HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Mehrparteien Mietshaus auf Sat umrüsten - Octo-LNB... | |
Mehrparteien Mietshaus auf Sat umrüsten - Octo-LNB vs. Unicable+A -A |
Black_Tigra
#1 erstellt: 17. Nov 2012, 14:44 | ||||
Moin! Folgendes Problem: Ich wohne in einem Mietshaus mit 6 Mietparteien (wenn ich mich nicht verzählt habe). Installiert ist Kabelfernsehn von Unitymedia, IPTV ist in der Ecke nicht verfügbar. Mit dem Röhrenfernseher war das analoge Kabel immer kein Problem, da wir nun aber nen 55" LCD stehn haben sieht das Bild unter aller Sau aus. Erster gedanke, easy, einfach ne Schüssel an Balkon genagelt, HD+ und gut. Fehler an der Überlegung die Schüssel war der Vermieterin nicht recht... (Wenn ses einem erlaubt muss sie es allen erlauben und das haus sieht aus wie ne Reihenhaussiedlung...) HD über Unitymedia seh ich preislich net ein, da zu dem Kabelanschluss an sich nochmal 8€ monatlich für HD-Fernsehen dazu kämen. (Kabelanschluss + 2€ CI-Modul + 2€ digital Kabel + 4€ HD Sender = ca. 25€/monat = 300€/Jahr vs 50€7Jahr bei HD+) Nachdem ich die Rechnung dann mal den Vermietern vorgerechnet habe hab ich jetzt die "Freigabe" für ne Schüssel, sofern möglichst alle da mit ran können. Ich müsste mich jetzt mal umhören wer da alles intersse hat und wenn, mit wie vielen Fernsehern. Aber wenn jede Mietpartei mindestens einen Fernseher hat wären wir bei mindestens 6 Anschlüssen. Das in der Wand verlegte Antennenkabel vom Kabelfernsehen kann man für Digitalsat wahrscheinlich vergessen, daher fällt ne zentrale Verteilung im Keller wahrscheinlich flach und damit auch der Multiswitch. Daher ging meine Überlegung hin zum Octo-LNB. Nun liest man her im Forum aber einiges negatives zu dem Thema, mich würde nun aber mal ne Meinung von leuten interessieren die selbst schon nen Octo verbaut haben/hatten und nicht nur drüber gelesen haben. -> Sind Octo LNBs wirklich so schlimm oder nicht? Falls noch wer ne andere/bessere Lösung hat die Bude auf SAT umzurüsten, ohne große bauliche Eingriffe, immer her damit, ich bin da kein Fachmann auf dem Gebiet! mfg. Flo |
Volterra
#2 erstellt: 17. Nov 2012, 19:13 | ||||
Wenn ein Balkon so gelegen ist, dass eine Schüssel quasi von außen unsichtbar via Balkonständer montiert werden kann, dann hat gemäß des BGH ein VM kein Recht eine solche Satanlage zu verbieten. http://juris.bundesg...03&linked=pm&Blank=1 Entscheidender Auszug: Er hat entschieden, dass der Vermieter aber wegen des durch Art. 5 Abs. 1 GG geschützten Interesses des Mieters am zusätzlichen Empfang von Satellitenprogrammen nach Treu und Glauben verpflichtet sein kann, der Aufstellung zuzustimmen:
So denn die genannten Voraussetzungen gegeben sind, solltest Du mit der Vermieterin nochmals ein Gespräch führen und sie auf die Rechtslage hinweisen. Das ist nämlich für Dich die preiswerteste Lösung und das mit gr0ßem Abstand. Wenn die Schüssel auf ein Dach montiert werden muss, dann kosten die obligatorische Masterdung und der PA Ausgleich sehr viel Geld. Dagegen sind die Kosten für die Schüssel und das OCTO LNB nur Peanuts. Ungeachte dessen solltest Du mal mitteilen, wie denn die Kabelführung vom Dach und vom OCTO LNB in die 6 Wohnungen erfolgen soll.
Muss man eher nicht.vergessen Vorhandene BK Netze werden bei Einsatz einer Unicable Satanlage meistensweiterverwendet. Es ist allerdings dann ein uncabletauglicher Receiver erforderlich. Viele neue Receiver sind heutzutage unicabletauglich. Sogar einige neuere Flachmänner mit DVB-S2 Tuner.
dann wird es schwierig die von der neuen Technik zu überzeugen. Aber schaunmermal. |
Black_Tigra
#3 erstellt: 17. Nov 2012, 21:30 | ||||
Gut, vielleicht bissi schlecht formuliert... Balkon haben wir keinen, wir haben einen Wintergarten im ersten Stock, nur "Balkontüren" und ein Geländer mit dicken Rohren davor. Der Vermieter hatte sich das jetzt so gedacht, das die Schüssel zwischen unserer und der Nachbarwohnung an die Wand befestigt wird, also nicht aufs Dach, daher ist der Blitzschutz nicht so schwer wie aufm Dach, so viel hab ich in der Technikerschule schon gelernt. Also für unsere und die Nachbarwohnung, sowie die über und unter uns sollte es mit nem relativ kurzen Kabel und ner Fensterdurchführung machbar sein. Zwei Mietparteien sind aber ebbes weiter weg. Als Receiver wollte ich den Im Fernseher eingebauten Receiver verwenden, wies bei den anderen ausschaut weiss ich nicht mfg. Flo |
KuNiRider
#4 erstellt: 18. Nov 2012, 11:26 | ||||
Als erstes solltest du mal rausfinden, wie die aktuelle Verkabelung läuft (->Skizze), erst dann kann man sagen, ob sie nicht auch für Sat nutzbar ist - meist geht das! --> FAQ Unicable Dann solltest du pro Wohnung min 2 Anschlüsse im Wohnzimmer und einen weiteren in einem anderen Zimmer planen. Und du musst dich vergewissern, ob alle Nachbarn auch Sat wollen, sonst lässt sich die alte Verkabelung evtl. nicht nützen. |
Dipol
#5 erstellt: 20. Nov 2012, 11:44 | ||||
Besser als mit diesen beiden Antennen kann man den unsinnigen Mythos der angeblich unsichtbaren Kopfmontage nicht demonstrieren. Welche der beiden Antennen ist wohl unsichtbarer und an welcher kann sich leichter Schnee ansammeln? Antennen die im nicht erdungspflichtigen Schutzbereich der Fassade installiert ist, müssen normgerechten Trennungsabstand zu allen einschlaggefährdeten metallischen Gebäudeteilen wie Regenrinnen, Fallrohren, Balkongeländern oder Blechverwahrungen einhalten. Bei zu geringem Trennungsabstand zu metallischen Gebäudeteilen welche über die Schutzone der Fassade hinaus ragen, muss die Antenne und das betreffende Metall- oder Blechteil mit mind. 16 mm² Cu geerdet werden. |
Black_Tigra
#6 erstellt: 20. Nov 2012, 15:06 | ||||
Ich hab mir das mit dem Unicable jetzt ma durchgelesen, klingt ja einerseits gut, aber andererseits, aber andererseits hats ja auch einige Nachteile, speziell was die Nutzerfreundlichkeit anbelangt, von den teueren Dosen mal ganz abgesehn. Daher jetzt nochmal die frage ob hier jemand schon selbst Erfahrungen mit Octo-LNBs hat... mfg. Flo |
KuNiRider
#7 erstellt: 20. Nov 2012, 15:54 | ||||
Meine Octo-Erfahrungen sind durchweg negativ, das aktuelle Octo von Inverto soll besser sein. Aber das macht doch überhaupt keinen Sinn für 6 Wohnungen, besonders wenn man dann noch erst Kabel ziehen muss! Es ist doch viel einfacher die vorhandene Verkabelung zu nützen und jedem die Möglichkeit für mehrere Empfänger zu geben. Und bitte was soll bei Unicable schlechter in bezug auf die Nutzerfreundlichkeit sein? |
MichelRT
#8 erstellt: 20. Nov 2012, 16:16 | ||||
Die da wären? Für vorhandene Verkabelung ist Unicable eine tolle und problemlose Geschichte und neue Dosen brauchst Du eh. |
Black_Tigra
#9 erstellt: 20. Nov 2012, 16:36 | ||||
Naja, so wie ich das verstanden hab gibts Probleme die auch andere Teilnehmer betreffen, wenn einer z.B. seinen Receiver falsch konfiguriert oder einen falschen Receiver verwendet etc. Ich trau mir zwar den Aufbau und die Konfiguration von so nem System zu, aber ich hab kein Bock jedesmal genervt zu werden wenn mal ein neuer Mieter kommt, sich einer nen neuen Fernseher/Receiver gekauft hat oder sonstige Probleme vorherschen, ich bin da nicht der Hausmeister. Die Vermieter sind schon ebbes älter und ham kein Plan von der Materie, weßhalb ich mich nu schonmal schlau machen soll. Wenn eh die ganze Bude auf Sat umgestellt werden soll und die den Kabelanschluss dann kündigen wirds eh auf das Unicable rauslaufen, aber ich hätte halt fürs nächste Gespräch mehr wie eine Option parat... Logisch is das Unicable wohl das eleganteste. Wie siehts denn da mit erfahrungen aus, Bild-/Tonqualität, HD-Fähigkeit, einfach nen Unicable LNB oder doch lieber ein Switch? Mfg. Flo |
KuNiRider
#10 erstellt: 20. Nov 2012, 17:28 | ||||
Diese Probleme gab (mit den neuen Dosen nicht mehr!) es nur bei wohnungsgreifenden Installationen. Und bis jetzt ist das ja noch nichtmal klar, ob sowas bei euch nötig ist, oder ob jede WE ihr eigenen Koax hat. -> ohne Skizze der jetzigen Anlage ist dass hier ein sinnloses stochern im Nebel! Unicable gibt es keinerlei Einschränkungen der Senderzahl / Bildqualität / Übertragungsnorm. Was willst du plötzlich mit einem Unicable-LNB? |
Dipol
#11 erstellt: 20. Nov 2012, 19:07 | ||||
Der Betrieb von zwei Twin-Receivern erfordert bei 6 Wohneinheiten jedenfalls ein exakt abgestimmtes Zeitmanagement. |
Black_Tigra
#12 erstellt: 23. Nov 2012, 19:53 | ||||
Also, neue Infos! Die Kabel liegen Sternförmig, sprich jede Wohnung hat ihr eigenes Kabel. Is aber wurscht, weil das Kabelfernsehn bestehen bleiben soll, ergo, so wie ich mir das gedacht habe, die Antenne zwischen unserer und der NAchbar Wohnung an die Wand und von da aus sternförmig an die 4 angrenzenden Wohnungen. Is halt dann jetzt die Frage ob man einfach ein Quad LNB nimmt weils besser is, oder ob man gleich ein octo nimmt, falls mehr Anschlüsse gebraucht werden, irgendwann.. mfg. Flo |
MichelRT
#13 erstellt: 24. Nov 2012, 14:22 | ||||
Bei 4 Wohnungen ist Quad- oder Octo-LNB Mist. Wenn man schon Hand anlegt, dann macht man es auch so dass man nicht 2 Mopnate später wieder alles über den Haufen werfen muss. Also Quattro-LNB und Multischalter bzw.r Unicable-Matrix, je nach dem wie die Verkabelung aussehen soll. Damit hats Du dann alle Optionen offen. |
Black_Tigra
#14 erstellt: 24. Nov 2012, 18:50 | ||||
Ja, aber dafür müssen dann wieder extra Kabel durchs haus gezogen werden, d weiss ich nicht ob das den Vermietern so recht is. Um in den Keller zu kommen muss man mit den 4 Kabeln dann mindestens durch eine Wohnung und dann vom Keller aus wieder zurück in jede Wohnung. Dass das durchaus mehr Sinn macht is mir auch klar, aber ich weiss nicht wie man das so ohne weiteres umsetzen soll, es sei denn einer hängt den Multiswitch in die Wohnung, nahe der Antenne, und man hat nen ganzen haufen Leitungen zum Fenster rein und raus gehn... Mir kanns prinzipiell auch sch****-egal sein, ich brauch eine Leitung für HD+, dann bin ich glücklich und dem Vermiter gehts wahrscheinlich darum den Aufwand und die Kosten Gering zu halten. Wenn ich mal en eigenes Haus hab kommt da gleich was gescheites rein, solange ich auf miete Wohne is mir nachhaltigkeit schnuppe. mfg. Flo |
Seatiger
#15 erstellt: 25. Nov 2012, 13:01 | ||||
Du müsst doch nur mit den 4 Kabeln in den Keller. Dort Unicable-Matrix und die Kabel abklemmen, die SAT schauen möchten. Du kannst sogar das kabelsignal einspeisen, für die die beides haben wollen, allerdings nur wenn keiner Telefon oder Internet über Kabel hat. Und wenn du was ich verstehen kann kein Bock hast bei Störungen immer den schwarzen Peter zu haben: lässt euch von einem fachbetrieb ein angebot erstellen. Wenn ihr Geld sparen wollt, könnt ihr ja die kabel an einem Sonntag als kabelziehparty schon verlegen und lässt euch nur die Matrix einbauen und vor allem einmessen. [Beitrag von Seatiger am 25. Nov 2012, 13:04 bearbeitet] |
SAT-Anlage für Unicable umrüsten 19bennny87 am 15.01.2018 – Letzte Antwort am 15.01.2018 – 2 Beiträge |
Sat-Anlage auf Unicable umrüsten *Joseph* am 22.10.2016 – Letzte Antwort am 05.11.2016 – 39 Beiträge |
Octo-LNB? zaphodb72 am 09.03.2017 – Letzte Antwort am 11.03.2017 – 17 Beiträge |
Alte SAT-Anlage auf Unicable umrüsten Kredar am 08.03.2020 – Letzte Antwort am 08.03.2020 – 7 Beiträge |
Unicable System am Octo LBN betreiben bhaacke am 25.11.2012 – Letzte Antwort am 26.11.2012 – 4 Beiträge |
von octo lnb nach unicabele mocototo am 24.08.2020 – Letzte Antwort am 25.08.2020 – 3 Beiträge |
Umstieg von Quad LNB auf Octo LNB? HaXan am 04.02.2015 – Letzte Antwort am 31.03.2015 – 8 Beiträge |
Etronix Unicable LNB andowski am 14.04.2009 – Letzte Antwort am 16.04.2009 – 8 Beiträge |
Unicable LNB auf legacy djoetzy am 06.11.2018 – Letzte Antwort am 13.11.2018 – 4 Beiträge |
Octo-LNB für 5 Haushalte ? heinzzi am 21.08.2005 – Letzte Antwort am 22.08.2005 – 2 Beiträge |
2012
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedTotty80
- Gesamtzahl an Themen1.554.533
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.930
