HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Etronix Unicable LNB | |
Etronix Unicable LNB+A -A |
andowski
17:31
erstellt: 14. Apr 2009, |
Hallo Zusammen! Habe mich in letzter Zeit mit dem Thema Unicable beschäftigt und kräftig euer Forum durchstöbert. Will unser Haus auf ein Unicable System umrüsten, da wir keine neuen Kabel mehr einziehen können. 5 Teilnehmer haben wir. Meine erste Frage bezieht sich auf den "neuen" Unicable LNB von Inverto, den IDLB-QUDL40-UNI1L-3PP. Hat den jemand schon zufällig irgendwo zu kaufen gesehen? Habe Inverto angeschrieben, aber keine Antwort erhalten. Die zweite Frage bezieht sich dann auf den Etronix LNB (den gibts hier: ![]() Die dritte Frage bezieht sich generell auf mein Problem mit den Fehlenden SAT Kabeln. Wir haben 3 SAT Kabel von der Schüssel am Dach ins Haus. Kabel einziehen geht nicht mehr. Am Dach gibts keinen Strom, weswegen die Unicable Geräte von Kathrein und TechniSat leider ausscheiden. Die Kabel laufen zu einem zentralen Kasten, von dort gehen 5 Kabel in die entsprechenden Räume im Haus. Bis jetzt bin ich nur auf Unicable LNB oder 4 Stacker/Destacker (relativ teuer) als Lösung gekommen. Gibt es noch andere Möglichkeiten? Danke im Voraus für eure Antworten. lg Andi [Beitrag von andowski am 14. Apr 2009, 17:32 bearbeitet] |
raceroad
08:54
erstellt: 15. Apr 2009, |
Schon im 2006er Katalog von Inverto ist ein 4+1 LNB (4-fach Unicable + 1 Legacy) gelistet (Typ: IDLP-40UNIQDL+S), Angebote dazu habe ich bislang ebenso wenig gefunden wie zum von Dir genannten Typ, obgleich seit ein paar Monaten auf der Hompage von Inverto diese Variante als einziges Einkabel-LNB gelistet ist. Berichte über Erfahrungen mit dem Etronix kenne ich nicht. Der Einsatz einer Einkabellösung von Kathrein oder Technisat scheitert aus meiner Sicht doch nicht am fehlenden Strom unter dem Dach, sondern daran, dass das Einkabel-LNB UAS 481 nur 4 Receiver versorgen kann und man für die Einkabel-Matrizen 4 Kabel vom LNB bräuchte. Ein Stromanschluss würde also auch nicht weiterhelfen. Mit Stacker/Destacker verlässt man den Bereich, für den die üblichen Koaxkabel konzipiert sind. Der erfolgreiche Einsatz hängt sehr von der Kabellänge zwischen LNB und dem Verteilstandort mit Stromanschluss ab, natürlich auch von der Qualität des Kabels. Aber abgesehen von diesen grundsätzlichen Bedenken: Bei drei vorhandenen Kabeln reichte doch ein Stacker/Destacker. Sauberste und preiswerteste Lösung wäre natürlich die Verlegung eines vierten Kabels. Wenn das aber absolut nicht möglich und das Inverto-LNB nicht zu beschaffen ist, würde ich es mit einer 6-fach Einkabel-Matrix ![]() |
andowski
10:00
Hallo! Habe den IDLP-40UNIQDL+S auf einer niederländischen Seite für 174€ gefunden: ![]() Bei den Umschaltmatrizen von Kathrein dachte ich mir, ich kaskadier zwei hintereinander, dann hätte ich 8 Teilnehmer zur Verfügung. Ob das sinnvoll/möglich ist, wage ich jetzt nicht zu behaupten ;). Ein 4. Kabel geht leider nicht, war auch meine erste Idee, aber nada. Den SUM 516K habe ich hier um 250€ gesehen: ![]() Und könnte ich dann theoretisch nicht auch einen TechniRouter nehmen, den hier zb: ![]() Vielen Dank für die Antwort. lg Andreas EDIT: Habe den IDLP-40UNIQDL+S (oder einen Ähnlichen, es gibt leider keine Modelnummer) auf folgender Seite um 109€ gefunden: ![]() [Beitrag von andowski am 15. Apr 2009, 10:13 bearbeitet] |
raceroad
11:29
An erster Stelle steht die Frage nach dem längerfristigen Bedarf. Bleibt es bei 5 (Single-)Receivern, ist ein 4+1 LNB sicher die einfachste (keine Bastelei für eine normalerweise nicht vorgesehene Außeninstallation) und preiswerteste Lösung. Für das Inverto mit der älteren Typbezeichnung habe ich noch ein ![]() ![]() ![]() Soll z.B. einer der fünf Receiver ein Twin sein, geht das nicht mehr mit einem solchen LNB. In diesem Fall reichte die SUM 516 aus, die ab rund ![]() Der Technisat-Router soll qualitativ nicht so gut sein, und bei Kathrein bräuchte man schon ab 6 Teilnehmer zwei Matrizen. |
KuNiRider
09:22
erstellt: 16. Apr 2009, |
3 Koax sind eine seltsame Anzahl, waren das 2x Sat + 1x UKW? Wenn nein, gibt es noch eine UKW oder sonstige terrestrische Antenne? -> deren Koax könnte man zusätzlich auch für Sat benützen! ![]() Wenn die Kabel in einem Rohr verlegt sind, kann man auf jeden Fall auch 2x 7mm-Koax gegen 4x 4,5mm-KOax tauschen. |
andowski
15:37
Hi! @raceroad: 5 Singlereciever bleiben, da ändert sich nichts. Denke mir auch, dass ich mich für einen Unicable LNB entscheiden werden. Werde mich umschaun, wo ich das von Inverto am günstigsten kriege, jetzt da es doch Seiten gibt, wo man es tatsächlich bekommt. @kunirider: Es sind 2 Sat Kabel und eins für Antenne vom Dach hinunter in den Keller (Multischalter ist im Keller). Is noch eine analoge Anlage, da reichte das aus. Mehr Kabel gibts leider nicht bzw. das mit den dünneren Kabeln hab ich mir am Anfang auch überlegt gehabt, bis ich feststellen musste, dass man weder ein Kabel rausziehen noch eines einziehen kann. Das Kabelrohr ist zu lang, zu verwinkelt und zu dünn, die drei Koax Kabel sind da richtig schön reingesteckt, kann man keinen Millimeter bewegen. Pfusch halt, wie mans in Österreich nennt ;)! Vielen Danke für eure Antworten und Mühen, für mich hat sich das Problem gelöst. lg Andreas |
KuNiRider
17:22
Noch ne Alternative: Schüssel an die Wand im EG und 4 neue Kabel (+ 1 altes für terrestrik) zum Multischalter. Bei so langen Leitungen und dem Unicable-LNB kann ein Inlineverstärker notwendig werden Bei 40m mittelprächtigem Koax sind das schon 10...15dB + 10dB vom 4fach-Sat-Verteiler + 12dB die Dose .... da sollte dann das LNB schon 88dB bringen. [Beitrag von KuNiRider am 16. Apr 2009, 17:25 bearbeitet] |
andowski
17:55
Eine neue Schüssel ist nicht drin, die Optik des Hauses sollte bestehen bleiben, Anweisung von der Chefin ;)! Aber danke für den Hinweis mit der Dämpfung. Wieviel der LNB bringt muss ich erst dem Datenblatt entnehmen, wenn ich ihn in der Hand habe. Und ob/wie ich verstärke oder nicht, werde ich dann erst am Reciever entscheiden, wenn dann mal das Bild über die neue Anlage eintrudelt. |
Inverto Unicable Rossi_46 am 10.02.2019 – Letzte Antwort am 12.02.2019 – 13 Beiträge |
Erfahrung mit Unicable LNB Inverto ? lowo am 18.01.2016 – Letzte Antwort am 19.01.2016 – 3 Beiträge |
Inverto Pro UNICABLE Quad LNB 40mm 0,3dB metalmaster am 13.10.2009 – Letzte Antwort am 16.10.2009 – 12 Beiträge |
Unicable LNB auf legacy djoetzy am 06.11.2018 – Letzte Antwort am 13.11.2018 – 4 Beiträge |
Unicable LNB Klaudius2000 am 12.06.2009 – Letzte Antwort am 12.06.2009 – 2 Beiträge |
Sky+ (Pace) receiver an Inverto Unicable LNB apraxas0815 am 21.04.2012 – Letzte Antwort am 21.04.2012 – 7 Beiträge |
Unicable LNB Otis_Sloan am 24.11.2020 – Letzte Antwort am 29.11.2020 – 11 Beiträge |
Unicable schuhb am 31.03.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 4 Beiträge |
Umstellung auf Unicable - Keine Sender sonnenschein112002 am 05.03.2022 – Letzte Antwort am 09.03.2022 – 6 Beiträge |
transparente SAT Schüssel & Inverto unicable KoiTuZ am 28.08.2006 – Letzte Antwort am 28.08.2006 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLeupoldzeo
- Gesamtzahl an Themen1.559.375
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.890
