Satanlage übernommen, Schüssel ist komisch montiert.
JeveR
#1 erstellt: 26. Dez 2012, 21:53
ich bin gestern in meine neue Wohnung eingezogen und der Vormieter hatte hier bereits eine Satellitenschüssel installiert. Also Kabel an die Dose, Sendersuchlauf im Tripletuner an und losgeguckt. Gestern Abend ging es noch gut, heute ging dann gar nichts mehr. Dann mal die Schüssel angeguckt. Sie lässt sich ohne Probleme 5cm+ nach links und rechts bewegen, hab die Freundin zum Ausrichten hingeschickt und das Signal geht bis 9/10 hoch wenn sie korrekt ausgerichtet ist, aktuell kommt gar nichts an.
Jetzt habe ich keine Ahnung von Satellitenanlagen und habe mich daher etwas eingelesen.
Die Schüssel ist von Zehnder, tippe auf 85cm?, hat Twin-LNBs und einen Diseq-1.0 Multischalter direkt hinter der Schüssel, ich habe damit ASTRA 19,2° und Hot Bird 13°? reinbekommen. Von dort aus gehen 4 einzelne Kabel in die jeweiligen Zimmer.
Ich hab versucht die Antenne irgendwie auf der richtigen Position fest zu kriegen, aber das ist schwierig bis unmöglich weil sie direkt an einem Vierkantstreben vom Balkon festgemacht wird und ich daher nicht wirklich ausrichten & festmachen kann, ohne wieder zu verwackeln. Bild findet ihr im Anhang. Ich habe selber nur Halterungen gesehen, wo man an dem Vierkant einen runden Mast dran macht, an dem dann die Schüssel dran ist. Weiss jetzt aber nicht, ob man das einfach so tauschen kann, weil die aktuelle Halterung ja auch so ein viereckiges Profil hat?
Will morgen einkaufen gehen und dann auch sowas besorgen, zu was ratet ihr mir? So gehts jedenfalls nicht, wenn ich sie vernünftig festmache dann rutscht sie weg und der Empfang ist weg.
Beste Grüße und vielen Dank aus Ladenburg
Satellitenhalterung
Der_große_Bär
#2 erstellt: 26. Dez 2012, 23:43
Hallo
Du soltest dir einen Balkongeländehalter
anschaffen damit läßt sich die Satantenne genauer ausrichten.
Baut natürlich etwas weiter raus die Antenne dann am Balkon.
DerBär
sechszehnzuneun
#3 erstellt: 27. Dez 2012, 12:00
Wahrscheinlich sah die Halterung der Schüssel original mal anders aus. Die hintere Zange sieht auf dem Bild nach Trennschleiferbearbeitung aus, sollte aber an ein Rundrohr, was Voraussetzung ist, noch halten.
Also irgentwie ein Rundrohr an das Geländer befestigen, dann kann man daran die Schüssel vernünftig ausrichten.
Neue Edelstahl Muttern können auch nicht schaden, die alten sehen aus wie mit einer Zange bearbeitet.
LCservice
#4 erstellt: 27. Dez 2012, 18:56
Das ist ne Skymaster Schüssel. abgesehen davon das die grundsätzlich scheisse sind, wurde die hier auch noch an einem vierkant rohr montiert. Quasi doppelter pfusch.
Am besten du holst dir ne ordentlich Schüssel, und eine Balknonhalterung. Dann hast du in zukunft keinen ärger...
JeveR
#5 erstellt: 27. Dez 2012, 19:33
Es steht vorne auf der Schüssel in rot "Zehnder" drauf, ich gehe also mal davon aus, dass es keine Skymaster ist. Im Baumarkt natürlich die Balkonhalterung vergessen...
Na ja, dann ab zu Amazon. Vorne die Plastikkappen von den Kabeln in den LNB sind auch schon 3 Stück runter und man sieht das Drahtgeflecht. Ich werd die Balkonhalterung kaufen, versuchen die Kappen wieder drauf zu schieben und hoffen, dass mir die LNBs nicht irgendwann durchfeuchtet abrauchen. Aber nem geschenkten Gaul...
Beste Grüße
LCservice
#6 erstellt: 27. Dez 2012, 19:56
Ich seh da unten doch ein rundes rohr als arm.
mit einer plastikschraube vorne für den feed, und eine die hinten greifen soll...
Das ist schrott und wird nicht lange halten, ich bin nur ehrlich und mein es gut, schliesslich hat man immer probleme mit den anlagen wenn man es garnicht gebrauchen kann.
Ganz ehrlich, mit der schüssel wirst du nicht glücklich
JeveR
#7 erstellt: 27. Dez 2012, 22:33
Ein rundes Rohr?! Wo?
Ich wollte die Schüssel möglichst übernehmen. Anscheinend ist sie vertikal auch nicht richtig ausgerichtet, jedenfalls hab ich Empfang wenn ich die ganze wackelige Apparatur nach schräg rechts oben halte.
Werde mir eine Balkonhalterung mit rundem Arm besorgen und daran die Schüssel montieren, denn das brauche ich sowieso, selbst mit einer anderen Schüssel.
Beste Grüße
Satanlage fast erfolgreich montiert, dennoch paar Fragen
hannespx80 am 20.01.2007  –  Letzte Antwort am 21.01.2007  –  15 Beiträge
Satanlage erden?
bulletlavolta am 23.07.2007  –  Letzte Antwort am 26.07.2007  –  8 Beiträge
Neulinge planen Satanlage
BarFly am 18.10.2008  –  Letzte Antwort am 19.10.2008  –  5 Beiträge
Neue Satanlage mit Arenakarte
GerhardK10 am 22.05.2007  –  Letzte Antwort am 23.05.2007  –  8 Beiträge
Digitale Satanlage
sven_tv am 21.03.2004  –  Letzte Antwort am 23.03.2004  –  8 Beiträge
neue Satanlage errichtet - kein Empfang
f+c_hifi am 12.01.2010  –  Letzte Antwort am 23.01.2010  –  25 Beiträge
Problem Satanlage
Benny!!! am 30.07.2007  –  Letzte Antwort am 31.07.2007  –  7 Beiträge
Bildprobleme Satanlage
Blein am 21.04.2013  –  Letzte Antwort am 21.04.2013  –  3 Beiträge
Alte Satanlage
Mekki am 04.09.2016  –  Letzte Antwort am 13.09.2016  –  28 Beiträge
Digitale Satanlage
manu1 am 15.02.2006  –  Letzte Antwort am 16.02.2006  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder927.564 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTlttDeame
  • Gesamtzahl an Themen1.555.929
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.648.689
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
