HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Empfange nur noch DMAX mit Sat Receiver! | |
Empfange nur noch DMAX mit Sat Receiver!+A -A |
ViHi89
#1 erstellt: 22. Jan 2013, 00:02 | |
Guten Abend, hatte die letzten Tage meinen Steckdosen-Schalter umgelegt, damit der TV, Sat-Receiver etc. keinen Strom im Standby-Modus verbraucht. Hatte heute mal Lust ein wenig TV zu schauen und den Schalter wieder umgelegt. Nun hat sich folgendes Problem ergeben: TV (50" Plasma von LG [50PV350]) ist angesprungen wie er soll, auch der AVR (Onkyo TX-Nr 509) ist normal angegangen und wie immer auf CBL/SAT gestellt. Mein Sat-Receiver (Summit S200HD) ging auch an wie üblich. Allerdings kommt bei jedem Sender (öffentlich-rechtliche und private) bis auf DMAX kein Bild/Ton sondern immer nur das Gelbe Ausrufezeichen mit "Kein Signal" ... Woran kann das liegen? Schnee ist zwar gefallen aber nicht merklich mehr als die letzten Tage/Wochen. Außerderm empfange ich ja immerhin einen Sender ... Vielen Dank im voraus ViHi89 |
KuNiRider
#2 erstellt: 22. Jan 2013, 01:31 | |
Der Eisregen hat gerade einige Schüsseln erwischt - kann man ja von außen kontrollieren Wenn es das nicht ist, dann ist vermutlich dein LNB gehimmelt worden, denn beim Abschalten wird es kalt und wenn es nun nicht mehr ganz dicht ist - dann zieht die Luft im innern sich zusammen und saugt Wasser rein. |
raceroad
#3 erstellt: 22. Jan 2013, 18:04 | |
Kannst Du tatsächlich nur noch DMAX empfangen? Einmal abgesehen davon, dass – außer bei einem Problem des Receivers mit der Senderverwaltung – mit DMAX noch die anderen Programme dieses Transponders wie z.B. Sport 1 zu empfangen sein müssen: Wie sieht es mit z.B. VIVA D und 3sat HD (oder allgemeiner mit den Programmen aus den Feldern LV und HV dieser Liste) aus? Wären die Programme aus diesen Feldern zu empfangen, die aus den anderen Feldern LH und HH aber nicht, und hättest Du bei der Aufräumaktion auch Hand ans Antennenkabel gelegt, könnte als simpelste Ursache ein F-Stecker zu lasch aufgeschraubt sein. |
ViHi89
#4 erstellt: 22. Jan 2013, 22:22 | |
Wir kommen der Sache ein wenig näher! Tatsächlich empfange ich neben DMAX auch Sport1, Viva, etc.! Kabel hab ich grad mal kontrolliert! Das ist eigentlich fest wie immer. Sowohl bei der Wandbuchse, als auch im Receiver und TV ... ! |
ViHi89
#5 erstellt: 25. Jan 2013, 13:45 | |
Hat jmd eine Idee, wie ich mein Problem lösen kann? |
KuNiRider
#6 erstellt: 25. Jan 2013, 14:23 | |
1) Spielausrichtung prüfen: eincha mal links / rechts / unten leicht dagegendrücken und beobachten ob die Pegel und vor allem Qualitätswerte vom D-Max besser oder schlechter werden. 2) F-Stecker am LNB auf Gammel + Kontakt prüfen 3) LNB tauschen (meine Vermutung) |
ViHi89
#7 erstellt: 25. Jan 2013, 16:04 | |
Danke für die schnelle Antwort! Verstehe nur leider wenig bis gar nichts! Bin absoluter Laie. Das Ding wurde iwann mal angestöpselt und hat bis neulich einwandfrei funktioniert. - was ist der f Stecker - was das lnb - DMAX und die anderen die ich empfange (siehe oben) haben die gewohnte Qualität |
KuNiRider
#8 erstellt: 25. Jan 2013, 16:51 | |
Wenn du nichtmal die groben Begriffe kennst, kann dir auch keiner zur Selbsthilfe Tips geben Lies mal die FAQ-Sat-TV |
DMAX in Sat-Receiver programmieren hifi791 am 28.02.2012 – Letzte Antwort am 03.04.2012 – 6 Beiträge |
Empfange nur DMAX Austria und einige Sender gar nicht! Nemino am 17.04.2018 – Letzte Antwort am 17.04.2018 – 2 Beiträge |
Dmax weg Chriss_86 am 04.04.2012 – Letzte Antwort am 22.04.2012 – 19 Beiträge |
empfange nur noch wenige sender dimi1606 am 14.05.2011 – Letzte Antwort am 16.05.2011 – 8 Beiträge |
kein dmax empfang chris230686 am 11.12.2011 – Letzte Antwort am 11.12.2011 – 2 Beiträge |
Empfange kein DSF, DMAX, MTV, VIVA. mehr hallebambel am 20.08.2009 – Letzte Antwort am 20.08.2009 – 12 Beiträge |
Empfange nur noch HD Sender $@ncho am 01.06.2020 – Letzte Antwort am 02.06.2020 – 10 Beiträge |
digital n24,dmax. yamaha22 am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 08.02.2010 – 4 Beiträge |
Empfange kein Sat Signal braunbaer3501 am 10.06.2018 – Letzte Antwort am 10.06.2018 – 3 Beiträge |
DMAX Störung royalplanet am 30.01.2012 – Letzte Antwort am 30.01.2012 – 2 Beiträge |
2013
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedrolando72#
- Gesamtzahl an Themen1.554.835
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.038
