HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kann ich ein LNB für eine 40 cm Schüssel auch bei ... | |
Kann ich ein LNB für eine 40 cm Schüssel auch bei einer 60 cm Schüssel verwenden?+A -A |
Ithrenwen
#1 erstellt: 27. Nov 2012, 07:56 | |
Hallo! Nach langer Zeit habe ich (mal wieder eine dämliche) Frage an euch: Kann ich ein LNB, das eigentlich für eine 40 cm Schüssel gedacht ist, auch bei einer 60 cm Schüssel verwenden? Jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum ich nicht gleich eines für eine 60 cm Schüssel kaufe... nun, das würde ich gerne, aber in dem einzigen sogenannten Fachgeschäft hier in der Nähe haben sie nur LNBs für 40 cm Schüsseln... Naja, und bevor ich die Leute in diesem "Fachgeschäft" frage, dachte ich mir, ich höre lieber mal nach, was ihr dazu meint |
Teoha
#2 erstellt: 27. Nov 2012, 09:34 | |
Hi, ein LNB interessiert es nicht, wie gross die Schüssel ist.
Nein, denn sowas gibt es gar nicht ! Ich vermute, du wirfst etwas durcheinander, und zwar "cm" und "mm". Es gibt LNBs mit verschiedenen "Feed-Größen", das ist der Durchmesser des "runden Halses" des LNB, mit dem das LNB an der Halterung befestigt wird. LNB...............................................................Feed-Arm/Halterung Heutzutage gibt es fast nur noch 40mm Feed-LNBs. Es gibt/gab aber auch 23mm und 60mm Grössen aus der Vergangenheit. Was willst du den überhaupt machen ? Ein altes LNB austauschen ?
Falsch gedacht ! Was meinst du, wozu die Leute dort da sind ? Richtig, Beratung ! Gruß [Beitrag von Teoha am 27. Nov 2012, 09:37 bearbeitet] |
Ithrenwen
#3 erstellt: 27. Nov 2012, 09:41 | |
Hallo Teoha, vielen Dank für die ausführliche Antwort! Ja, genau, ich will ein altes, höchstwahrscheinlich defektes LNB austauschen. Und es hat schon seinen Grund weshalb ich zu dem sogenannten Fachpersonal kein Vertrauen habe (auch wenn sich die Antwort jetzt als einfacher herausgestellt hat, als ich vermutet habe, und ich in diesem Fall natürlich schon richtig beraten worden wäre) Also, nochmal danke für die Antwort! Gruß Ith |
Teoha
#4 erstellt: 27. Nov 2012, 09:49 | |
Hi, dann nimm dein altes LNB und leg es dort auf die Theke. Entweder die haben etwas passendes da, oder die verkaufen die ein 40er LNB und dazu einen passenden Adapter. |
Kaufberatung 40 cm Sat Schüssel dreamer1982 am 12.09.2007 – Letzte Antwort am 13.09.2007 – 5 Beiträge |
40 Sat Schüssel Quat LNB? the_tron am 07.01.2017 – Letzte Antwort am 10.01.2017 – 23 Beiträge |
Brauche Empfehlung für digit. Sat Schüssel 60 cm + LNB gator76 am 13.07.2006 – Letzte Antwort am 13.07.2006 – 2 Beiträge |
Technisat DigiDish - 33 cm Schüssel wega.zw am 19.12.2004 – Letzte Antwort am 22.12.2004 – 3 Beiträge |
Kaufempfehlung Sat-Schüssel, LNB usw. erdbeerschorsch am 03.06.2007 – Letzte Antwort am 03.06.2007 – 2 Beiträge |
40 Schüssel mit 4 LNB ? Stefan252 am 21.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 5 Beiträge |
Neue Schüssel + 4-fach LNB ranke am 01.01.2012 – Letzte Antwort am 01.01.2012 – 8 Beiträge |
HDTV mit 42 cm Schüssel möglich? Geggo am 23.11.2009 – Letzte Antwort am 23.11.2009 – 3 Beiträge |
60 cm Schüssel für Eutelsat w2 und Hotbird! kide40 am 05.04.2008 – Letzte Antwort am 06.04.2008 – 4 Beiträge |
ein paar cm mehr? papillon am 04.06.2005 – Letzte Antwort am 04.06.2005 – 2 Beiträge |
2012
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedFoxxyRocky
- Gesamtzahl an Themen1.558.129
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.749
