Zeitweise Bildstörung auf einigen Programmen
ThGoedde
#1 erstellt: 06. Feb 2005, 15:58
Hallo an alle Forummitglieder,
habe soeben dieses Forum im Internet entdeckt und erhoffe mir bei einem Problem Eure Hilfe bzw. Ratschläge.
Seit einiger Zeit habe ich beim Kabelempfang zeitweise bei einigen Programmen Streifen im Bild - vertikal verlaufend - bzw. relativ grobkörnige Darstellung. Dies betrifft überwiegend die Sender Kabel 1, Pro 7, Vox und N-TV. Aber nur zeitweise am Tag, und das zu unterschiedlichen Zeiten, verstärkt abends und am Wochenende. Ich vermute, daß hierbei irgendwo in der Nachbarschaft ein Gerät betrieben wird, welches diese Störsignale aussendet. Mein Kabelbetreiber, ish in Dortmund, hat den Hausverteiler und meinen Wohnungsanschluß schon einmal durchgemessen, natürlich zu einem Zeitpunkt, wo diese Störung gerade nicht vorlag - typischer Vorführeffekt. Die Anlage und Verkabelung ansich erwies sich als in Ordnung.
Nun meine Frage an Euch Fachleute:
Bringt Eurer Meinung nach ein Einsatz eines Netzfilters oder ähnlicher Ausrüstung etwas? Ich vermute, daß die Störung durch die Stromzuleitung übertragen wird.
Für Eure Ratschläge oder Hinweise bin ich sehr dankbar.
Thomas
alamo
#2 erstellt: 07. Feb 2005, 11:14
hallo,
nur eine Frage:
ist ein neues Fernsehgerät installiert worden??
alamo
ThGoedde
#3 erstellt: 07. Feb 2005, 19:47
Hallo Alamo,
nein, der Fernseher wurde zwar ausgetauscht, aber schon im letzten Jahr. Und zwischenzeitlich war die Bildqualität in gewohntem Umfang i.o.. Erst seit einigen Wochen habe ich stundenweise diese Streifenbildung.
Thomas
alamo
#4 erstellt: 08. Feb 2005, 11:32
also ich bin kein Fachmann,aber das OProblem ist immer interessant
eins ist komisch - die Sender die Störungen anweisen
liegen alle im Hyperbandbereich, also
S8 - Frequenz 154
S17- Fr 273
S14 - Fr 252
S13 - Fr 245
soweit der Kabelbetreiber keine eigenen Kanàle belegt hat.
Um den Fehler einzukreisen, würde ich den Kabelbetreiber mal auf diese Angaben aufmerksam machen
wenn Störsignale in der Umgegend zeitweise vorhanden wären, wurden diese sich auch bei anderen Sendern bemerkbar machen
noch eine Piste:
mal nachlesen welches Tunerteil der ausgetauschte Fernseher hat, welcher Frequentbereich erfasst wird?`
Gruss
alamo
q12
#5 erstellt: 08. Feb 2005, 12:34
Hyperbandbereich ist von S21 - S41
die o.g. sind sonderkanalbereiche
alamo
#6 erstellt: 09. Feb 2005, 19:15
>>q12
ok Du hast recht, konnte ich auch wissen
Gruss
alamo
monacodibavaria
#7 erstellt: 20. Feb 2005, 22:01
Trenne mal dein `schnurloses` Telefon vom Strom.
Es ist doch sicher ein Siemens gigaset XXXXX.?
Einen schönen Abend noch m.d.b.
alamo
#8 erstellt: 24. Feb 2005, 19:23
also dann werden viele Geraete nicht einwandfrei funktionnieren
heute hat ja fast jedermann ein DECT Telefongerät
bin gespannt auf die Reaktion
alamo
ThGoedde
#9 erstellt: 24. Feb 2005, 20:13
Also hieran dürfte es wohl kaum liegen. Denn ich habe gar kein schnurloses Telefon.
Thomas
monacodibavaria
#10 erstellt: 24. Feb 2005, 21:51
Aber vieleicht dein Nachbar
ThGoedde
#11 erstellt: 25. Feb 2005, 01:42
Dann müssten wohl alle in Deutschland einen schlechten Empfang haben.
Und merkwürdig ist wohl auch, das/die Telefon(e) alle nur zeitweise in Betrieb sind. Als wirkliche Störungsursache kann ich mir dieses nun nicht vorstellen. Und kann wohl auch kaum die Nachbarschaft nach zugelassenen Telefonen durchsuchen/befragen.
alamo
#12 erstellt: 25. Feb 2005, 19:03
also, was man klarstellen muss ist das DECT Telefongeraete auch dann sehr stark Pulsen wenn sie nicht in Betrieb sind
z.B. man betreibt eine Basisstation ISDN und im Haus weitere 1, 2...oder mehr Handys die mit der Station verbunden sind
auch wenn diese Handys aufgelegt sind , die Basisstation sucht immer Tag u.Nacht, und kann schon Stoerungen hervorrufen
darum wird ja immer behauptet dieses Pulsen sei stark gesundheitsgefaehrlich u. auch stoerend fuer andere Geraete?? vielleicht!!
alamo
jede Medaille hat zwei Seiten
Uwe_Mettmann
#13 erstellt: 25. Feb 2005, 23:48
Ja richtig, DECT-Basisstationen senden immer, aber können hier nicht das Problem sein.
DECT-Telefone arbeiten bei ca. 1900MHz. Auf dieser Frequenz liegt auch ein Teil der Zwischenfrequenz von Satteliten-TV-Empfangssysteme. Einstrahlungen von DECT-Geräten können daher den Empfang stören, wenn man Fernsehen über einen SAT-Receiver schaut.
Hier geht es aber um Störungen die beim Kabel-TV auftreten, mit Frequenzen unterhalb von 1000 MHz.
Also kann ein DECT-Telefon nicht die Ursache sein!
Viele Grüße
Uwe
alamo
#14 erstellt: 26. Feb 2005, 19:29
hallo, das mit den Frequenzen von DECT stimmt,
zurück zu den Stoerungen am Gerat auf verschiedenen Kanälen.
der Kabelbetreiber hat alles durchgemessen u. stimmt.
trotzdem einige Fragen ( man will ja das Problem lösen):
welches Koaxkabel geht von der Enddose zum TV Geraet??
einfach oder doppelt geschirmt??
ist es ein 100 Hz Geraet???
sind noch viele Zusatzgeraete in der Naehe des TV Geraetes
plaziert?? z.B. Verstaerker, Lautsprecher etc.
sollte die Antenne durch ein Videorecoder oder eine DVD recorder geschleift werden, dann mal ein Direktanschluss versuchen ( also andere Geraete umgehen).
Gruss
alamo
ThGoedde
#15 erstellt: 26. Feb 2005, 19:39
Der Kabelbetreiber hat Messungen durchgeführt, sowohl am Hausanschluß, dem Verstärker und an meinem Endanschluß. Natürlich lag zu dem Zeitpunkt die Störung nicht vor, wie gesagt tritt diese nur zeitweise auf. Die Werte waren in Ordnung, so daß damit für den Kabelbetreiber die Sache als erledigt betrachtet wird.
Nun zu Deinen Fragen alamo:
Das Kabel vom Endanschluß zu den Geräten ist doppelt geschirmt. Ich habe kein 100 Hz-Gerät im Einsatz. Am TV ist noch ein Kabel-Digitalreceiver und ein Philipps DVD Home Theatre angeschlossen. Diese Geräte habe ich zu versuchszwecken auch vom Fernseher getrennt und stromlos gemacht. Die Störung war dann aber trotzdem noch zu bemerken. Auch ein Direktanschluß des Kabels an den Fernseher bringt keinen Erfolg. Weitere Geräte stehen nicht in der Nähe des Fernsehers.
Ich vermute daher, wie gesagt, die Störung außerhalb meiner vier Wände.
Für Ratschläge oder weitere Hinweise bin ich trotzdem sehr dankbar.
Thomas
alamo
#16 erstellt: 28. Feb 2005, 19:44
ok, das ist alles klar, es kann nicht mehr an Zusatzgeraeten liegen und die Wahrscheinlichkeit liegt nahe
dass die Störungen von ausserhalb kommen können.
eine letzter Versuch wäre, einfach ein anderes TV Geraet probeweise zu installieren.
noch eine letzter Tipp: oft bekommt man eine erstaunliche Verbesserung, wenn man das Signal durch einen anderen Tuner schleifen kann ( also DVD Recorder oder Videorecorder) also in eingeschaltetem Zustand wo die Senderfrequenz drauf eingestellt ist.
Gruss
alamo
ThGoedde
#17 erstellt: 28. Feb 2005, 23:49
Alamo,
Danke für den Hinweis. In den letzten Tagen trat die Störung allerdings nicht mehr auf, oder aber war zu Zeiten aktiv, bei denen der Fernseher abgeschaltet war. Vielleicht habe ich ja Glück, und das war es gewesen mit den Störungen.
Andernfalls werde ich beim erneuten Auftreten mal Deine Ratschlag annehmen und dann mal schauen, was das als Resultat ergibt.
Nochmals Danke.
Thomas
Bildausfall bei einigen Programmen
thomba59 am 14.12.2004  –  Letzte Antwort am 14.12.2004  –  4 Beiträge
Nur ZEITWEISE Empfang von HD Programmen!
oktober09 am 13.05.2011  –  Letzte Antwort am 14.05.2011  –  4 Beiträge
Schnee auf einigen Sat-Programmen
Harry_G. am 29.12.2003  –  Letzte Antwort am 30.12.2003  –  5 Beiträge
Bildstörung Digital
Paulie_Walnuts1 am 02.09.2012  –  Letzte Antwort am 02.09.2012  –  3 Beiträge
Bildstörung Digital-Sat Empfang
Thomas1403 am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 03.10.2010  –  2 Beiträge
kein Empfang von einigen Programmen
semper_fi am 25.05.2010  –  Letzte Antwort am 27.05.2010  –  21 Beiträge
Teilweise, Zeitweise kein Empfang
alexpahl am 18.02.2013  –  Letzte Antwort am 18.02.2013  –  3 Beiträge
keine Signalqualität bei einigen Programmen
sopfla am 06.08.2006  –  Letzte Antwort am 07.08.2006  –  4 Beiträge
Problem mit Arena-Empfang bei einigen Programmen!
weser8 am 27.02.2008  –  Letzte Antwort am 29.02.2008  –  4 Beiträge
Bildstörung beim Umschalten
LparkZ am 22.01.2005  –  Letzte Antwort am 22.01.2005  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMaschinenbau_Passion
  • Gesamtzahl an Themen1.559.452
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.969
