SPAUN SMS 5603 mit Quad LNB?
90istanbul86
#1 erstellt: 16. Dez 2012, 16:31
Hi Leute,
werde demnächst von Kabel auf Sat umsteigen und hab mir bei ebay einen Sat-Bundle gekauft, also mit Quad LNB, 85er Schüssel und 50m Koax. Will zwei Wohnungen mit Astra damit versorgen, sind jeweils zwei Anschlüsse pro Wohnung.
Meine Frage wäre:
1.) Brauche ich unbedingt einen MS?
2.) Wenn ja, ist der 5603er ausreichend oder überdimensioniert? Billigere Var.?
3.) Quad oder doch Quattro LNB? Da der 5603er auch Quad betreiben kann. Pro & Contra?
4.) Wenn Quad auch funkt., MS auf 22kHz schalten und dann alle 4 Leitungen auflegen oder nur zwei bei VH & HH?
5.) Wie den Synchronregler einstellen um die unterschiedlichen Pegel der verschiedenen Bänder (Low-Band; High-Band) anzugleichen? Muss man das bei Quad?
Würde mir wenn dann den 5603 heute noch bestellen, da ich endlich umsteigen will.
Danke im Voraus
MfG
[Beitrag von 90istanbul86 am 16. Dez 2012, 16:37 bearbeitet]
raceroad
#2 erstellt: 16. Dez 2012, 16:46
90istanbul86 schrieb:
Meine Frage wäre:
Falls in beiden Wohnungen mehr als vier Anschlüsse zusammenkommen (ein Twinreceiver braucht zwei), dann braucht man faktisch einen Multischaler. Bis acht Anschlüsse könnte auch ein Octo-LNB versorgen, aber das ist Murks.
Zwei Wohnungen bedeutet, dass selbst im Fall einer nicht erdungspflichtig montierten Antenne die Ausführung eines Potenzialausgleichs Pflicht ist!
Wäre insoweit überdimensioniert, als dass die 03er von Spaun über eine aktive Terrestik verfügen, die im Fall einer reinen Satanlage ohne Gegenleistung Zusatzkosten (Anschaffung + Stromverbrauch) verursacht. Geht es nur um Sat?
Speisung eines Multischalters durch ein Quad ist nur eine Nötlösung:
raceroad schrieb:
Als Ergänzung ein Vergleich:
Die Mischbatterie am Waschbecken gibt am einen Endanschlag nur heißes, am anderen nur kaltes Wasser aus. Greift man dies auf, verhält sich ein Multischalter bildlich so: Am einen Endanschlag bekommt man hauptsächlich heißes Wasser mit einer kleinen Beimischung von kaltem, an anderen Endanschlag hauptsächlich kaltes Wasser mit einer kleinen Beimischung von heißem.
Konkret für die Sat-Technik: Soll ein Multischalterausgang das Signal einer der vier Ebenen ausgeben, gibt er am Teilnehmerausgang zwar hauptsächlich dieses Signal aus, mischt aber technisch bedingt und ungewollt auch Signalanteile der anderen Ebenen ins Ausgangssignals. Das eigentlich gewünschte Signal wird quasi etwas verwaschen, was einer etwas schlechteren Signalqualität entspricht.
Daher ist es keine optimale Lösung, wenn man zwei Multischalter hintereinanderschaltet. Das aber genau macht man, wenn man einen Multischalter nicht von einen Quattro-LNB speisen lässt, sondern von einem Quad-LNB mit integriertem Multischalter.
Alle vier natürlich.
Das hat mit Quad oder Quatto nichts zu tun. Die 03er von Spaun haben eine für die meisten Anwendungsfälle eine unsinnig hohe Verstärkung. Hier kann es Sinn machen oder gar nötig sein, mittels der Regler den Einganspegel abzusenken.
90istanbul86
#3 erstellt: 16. Dez 2012, 16:59
Danke für das Schnelle antworten.
Zu 1.) Sind nur zwei Anschlüsse pro Wohnung. Und brauch ich ein MS?
Zu 2.) Terrestik brauch bzw. will ich, für ORF und ATV usw. (bin aus Österreich) Muss aber nicht sein wenn ich auch kein MS brauche. (Kleine DVB-T antenne einf an TV)
Zu 3.) Notlösung für was oder wielang? Verstehe nicht ganz was du meinst. Will eig nur guten empfang haben. Kurz: Einbußen mit Quad?
Zu 4.) Danke
Zu 5.) Danke
MfG
LCservice
#4 erstellt: 16. Dez 2012, 17:17
1. dann brauchst du keinen MS
2. Doch ein Multischalter oder eine einspeissglied für 1 Leitung
3. Quad ( Quattro Switch) LNB´s sind für direkte Anschlüsse und
Quattro LNB´s sind für Multischalter. Also ja du hasst einbußen wenn du ein Quad LNB in verbindung mit einem Multischalter benutzt
raceroad
#5 erstellt: 16. Dez 2012, 17:24
Bei max. vier Anschlüssen und einer Entfernung LNB > Receiver von unter 40 m (Das ist keine feste Grenze, das sieht jeder etwas anders.) reichte unter Verwendung guten Kabels auch ein Quad-LNB. Die Pflicht zur Ausführung eines Potenzialausgleichs ist unabhängig von der Zahl der Anschlüsse. Eine außerhalb des Schutzbereichs des Gebäudes errichtete Antenne ist erdungspflichtig!
Möchte man ein Quad-LNB verwenden und in alle vier Ableitungen Terrestrik einspeisen, braucht man eine 4-fach Sat-Terrestik Weiche wie z.B. Axing SWE 4-01 und i.d.R. auch einen Verstärker für Terrestik bzw. eine aktive Antenne. Mir wäre ein Multischalter lieber.
Wie ich im Zitat versucht habe darzulegen, erzielt man mit einem Quattro-LNB vor einem Multischalter potenzell eine bessere Signalqualität. Daher sehe ich die Speisung eines Multischalters durch ein Quad-LNB primär als Notlösung für diejenigen an, die eine bereits bestehende Anlage mit Quad-LNB erweitern. Im Falle einer neuen Anlage ist ein Quad LNB an sich falsch. Du hast halt offenbar schon eines gekauft. Das funktioniert an einem guten Multischalter i.d.R. auch, ist aber eben nicht ideal.
Einkabel hinterm Spaun SMS 5603 NF?
sd29052 am 11.09.2011  –  Letzte Antwort am 12.09.2011  –  3 Beiträge
Spaun SMS 9807 NF
andy0203 am 02.02.2015  –  Letzte Antwort am 02.02.2015  –  14 Beiträge
Spaun SMS 5801 Multischalter
gal2504 am 30.06.2013  –  Letzte Antwort am 05.07.2013  –  31 Beiträge
Reseivereinstelung mit spaun sms
city75 am 25.07.2015  –  Letzte Antwort am 26.07.2015  –  6 Beiträge
Spaun SMS 5807 - keine privaten mehr
Lulu58 am 27.02.2010  –  Letzte Antwort am 27.02.2010  –  5 Beiträge
Suche LNB für SPAUN SMS 5807 NF
SR1968 am 10.10.2015  –  Letzte Antwort am 18.10.2015  –  6 Beiträge
Multischalter Spaun SMS 17089 NF
EccoPaine am 21.11.2009  –  Letzte Antwort am 22.11.2009  –  7 Beiträge
Multischalter LNB Stromversorgung ( Spaun SMS 17089 NF )
Mpx207 am 26.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.03.2008  –  6 Beiträge
Spaun 9807 Sms kein Signal
badalgazi_ffm am 18.06.2020  –  Letzte Antwort am 20.06.2020  –  15 Beiträge
Quad Lnb durch Spaun SMS 281 Multischalter und Twin Lnb ersetzen?
Joachim39 am 01.03.2010  –  Letzte Antwort am 08.03.2010  –  10 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitglied*Niemand*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.180
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.984
