HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » SAT Receiver + TwinSat Receiver an einem Kabel bet... | |
SAT Receiver + TwinSat Receiver an einem Kabel betreiben+A -A |
Epica
12:27
erstellt: 29. Jan 2013, ||||||
Hallo, ich bin neu hier. Wegen meines Problems habe ich schon lange Zeit gegoogled und einige Informationen gefunden jedoch bin ich nicht so vom Fach und möchte nichts falsch machen daher hoffe ich, dass mir jemand das nochmal genau erklären kann: Ich habe in meiner Wohnung nur 1 Sat Kabel, habe auch nicht die Möglichkeit auf's Dach zu gehen und weitere Kabel zu verlegen. An dem vorhandenen Kabel hängt zur Zeit ein Telestar Diginova HD Sat-Receiver mit Skyempfang. Dieser steht im Schlafzimmer. Nun habe ich mir für's Wohnzimmer den Panasonic DMR-BST 820 EG mit Twin DVB-S zugelegt und möchte im Wohnzimmer auch gern die Twin Funktion nutzen. Dass ich auf dem Panasonic kein Sky empfangen kann ist klar und auch ok. Nach verschiedenen Recherchen habe ich herausgefunden, dass es SAT-Verteiler gibt. Da bauweise nur 1 Kabel vom LNB auf dem Dach vorhanden ist, bräuchte ich wenn ich das richtig verstanden habe zwei Sat-Verteiler und vier Kabel. Das vorhandene Kabel würde in den LNB-In des 1. Sat Verteilers gehen und aus dem 1. Out Port des 1. Verteilers ein Kabelin den Diginova HD mit Sky-Empfang. Vom 2. Out Port des 1. Verteilers würde ich dann ein Kabel zum In-Port des 2. Verteilers legen und die beiden Out-Ports des 2. Verteilers dann in die beiden In-Ports des Twin Receivers beim Panasonic. So hatte ich mir das ganze gedacht. Gibt es irgendwelche Denkfehler ? Wird dies in der Praxis funktionieren ? Kann man dabei die Geräte beschädigen, hab beim googlen vieles über unterschiedliche LNB Spannung, Entkopplungsdioden und DC-Durchlass gelesen, aber wie gesagt bin nicht vom Fach und mir ist nicht ganz klar was es damit auf sich hat und insbesondere was davon auf mein Vorhaben in welcher Weise zutrifft. Kann ich jeden beliebigen Sat Verteiler nehmen oder könnt ihr mir zwei idelae Verteiler für mein Vorhaben empfehlen. Letzte Frage, dürfen beide Geräte paralell laufen (betrieben werden) oder muss eines immer Aus sein ? Vielen herzlichen Dank im voraus für jegliche Hilfe. LG Epica [Beitrag von Epica am 29. Jan 2013, 12:30 bearbeitet] |
MichelRT
13:43
![]() Punkt 32 ist der Wichtigste für Dich, aber Alles lesen schadet auch nicht ![]() Ein Twin-Receiver an nur einer Leitung macht wenig Sinn. [Beitrag von MichelRT am 29. Jan 2013, 13:46 bearbeitet] |
raceroad
13:53
Und weil ein Twinreceiver - noch dazu so ein teures Teil - mit nur einem Kabel versorgt nur wenig Sinn macht:
Ist es Deine Anlage, und was hängt noch am LNB? Versorgt das LNB außer den Anschlüssen für Wohn- und Schlafzlimmer nur max. zwei weitere direkt, so könnte man es durch das ![]() |
Epica
14:13
Vielen Dank für die Antworten. Das FaQ hatte ich natürlich vorab bereits gelesen, daraus wurde mir aber nicht klar, ob es so wie ich das verkabeln wollte machbar ist. Das Einschränkungen bestehen werden ist auch klar und akzeptabel es ging vorsorglich wirklich nur darum, ob es so machbar ist wie ich das vorhabe, ob man beim Kauf der Sat- Verteiler auf irgendetwas achten muss und vor allem ob die Geräte das heil überstehen (wegen der LNB Spannung). Der Twin Receiver des Panasonic war natürlich nicht der kaufentscheidene Grund, aber da er nun mal vorhanden ist wäre es ja auch sinnvoll, wenn man diese Funktion (wenn auch mit Einschränkungen) nutzen könnte ![]() Die Sat Anlage gehört nicht mir. Es hängen noch 2 weitere Parteien in 2 weiteren Wohnungen an der Anlage. Wie gesagt ich bin auf dem Gebiet leider nicht so bewandert, der Vorschlag mit dem Unicable + 2 Legacy LNB klingt schon wieder zu komplziert. Nach Möglichkeit suche ich nach einer Lösung möglichst ohne Kabel zu verlegen oder LNB's auszutaschen, Einschränkungen wären dabei wie gesagt hinnehmbar. LG Epica [Beitrag von Epica am 29. Jan 2013, 14:47 bearbeitet] |
raceroad
15:10
Sich mit den Einschränkungen arrangierend könnte man das so ähnlich wie angedacht mit einem Sat-Verteiler versuchen:
Die Sache mit dem zweiten Verteiler ist aus mehren Gründen fragwürdig: Erstens könnte nach zwei Verteilern das Signal zu schwach sein. Zweitens kann man den Rekorder von Panasonic leider nicht zur Nutzung mit nur einem originären Signal konfigurieren ![]() ![]()
Man kann sie eingeschränkt auch parallel betreiben. Die sich ergebenen Einschränkungen werden in den von MichelRT verlinkten FAQ beschrieben. Etwas anders formuliert: Zeitgleich können die Tuner nur auf die Programme einer der vier Ebenen zugreifen. Eine nach Ebenen sortierte Liste gibt es ![]() Überzeugend finde ich das nicht.
Falls am LNB drei Kabel (eins für jede Wohnung) direkt angeschlossen sind, würde ich um Erlaubnis bitten, das LNB zu tauschen. Kompliziert wäre das gar nicht: Die zwei Kabel zu den anderen Wohnungen kämen an die beiden Legacy-Ausgänge. Für die Bewohner dort änderte sich nichts. Das Kabel zu Deiner Wohnung käme an den Legacy-Ausgang und ginge auf eine Antennendose ![]() |
barsch,
21:12
Ich denke das war gemeint. |
raceroad
21:40
Ja. Danke für den Hinweis ![]() Das mit Legacy auch für die eigenen Receiver war falsch ![]() |
Epica
13:29
erstellt: 30. Jan 2013, ||||||
Danke für die Antwort. Hab's mit einem Sat-Verteiler und somit Nutzung beider Receiver ohne die Twin-Sat Funktion des Pana, da diese ja sowieso nichts bringen würde verkabelt. Läuft soweit.
Hab bis jetzt immer 1 Gerät in Betrieb genommen, wärend das andere ausgeschaltet war. Irgendwie traue ich mich nicht so recht beide Geräte gleichzeitig einzuschalten, wegen der Sache die ich beim googlen gefunden habe von wegen Schäden an den Geräten zwecks unterschiedlicher LNB Spannungen die beim gleichzeitigen Betrieb beider Geräte auftreten könnten. Finde ich jedoch etwas umständlich immer ein Gerät auszuschalten, bevor man das andere einschaltet und falls man das mal versehentlich vergisst ![]() |
raceroad
13:42
Schäden werden verhindert, wenn der Sat-Verteiler Gleichspannungsdurchlass nur über Dioden bietet. Selbst noname-Fabrikate, bei denen nicht immer explizit auf Dioden hingewiesen werden, haben fast immer Dioden (Man findet teils einen Pfeil mit der Bezeichnung "Power Pass", der vom Ausgang zum Eingang zeigt.), während Fabrikate ohne Dioden nur für spezielle Einsatzzwecke gedacht und damit selten sind. Man kann das aber auch leicht selbst testen: Schließt man nur einen Receiver an den Eingang des Verteilers an, und verbindet man einen der Ausgänge mit dem LNB (zweiter Ausgang bleibt frei), dann kann man an einem Verteiler mit Dioden nicht mehr alle Sender empfangen. Allenfalls die Sender aus dem Feld LV der oben verlinkten Liste können auch an einem umgedreht eingebauten Verteiler mit Dioden noch an manchen LNBs zu empfangen sein, wenn das LNB über einen anderen Anschluss von einem anderen Receiver mit Strom versorgt wird. Wären hingegen mit einem umgedreht eingebauten Verteiler alle Sender zu empfangen, dann hat er keine Dioden. |
Epica
16:49
Super! Werd ich gleich nachher mal nachschauen bzw. prüfen. Vielen herzlichen Dank für die Infos! |
twinsat snorre68 am 15.02.2005 – Letzte Antwort am 16.02.2005 – 2 Beiträge |
1 Sat-Kabel / 2 Receiver unabhängig betreiben Johannes10 am 27.01.2019 – Letzte Antwort am 18.10.2021 – 42 Beiträge |
1 sat kabel aber 2 Receiver betreiben erny84 am 18.05.2010 – Letzte Antwort am 31.05.2010 – 7 Beiträge |
2 Receiver an einem Sat-Kabel möglich? Ringo0815 am 06.05.2010 – Letzte Antwort am 07.05.2010 – 6 Beiträge |
Twin Receiver an einem Kabel betreiben sequel am 20.04.2007 – Letzte Antwort am 21.04.2007 – 6 Beiträge |
2 Receiver an einem Kabel sven991 am 21.12.2013 – Letzte Antwort am 22.12.2013 – 6 Beiträge |
Zwei Receiver mit einem SAT-Kabel betreiben (nicht gleichzeitig)? Savange am 21.01.2007 – Letzte Antwort am 23.01.2007 – 16 Beiträge |
Twin Receiver mit einem Kabel betreiben Patric20672 am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 14.12.2008 – 8 Beiträge |
SAT - Ein Kabel 2 Receiver ? defcon* am 01.08.2010 – Letzte Antwort am 01.08.2010 – 3 Beiträge |
SAT-Receiver oder Kabel-Receiver gccf99 am 20.03.2011 – Letzte Antwort am 20.03.2011 – 5 Beiträge |
2013
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedwolfn
- Gesamtzahl an Themen1.558.598
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.166
