HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Astra 19,2 / W2 16 / Hot 13 gleichzeitig empfangen | |
Astra 19,2 / W2 16 / Hot 13 gleichzeitig empfangen+A -A |
jugoslawe
14:30
erstellt: 17. Apr 2011, ||
Hi, bin neu hier bei euch. Wie schon mein Benutzername verrät, stamme ich aus dem Balkanraum. Es geht mal wieder um das leidige Thema diese 3 Satelliten oben gleichzeitig zu empfangen und dabei brauch ich ein bisschen Hilfe. Um gleich die Frage nach einem Motor zu ersticken (sicher wäre es einfacher), es geht darum, dass ich an zwei Fersehgeräten alle 3 Satelliten empfangen möchte. Soweit ich weiss, lässt sich ein Motor aber nur von einem Receiver steuern ![]() Ok, Motor ![]() ![]() 3x "Alps Uni Twin LNB 0,4 dB 1x Multifeedschiene 2x Diseqc Schalter 4 1 Die Schüssel ist mehr oval geformt. 80 cm in der Breite und 85 in der Höhe. Was die Ausrichtung angeht, dass ist das, was mir am meisten Kopfschmerzen bereitet. Ich habe mir schon selbst eine kleine Prinzipzeichnung (angehängt) erstellt, wie ich mir das vorstelle. Ich weiss nur nicht, ob das so auch funktionieren wird. Vielleicht hat einer eine bessere Idee? ![]() Die Schüssel wäre lt. Prinzipzeichnung auf Eutelsat W2 16° ausgerichtet und die LNBs für die anderen beiden Satelliten jeweils spiegelverkehrt. Geht das? Kann man das so machen? Habe bzw. hätte ich auch die richtige Hardware? Ich wäre für ein paar Antworten sehr dankbar! DANKE UND GRUß der jugoslawe |
ptfe
16:22
Hallo schau mal hier ![]() So hat das der gewerbliche Anbieter gelöst und genauso werd ich das einem Arbeitskollegen aufs Dach bauen - auch der will "seine" TV-Sender vom Balkan empfangen cu ptfe [Beitrag von ptfe am 17. Apr 2011, 16:34 bearbeitet] |
Duke44
16:28
[Beitrag von Duke44 am 17. Apr 2011, 16:34 bearbeitet] |
raceroad
19:18
Knackpunkt bei der Hardware wird der Multifeedhalter sein. So ginge für den Abstand von nur 3° bei einer 85er Gibertini nicht die "normale" Multifeedschiene MFP 3-40 (linkes Bild) sondern nur die Variante mit den extra schmalen LNB-Haltern rechts: ![]() ![]() ![]() ![]() Die Halter beim von ptfe verlinkten ebay-Angebot sehen mir auch nicht unbedingt danach aus, als ließe sich damit ein 3° Abstand realisieren (auch wenn das an der Abbildung nicht eindeutig zu erkennen ist / Artikelbeschreibung vom Bild abweichend). Das 4in1 DiSEqC-Relais von Spaun nennt sich ![]() |
ptfe
19:40
Er setzt
ein - das dürfte die 3 ° erklären - mit dem extrem schmalen Inverto geht das zwischen den normalen Feedhaltern. Optional wäre natürlich auch eine Komplettlösung mit dem Multiconnectsystem von Inverto denkbar. cu ptfe |
Astra 19,2° & 28°/Eutelsat W2/Hotbird gleichzeitig empfangen mit Wavefrontier montenegro am 28.01.2007 – Letzte Antwort am 29.01.2007 – 5 Beiträge |
Astra 19,2 und eutelsat w2 16 grad ? Erdi0815 am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 24.10.2009 – 10 Beiträge |
Multifeed 19,2° + 16° + 13° E chrisi87 am 14.04.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 4 Beiträge |
Empfang 16° W2 mediasat am 08.02.2007 – Letzte Antwort am 19.02.2007 – 4 Beiträge |
Astra 1 & 3 gleichzeitig empfangen Canon_King am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 6 Beiträge |
Astra 19,2 und Eutelsat 9A empfangen K17 am 28.08.2013 – Letzte Antwort am 28.08.2013 – 2 Beiträge |
Teilweiser Empfang W2 Bleichgesicht am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 2 Beiträge |
Kann Astra 19,2° Ost nicht empfangen. Stankovic am 22.05.2011 – Letzte Antwort am 23.05.2011 – 6 Beiträge |
mit Monoblock auch Astra 19,2 empfangen? ultrachaos am 02.07.2012 – Letzte Antwort am 02.07.2012 – 2 Beiträge |
ASTRA 19,2 oder 28,2 Martin29 am 30.06.2009 – Letzte Antwort am 04.09.2009 – 16 Beiträge |
2011
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.403 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedRainerZufall#frei
- Gesamtzahl an Themen1.552.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.578.279
