HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Problem mit Arena-Empfang bei einigen Programmen! | |
Problem mit Arena-Empfang bei einigen Programmen!+A -A |
weser8
15:45
erstellt: 27. Feb 2008, |
Hallo, ich benötige Hilfe bei folgendem Problem: Habe eine Arena-Karte von einem Bekannten übernommen, da er Premiere hat. Dazu ein passendes TechniCrypt CW Modul für meinen Technisat HD-S2. Damit empfange ich nur ein paar der freigeschalteten Arena- Programme (leider die unwichtigen). Bei dem Rest (z.B. Bundesliga Home,1,2,3,4,...) steht dann "kein Signal". Habe auch noch einen Arena zertifizierten Humax- Receiver. Der zeigt mir gar keinen Arena- Sender. Wenn ich mir das Signal auf dem Technisat dann genauer angucke, zeigt mir der Receiver als Starke etwa 90% und als Qualität 0 !!!??? Bei den funktionierenden Sendern (normal und Pay-TV) zeigt er mir die gleiche Stärke, aber Qualität ist dann über 10 db (10,4-10,6). Habe festgestellt, dass alle Arena- Sender, die funktionieren, auf einer Ebene liegen (H/V) und die Sender, die nicht funzen liegen auf der anderen Ebene! Weiß jetzt aus dem Kopf heraus leider nicht, wie rum es war. Ich glaube aber, dass vertikal funktioniert. Mein TV-Empfang ist eigentlich bei jedem Wetter super!!! Das ist ja das Mekwürdige! Habe meine (ehem.) analoge Kathrein Sat-Anlage im letzten Jahr von einem Fernseh- Techniker auf digital umrüsten lassen. Die Umbauteile hatte ich von einem Online- Händler. Es gibt einen Spaun Multischalter 5/8, von dem zwei Anschlüsse in Sat-Buchsen von Kathrein enden. Liegt es viell. am Multischalter ??? Hätte ich bei Premiere wahrscheinlich das gleiche Problem? Nachtrag: Habe gerade nachgeschaut... ich bekommen die Fehlermeldung bei allen Sendern, die im vertikalen High-Band Bereich liegen. Stimmt vielleicht etwas mit meinem LNB nicht? (Inverto Uni Quattro-LNB 0,2db 40mm Feed) Bin für jeden Hinweis dankbar! [Beitrag von weser8 am 27. Feb 2008, 22:27 bearbeitet] |
KuNiRider
11:29
erstellt: 28. Feb 2008, |
Nimm einfach mal eine Frequenzliste und schau nach auf welche der 4 Ebenen du freie Programme empfangen kannst. zB. ARD das Erste = High Horizontal DSF = High Vertikal DW-TV = Low Vertikal Bibel TV = Low Horizontal --> Kommt nur High Vertikal nicht: LNB defekt oder Kabel dorthin. --> Kommen zwei Ebenen nicht: Kabel am MS-Eingang vertauscht. |
weser8
11:27
erstellt: 29. Feb 2008, |
Hallo KuNiRider, deine Einschätzung war genau richtig: Es war nur ein Kabel (high-band horizontal) richtig am Multischalter angeschlossen, der Rest war vertauscht! Habe den Test mit dem Bibel-TV gemacht und festgestellt, dass ich das auch nicht empfangen kann. In der letzten Woche habe ich ein paar Mal mit einem EP- Partner telefoniert (die hatten mir auch die Anlage eingebaut), aber die konnten mir den Tipp nicht geben! - Respekt !!! ![]() Der Multischalter wurde von einem Fernsehtechniker (auch EP)eingebaut !?? Hatte wohl einen schlechten Tag, oder keine Zeit... sonst sind die dort imho sehr fähig. Egal, jetzt kann ich alle Sender perfekt empfangen, vor Allem endlich auch Bundesliga Home !!! (freu) ![]() Noch einmal vielen Dank für deine Hilfe, du hast mir wirklich sehr weitergeholfen!!! |
KuNiRider
12:13
![]() ![]() ... diesen Fehler hat glaube ich schon jeder Monteur mal gemacht ![]() ![]() |
kein Empfang von einigen Programmen semper_fi am 25.05.2010 – Letzte Antwort am 27.05.2010 – 21 Beiträge |
Arena Empfang klausgisela am 18.08.2006 – Letzte Antwort am 19.08.2006 – 2 Beiträge |
Bei einigen Programmen kein Empfang mehr michel95 am 01.06.2006 – Letzte Antwort am 04.06.2006 – 11 Beiträge |
Bildausfall bei einigen Programmen thomba59 am 14.12.2004 – Letzte Antwort am 14.12.2004 – 4 Beiträge |
Schlechter Empfang bei einigen Sendern Axelic3 am 21.04.2010 – Letzte Antwort am 22.04.2010 – 2 Beiträge |
keine Signalqualität bei einigen Programmen sopfla am 06.08.2006 – Letzte Antwort am 07.08.2006 – 4 Beiträge |
Empfang von HD+ Programmen Bubbelkönig am 03.02.2016 – Letzte Antwort am 03.02.2016 – 4 Beiträge |
Zeitweise Bildstörung auf einigen Programmen ThGoedde am 06.02.2005 – Letzte Antwort am 28.02.2005 – 17 Beiträge |
Kein empfang von HD Programmen makice am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 25.02.2010 – 7 Beiträge |
Kein Empfang von HD-Programmen Alguien66 am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 04.01.2012 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedDerOctavian
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.741
