syfy hd auf astra 11332
newbee23
#1 erstellt: 19. Jan 2013, 20:21
ich versuche den neuen syfy hd auf astra 11332 einzustellen, aber mein technisat hd s2 findet da keinerlei Signal. Klappt das bei jemanden??
Danke für alle Tipps!
Duke44
#2 erstellt: 19. Jan 2013, 20:45
SYFY-HD
newbee23
#3 erstellt: 20. Jan 2013, 11:03
Danke! Das bedeutet leider das Problem liegt bei mir. Aber wo? Ich habe den Technisat HD S2 und den S1. Beide haben das Problem,und ansonsten habe ich alle Sender die man so braucht.
Jemand nee Idee wo ich suchen sollte?
Mein 11332....
bad
Und ein benachbarter Transponder ....
Good
Duke44
#4 erstellt: 20. Jan 2013, 12:45
Mahlzeit,
ein direkt benachbarter Transponder wäre der TP11 auf 11362MHz. Dort findet sich u.a. ZDF HD.
Der auf 11671MHz (Deinen 11667MHz) ist da wesentlich weiter weg.
Du schreibst leider nicht wie groß Deine Schüssel ist und was für ein LNB daran werkelt. Informationen über einen eventuell werkelnden Multischalter wären auch von Vorteil. Deine Qualitätswerte sind nämlich nicht gerade berauschend.
newbee23
#5 erstellt: 22. Jan 2013, 06:37
Moin,
auf dem ZDF HD Transponder ist alles fein.
Schüssel 90, quattro sharp LNB, 8-fach Switch. Leitung ist relativ lang, daher die Dämpfung, aber ich würde nicht 0,0 erwarten.
Danke für alle Tipps.
Duke44
#6 erstellt: 22. Jan 2013, 18:19
Umgehe einmal den Multischalter und verbinde das vom LNB kommende LowBand horizontal Kabel direkt mit der Zuleitung zu einem Receiver. Teste erneut den Empfang von SyfyHD sowie von ZDF HD.
Bei einer 90èr Schüssel und der Verwendung von vernünftigen Koaxkabel sind auch nach 40...50m Kabellänge gute Signalqualitätswerte stets zu erreichen.
newbee23
#7 erstellt: 22. Jan 2013, 19:06
Ok, und wenn das direkt klappt investiere ich in einen neuen Switch??
Die Kabel sind mit geringem Querschnitt, damit ich 4 durch das Leerrohr bekomme. Ich weiß.....aber......
Danke!
Duke44
#8 erstellt: 22. Jan 2013, 19:34
So schaut`s dann wohl aus.
raceroad
#9 erstellt: 22. Jan 2013, 20:14
Mein 11332....
bad
Abweichend vom üblichen Verhalten zeigen (wenigstens mache) Technisat-Receiver im Fall eines fehlgeschlagenen Locks wegen einer Abweichung der LNB Oszillatorfrequenz Pegelwerte im normalen Bereich an (Sonst fällt nicht nur die Qualität, sondern auch der Pegel auf nahe Null.). Ich würde es mit einem Suchlauf auf 11329 MHz bzw. 11335 MHz (Rest bleibt) versuchen.
(Sollte das helfen: Für alle Tiefbandtransponder korrigiert man einen Frequenzfehler des LNBs, indem man LOF low (LNB Typ "Benutzer LNB") verändert, und zwar gegenläufig zur bei der manuellen Suche nötigen Abweichung zur Transponder-Sollfrequenz.)
SyFy HD, 13th Street HD &Co.
elPato am 01.11.2010  –  Letzte Antwort am 15.10.2011  –  6 Beiträge
"Astra HD" Probleme
Casemaker am 01.09.2005  –  Letzte Antwort am 05.09.2005  –  13 Beiträge
HD + by Astra ?
noob² am 04.02.2010  –  Letzte Antwort am 04.02.2010  –  4 Beiträge
Anixe HD, Astra HD+, ORF HD
Rasti1964 am 22.08.2009  –  Letzte Antwort am 27.08.2009  –  10 Beiträge
Ausfälle HD-Sender Astra
Jogi_md am 05.03.2018  –  Letzte Antwort am 05.03.2018  –  3 Beiträge
HD+ Astra 23.5E?
EAAUSEPA am 02.08.2016  –  Letzte Antwort am 03.08.2016  –  2 Beiträge
Astra HD und Anixe HD kein Empfang
derwanner am 03.04.2009  –  Letzte Antwort am 06.04.2009  –  7 Beiträge
Astra 19.2E nur HD Kanäle
maxik am 21.11.2022  –  Letzte Antwort am 06.12.2022  –  13 Beiträge
5.1 auf Astra
Eisherz am 11.11.2010  –  Letzte Antwort am 11.11.2010  –  7 Beiträge
HD Sender auf Astra - kein ARD, ZDF.
Maxi1984 am 06.12.2010  –  Letzte Antwort am 06.06.2011  –  17 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder927.950 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedbulkaccdotcom
  • Gesamtzahl an Themen1.556.996
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.670.238
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
