HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » HD Plus Karte funktioniert nicht LG LM960V | |
HD Plus Karte funktioniert nicht LG LM960V+A -A |
destpwnd
#1 erstellt: 18. Jan 2013, 21:41 | |
Hallo, habe mir gestern den LG LM960V 3D LED TV zugelegt. Ich wollte HD Sender über eine HD Plus Karte empfangen. Sie wurde bereits installiert, jedoch findet der TV beim Sendersuchlauf keine HD Sender. Also meine Frage, wie sind die richitgen Satelieten einstellungen bei dem TV? Danke im Vorraus! |
MichelRT
#2 erstellt: 18. Jan 2013, 22:19 | |
HD-Sender und HD+ sind zwei paar Stiefel. Für Das Erste HD, ZDF HD, 3SAT HD, arte HD, die ganzen 3. Programme und noch einige andere in HD braucht man keine HD+ Karte. HD+ ist bezahltes Werbefernsehen in HD mit hochskalierten Inhalten ;-) Was kannst Du denn empfangen? Wie ist die SAT-Anlage aufgebaut? [Beitrag von MichelRT am 18. Jan 2013, 22:22 bearbeitet] |
destpwnd
#3 erstellt: 19. Jan 2013, 00:24 | |
LCservice
#4 erstellt: 19. Jan 2013, 01:10 | |
Die Antenneneinstellungen in deinem früheren Receiver zusätzlich zu den infos nach denen MichelRT gefragt hat wären auch noch intressant. |
destpwnd
#5 erstellt: 19. Jan 2013, 01:12 | |
Ich empfange normal über Kabel. Die HD+ Sender will ich über den im TV integriertem Sat Tuner empfangen. Einen Reciever hatte ich vorher nicht. |
LCservice
#6 erstellt: 19. Jan 2013, 01:22 | |
Also hast du Kabel-TV und Sat-TV ? Und bevor du den TV gekauft hast, hast du über Kabel geschaut, nun möchtest du aber über Sat gucken ? Mal eine ganz blöde frage, du hast eine Sat-Anlage und auch das Sat-Kabel von der Dose zum TV geführt ? Empfängst du irgendwelche Sender - Wenn ja welche ? |
dialektik
#7 erstellt: 19. Jan 2013, 01:29 | |
Mit Sat-Anlage ist übrigens eine Schüssel auf dem Balkon oder auf dem Dach gemeint Und die Werbesender in "HD" gibt es per Abo vom Kabelanbieter und nicht mit HD+ Modul+Karte! |
barsch,
#8 erstellt: 19. Jan 2013, 09:25 | |
Hast du bei der Suchlaufeinstellung "verschlüsselte Sender" eingestellt? HD+ ist verschlüsselt,daher musst du den Suchlauf auch so einstellen. Werden denn "freie" HD-Sender empfangen? (ARD-HD KiKa-HD usw.)? |
destpwnd
#9 erstellt: 19. Jan 2013, 11:14 | |
Nein ich habe keine Sat-Anlage. Ich dachte der im TV integrierte Sat Tuner genügt. Das Erste HD undsoweiter empfange ich. Wenn ich jetz noch extra eine Satanlage benötige, brauche ich dann gleich eine Schüssel auf dem Dach? |
Dubai-Fan
#10 erstellt: 19. Jan 2013, 11:21 | |
dann musst du auch nicht den sat-tuner des LG bemühen, wenn du keine eigene schüssel hast, oder in eurem hause ein gemeinschafts satanlage vorhanden ist. die schüssel muss nicht zwingend auf's dach, ein südbalkon, oder sitzplatz genügt auch und natürlich freie sicht nach süden. wie schon erwähnt bekommst du die privaten in HD gegen monatlichen aufpreis aber auch über kabel. [Beitrag von Dubai-Fan am 19. Jan 2013, 11:28 bearbeitet] |
destpwnd
#11 erstellt: 19. Jan 2013, 11:33 | |
Okey Danke! Muss es denn gleich eine Schüssel sein oder gibts auch etwas vergleichbares, dass kleiner ist? |
destpwnd
#12 erstellt: 19. Jan 2013, 11:34 | |
Dann werde ich mal beim Kabelanbieter nachfragen und die Karte wieder verkaufen. Danke. |
Dubai-Fan
#13 erstellt: 19. Jan 2013, 14:36 | |
was kleines gibt's in diesen varianten. http://www.ra-be.ch/...sh45cm-astra1-2.html http://www.satmedia....t%20Fensterhalterung der preis bezieht sich beim zweiten beispiel natürlich nur auf die fensterhalterung als zubehör zur selfsat. weiterhin musst du bedenken, dass du die HD+ sender über sat mit dem kauf der karte nur ein jahr gratis hast. danach sind 50 Euro pro jahr fällig und es wird vermutlich in der zukunft noch teurer. die sender über den kabler zu beziehen, dürfte also günstiger sein. [Beitrag von Dubai-Fan am 19. Jan 2013, 14:55 bearbeitet] |
HD+ Karte Sporty2 am 03.02.2012 – Letzte Antwort am 06.02.2012 – 20 Beiträge |
Probleme mit HD+ Karte Aktivieren Nicky584 am 12.02.2013 – Letzte Antwort am 20.02.2013 – 16 Beiträge |
Hd+ Karte proxxe am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2010 – 2 Beiträge |
HD-Programme verschlüsselt trotz HD+Karte Invirus am 06.10.2013 – Letzte Antwort am 06.10.2013 – 8 Beiträge |
HD+ funktioniert nicht richtig DK411 am 01.01.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 6 Beiträge |
HD+ Karte nicht aktiviert/erkannt. crunchchip am 20.07.2012 – Letzte Antwort am 20.07.2012 – 5 Beiträge |
Pinnacle PCTVSAT Karte funktioniert nicht fkjazz am 23.11.2004 – Letzte Antwort am 29.11.2004 – 2 Beiträge |
Hd plus Signalqualität salto9 am 22.06.2015 – Letzte Antwort am 23.06.2015 – 8 Beiträge |
keine SD sender mit hd+ karte mezzzo636 am 09.01.2013 – Letzte Antwort am 12.01.2013 – 7 Beiträge |
HD Plus Problem mit neuem Samsung dynos am 10.09.2013 – Letzte Antwort am 10.09.2013 – 6 Beiträge |
2013
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.151 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedearlwhipple3
- Gesamtzahl an Themen1.557.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.681.490
