr oder weniger aufgeschmissen. Wenn ich einen anderen Receiver anschließe funktioniert alles von alleine und tadellos. Der SL HD 25 macht aber leider nichts von selbst und ein händisches Ausprobieren der acht möglichen IDs und Frequenzen zwischen 950 GHzund 2150 GHz erscheint mir auch nicht sinnvoll. Umstecken der Kabel im SCR und das Eintragen der ID und Frequenz eines sich im Betrieb befindenden Receivers funktionieren auch nicht. Die Anleitung für den SCR ist leider nicht mehr vorhanden, da ich grade erst eingezogen bin, der SCR aber wohl schon recht lange installiert ist. Somit kann ich die ID/Frequenz Kombination nicht nachschauen, die ich offensichtlich brauche. Ich würde mich freuen, wenn jemand einen Ansatz zur Lösung dieses Problems hat und ihn mir mitteilt. Vielen Dank schonmal im Voraus! Gruß, Cry |
barsch,
18:41
Hallo im Forum Was bitte soll ElRO sein ? Mach mal genaue Angaben zum Unicable Multischalter oder des Unicable LNB.(evt hilft auch ein Bild) Mit der genannten Typenbezeichnung ,lässt sich nichts finden ![]() Sind an der Anlage noch andere Wohnungen angeschlossen,oder ist das nur dein eigenes Umfeld? |
cry_for_death
19:11
Hey, danke für die zügige Antwort. Das hier ist die Oberseite des Multiswitches, auf der Rückseite steht nichts. Leider ein wenig dunkel, da auf dem Dach kein Licht ist... Ich hoffe es reicht dennoch aus. ![]() Von den 8 Ports sind 5 benutzt, der 5te ist meiner. Alle sind für die selbe Wohnung. Die ersten 4 funktionieren mit anderen Receivern einwandfrei, ohne dass etwas eingerichtet werden müsste. Auch durch wechseln der Ports funktioniert mein Receiver jedoch nicht. Ob an der Anlage noch weitere Wohnungen angeschlossen sind kann ich nicht sicher sagen, ich glaube aber ja. In dem Fall wäre vermutlich der richtige DiSEqC-Kanal zu wählen, oder? Durch Ausprobieren ergab sich aber auch kein Erfolg. |
barsch,
19:42
So wie ich das sehe,ist das ein normaler Multischalter für eine Sat-Position. 4 Sat Eigangskabel + ein fünftes für Terr. Daher müssen an den Receivern keine SAT-CR Einstellungen vorgenommen werden. Das wäre nur bei einem unicable (Einkabel) MS nötig.Also nix da mit ID und Frequenz.Welchen Receiver benutzt du eigentlich (der unwillige)? |
cry_for_death
20:06
Du hast Recht, es funktioniert jetzt auch. Leider habe ich nur wenig Ahnung von alldem, deshalb habe ich mich selbst verwirrt... Die Lösung ist fast schon peinlich, da sie so simpel ist: Es waren schon 420 Sender voreingestellt, allerdings haben sich wohl vor einiger Zeit die Frequenzen geändert, so dass die Liste erst gelöscht werden musste bevor ein neuer Suchlauf richtig funktioniert. Vor dem Löschen wurden nämlich nur die bisher nicht vorhandenen Sender gefunden (die Frequenzänderung bei den vorprogrammierten Sendern wurde also nicht berücksichtigt) und aufgrund der vollen Senderliste im Nirgendwo angehängt, sodass der Eindruck entstand es würde nicht funktionieren. Nach dem Löschen hat er auch ARD, ZDF, etc. wieder gesucht und gefunden. Jetzt geht es. Danke für die Mühe! Jetzt weiß ich wenigstens dass dieses Gerät kein SCR ist ![]() |
Umbau Sat-Anlage 2 SCR auf 4 SCR DodgerTheRunner am 18.05.2020 – Letzte Antwort am 24.05.2020 – 13 Beiträge |
Anschlussprobleme SKY + neuer SCR LNB alleinER am 19.02.2021 – Letzte Antwort am 19.02.2021 – 4 Beiträge |
Humax Nano SCR Unicable einrichten Flowyn33 am 22.03.2013 – Letzte Antwort am 22.03.2013 – 4 Beiträge |
SCR(Uni-, bzw. Einkabellösung)-Allgemeines HTC-Media am 05.03.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 3 Beiträge |
Sky Pace HD 1 SCR tauglich?(EN50494) mw31379 am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 6 Beiträge |
Restek MSAT+ an EN504094 (SatCR, SCR) Amazonas am 05.11.2017 – Letzte Antwort am 05.11.2017 – 5 Beiträge |
Technisat Digit Isio S1 Unicable/SCR Probleme Bastler72 am 16.05.2018 – Letzte Antwort am 20.05.2018 – 11 Beiträge |
Kurzschluss oder Rücklast am Antenneneingang - scr Anlage Lekis am 05.06.2011 – Letzte Antwort am 06.06.2011 – 6 Beiträge |
Frequenz-Problem a.kjack am 06.03.2010 – Letzte Antwort am 06.03.2010 – 2 Beiträge |
Frequenz 12480 caro2010 am 21.10.2011 – Letzte Antwort am 23.10.2011 – 8 Beiträge |
2012
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedArno39leikam!
- Gesamtzahl an Themen1.558.647
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.393
