Besteht die Möglichkeit 2 Satelliten gleichzeitig zu empfangen?
4DLED
#1 erstellt: 10. Nov 2012, 19:43
Ich habe Momentan eine 80 CM Schüssel und meinem Samsung D8090 mit integriertem Resiver in Betrieb.
Allerdings empfange ich Momentan nur Astra, möchte aber auch parallel dazu Hotbird empfangen.
Ist dies möglich? Sobald ich den Satelliten auf Hotbird stelle in den Einstellungen ist der Empfang weg. Bitte um Hilfe.
KuNiRider
#2 erstellt: 10. Nov 2012, 19:52
Siehe FAQ-Sat-Empfang
Du brauchst ein zweites LNB im Spiegel und um dieses zu befestigen einen passenden Schielhalter.
Je nachdem ist nun noch ein DiSEqC-Umschalter oder ein 9in??-Multischalter notwendig.
4DLED
#3 erstellt: 11. Nov 2012, 03:10
Habe mir die FAQ durchgelesen!
Habe auch 2 LNBs dran. Welchen Multischalter kannst du mir empfehlen?
Und wieso grade "9" in ??
[Beitrag von 4DLED am 11. Nov 2012, 03:26 bearbeitet]
Duke44
#4 erstellt: 11. Nov 2012, 06:44
Moin,
Beispiel mit 9/4 MS
Beispiel mit Diseqc-Schaltern
Was bei Dir nun aufbaumäßig sinnvoller ist, kann man ohne die Anzahl der zu versorgenden Teilnehmer nicht sagen.
Wenn nur der Sammy zu versorgen ist, macht man es mit Diseqc-Schaltern.
4DLED
#5 erstellt: 11. Nov 2012, 13:53
Es ist nur der Sammy..
Also, 2 LNBs, die werden an einen 2/1 Diseqc Schalter angeschlossen, davon geht nur ein Koaxialkabel zum Sammy, richtig?
http://www.amazon.de...id=1352631216&sr=8-2
KuNiRider
#6 erstellt: 11. Nov 2012, 19:06
Ja, wenn es 2 Single/Twin/ Quad-LNBs sind.
Dann muss Astra auf Eingang A des Relais und HotBird auf B und genauso musst du im Sammy die Satelliten im DiSEqC-Menü anlegen.
Mehrere Satelliten empfangen
r3nz am 22.06.2008  –  Letzte Antwort am 23.06.2008  –  8 Beiträge
2 Sender gleichzeitig empfangen?
SHeiniger am 08.11.2008  –  Letzte Antwort am 08.11.2008  –  2 Beiträge
Problem :( zwei Satelliten zu empfangen
gökki am 17.12.2009  –  Letzte Antwort am 18.12.2009  –  3 Beiträge
Die billigste Möglichkeit britisches Fernsehen zu empfangen
Lucks am 23.11.2007  –  Letzte Antwort am 24.11.2007  –  3 Beiträge
2 Satelliten 2 Teilnehmer
elpresidente99 am 19.04.2007  –  Letzte Antwort am 21.04.2007  –  4 Beiträge
Astra 1 & 3 gleichzeitig empfangen
Canon_King am 22.02.2010  –  Letzte Antwort am 23.02.2010  –  6 Beiträge
Astra 19,2 / W2 16 / Hot 13 gleichzeitig empfangen
jugoslawe am 17.04.2011  –  Letzte Antwort am 17.04.2011  –  5 Beiträge
Newbie würde gerne 4 satelliten gleichzeitig emfangen
sibasar am 25.10.2009  –  Letzte Antwort am 26.10.2009  –  6 Beiträge
2 Satelliten Empfang
Ela504 am 12.07.2009  –  Letzte Antwort am 12.07.2009  –  4 Beiträge
Mehrere Satelliten empfangen: Drehanlage oder Diseq
Ralfii am 27.12.2007  –  Letzte Antwort am 28.12.2007  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDon-Donut
  • Gesamtzahl an Themen1.559.653
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.668
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
