HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » HD+ funktioniert nicht richtig | |
HD+ funktioniert nicht richtig+A -A |
DK411
12:52
erstellt: 01. Jan 2011, |
Hallo zusammen, ich habe jetzt schon länger dieses Forum durchstöbert aber nicht die Antwort auf meine Frage gefunden. Ich habe mir vor kurzem einen neuen Fernseher zugelegt (Panasonic TX-P50VT20E). Der fernseher hat eine CI+-Schnittstelle und einen eingebauten DVB-S Tuner. Habe mir nun eine HD+ Karte mit entsprechendem Modul geholt um RTL HD etc. sehen zu können. Dies funktioniert aber nicht richtig. Sat1 HD, Pro7 HD und Kabel1 HD sind die meiste Zeit einwandfrei zu sehen. Allerdings sind diese Sender auch ab und zu einfach ohne Empfang. Der Rest der Sender die eigentlich laufen müßten gehen garnicht oder nur völlig verzerrt. Bekomme auch ständig eine Meldung das ich die Software des Moduls aktualisieren soll. Das mache ich dann auch aber das Ergebnis ist das selbe. Weiß jemand woran das liegen könnte oder was ich tun muss? |
LordElmchen
13:49
Mit HD+ bzw. dem Modul hat das nix zutun, da du ja allgemeine Empfangsprobleme (auch bei nicht-HD+-Sendern) hast. Was zeigt denn die Signalstärke- und Signalqualitäts-Anzeige bei Sendern an die du empfängst? Ein mögliche Ursache: Die eingebauten Tuner starken sehr oft zu Empfangproblemen (Übersteuern) aufgrund eine zu hohen Signalpegels. Anhilft schafft hier ein Dämpfungregler (gibt es für ein paar Euro im Fachhandelt). Sofern du Zugang zur Satschlüssel hast, deck mal testweise den LNB-Kopf mit einem feuchten Tuch ab und schau ob der Empfang besser wird. [Beitrag von LordElmchen am 01. Jan 2011, 13:51 bearbeitet] |
DK411
14:56
Ok was ich vergessen habe zu sagen ich hab quasi Null Ahnung auf dem Gebiet. Was ist denn ein LNB-Kopf? Und ich habe nur bei HD+ Sendern das Problem. Alle Anderen laufen einwandfrei! Die Signalsrärke ist unterschiedlich. Mal 80% und kein Bild, mal 20% und ein gutes Bild, mal garnichts, usw. |
KuNiRider
17:02
Der Versuch mit weniger Pegel scheint sinnvoll zu sein - mit was empfängst du eigentlich? Gemeinschaftsanlage? 120cm Schüssel auf'm Balkon? ![]() |
DK411
15:57
erstellt: 02. Jan 2011, |
Schüssel ist auf dem Dach. Darüber sehen meine Eltern unten und meine Frau und ich oben. Das war's. Vielleicht hilft das noch weiter! |
KuNiRider
16:18
Nein, hilft nicht weiter. Du rufst doch auch nicht in ner Autowerkstatt an: "Mein Fahrzeug mit 4 Rädern quitscht in Linkskurven" ![]() Lies mal für's Grundverständnis die ![]() |
ARD HD funktioniert nicht criatura am 01.06.2012 – Letzte Antwort am 03.06.2012 – 8 Beiträge |
2 HD-Receiver und einer funktioniert nicht richtig! shald am 13.09.2009 – Letzte Antwort am 19.09.2009 – 3 Beiträge |
orf-hd via dvb-s funktioniert nicht richtig hplgonzo am 17.12.2010 – Letzte Antwort am 26.12.2010 – 9 Beiträge |
hd-sender funktionieren nicht richtig Tigga2k am 09.05.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2011 – 14 Beiträge |
Sat-Anlage funktioniert nicht richtig Zorrtis am 24.01.2009 – Letzte Antwort am 25.01.2009 – 7 Beiträge |
HD mit ÖR funktioniert nicht lindt-hase am 11.04.2012 – Letzte Antwort am 20.04.2012 – 14 Beiträge |
Super RTL HD funktioniert nicht k2000n am 01.05.2012 – Letzte Antwort am 07.11.2012 – 42 Beiträge |
ARD HD Funktioniert nur bedingt Hausbau234 am 17.01.2018 – Letzte Antwort am 18.01.2018 – 4 Beiträge |
HD-Receiver funktioniert nicht; normaler Receiver schon! rulah am 03.06.2010 – Letzte Antwort am 04.06.2010 – 8 Beiträge |
HD Plus Karte funktioniert nicht LG LM960V destpwnd am 18.01.2013 – Letzte Antwort am 19.01.2013 – 13 Beiträge |
2011
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBrüllwürfel77
- Gesamtzahl an Themen1.558.294
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.123
